Схема щитка однокомнатной квартиры
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей73Тверь, 15.01.13.
  1. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Покритикуйте, пожалуйста, схему:
    Ввод делал не понятно кто: вводной кабель ВВГ 4х6 подключен попарно, две жилы ноль и две- фаза, а земля проложена проводом 1х4, причём мягким! В подъезде они залиты в стяжке, в квартиру входят под дверью! Если получится поменяю их на ВВГ 3х10.
  2. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Вопросы такие:
    1. Можно ставить УЗО перед стиралкой? Был свидетелем как бьётся током исправная, незаземлённая машинка, значит есть утечка?
    2. Не нравятся номиналы УЗО 3, 4 и 5. УЗО 3 по моему достаточно 24А, а 4 и 5 по 40А. Если учитывать коэффицент одновременности.
  3. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Версия 2.
    Немного переиграл номиналы, так вроде правильней?
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    По УЗО принцип такой - его номинал должен быть больше или равен номиналу вышестоящего АВ. Вышестоящим у Вас является вводной на 63а. Поэтому с формальной точки зрения, УЗО должны быть на 63а.
    На опасных потребителей - стиралку, розетку в санузле, лучше поставить отдельное УЗО 25 (16) а\10ма. По схеме АВ 16 (10) -> УЗО 25 (16)\10ма. Свет на балконе можно и под защиту 30ма УЗО перенести.
    Селективное УЗО при Ваших вводных можно и не ставить. Если хотите ставить - ставьте на 100ма.
    Более того - нужно ставить обязательно, это опасный потребитель. "бьется током" - потому, что ее надо подключать по инструкции, а именно в трехполюсную розетку с "землей".
  5. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Значит все УЗОшки должны быть 63А? Групповые автоматы УЗО не защитят?
    Вводное УЗО это пожелание заказчика, я его ставить не хотел, но человек настаивал, поэтому предложил селективное, может поищет, поищет да и откажется. А найдёт, так хоть не будет вся квартира вырубаться, если какое УЗО сработает.
    Трёхполюсная розетка с землёй это обязательно. А то, что "бьётся током", это УЗО не будет выбивать? Раньше УЗОшки на стиралку не ставил, а Вы?
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    В стиральной машине просто помехозащитные фильтры стоят, эти фильтры и порождают утечку на корпус в пределах 1ма, поэтому и "незаземленная" стиралка "бьется током". УЗО не должно от таких токов срабатывать.
    Если формально следовать нормам - то да, т. к. групповые АВ находятся уже после УЗО. Или выделять отдельные линии, как я рекомендовал на стиральную машину и ставить сначала автомат, а потом УЗО.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Автомат 63А не соответствует ни кабелю ввода, ни линии в квартиру. Под него надо 16 мм2 меди. Под 10 мм2 сгодится 50А или 40А. На вводе тоже странно - 4х6 + 1х4 - три фазы и земля? Под 6 мм2 только 32А!
  8. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    В данный момент положение такое: в квартире временный щиток с одним автоматом на 63А, подключен кабелем ВВГ 4х6, причём два проводника по 6мм2 прикручены ПОД ОДНУ КЛЕММУ автомата, а оставшиеся два по 6мм2, на нуливую шинку.
    Земляной провод ПВ 1х4 свёрнут в бухту и лежит под щитком.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А есть куда его подключать? Сечение не годится - надо 10 или вообще 16.
  10. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Знаю, "защитный проводник не может быть тоньше фазного".
    В первом посте писал, что собираюсь поменять, если получится. Следуя Вашим советам, на 3х16. Хотя надо ещё посмотреть, что в подъездном щите творится- в прошлый приезд, ключ не нашли, пытался разглядеть внутренности через окошко для счётчика, разглядел два автомата, 1Р и 2Р, ни номиналы, ни способ коммутации не увидел.
    Поэтому пока думаю над квартирным щитом.
    Пока не понятно, будет хозяин снимать кафель и вскрывать стяжку, если в существующую гофру, новый кабель протянуть не удастся.
    Он уже подключен в подездном щите.
  11. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Переделал схему в соответствии с Вашими советами, к сожалению не получится коммутация шинной разводкой, придётся крутить перемычки толстенными проводами и зажимать два провода в один контакт.
    А места в щитке очень мало.
    Версия 3:
    Есть ещё какие-нибудь недоработки?
    Может перейти на дифавтоматы?
  12. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Еще одно УЗО войдет? Свет С\У вывести из под УЗО 25\10ма, отправить в группу к свету. Для розетки с\у сделать так же, как для стиральной машины - сначала АВ, потом УЗО. Желательно поставить УЗО на группу света.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А действительно... Ибо фигня получается. А так всего 9 штук в дополнение к селективному УЗО, но тогда уж на АВВ DS20x: http://cs-cs.net/wp-uploads/generic/documents/ABB_DS20x.pdf
  14. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Войти войдёт, но собирать и расключать заколебёшся.
    Осталось свободно 4 модуля, но ещё нужно место под коммутацию нулей, после групповых УЗО.
    Не пойму, почему для розетки с\у нужно отдельное УЗО? Если его установить и вернуть УЗО на освещение, я займу весь щиток.
    Наверное придётся переходить на дифы. Отанется 3 модуля свободных, и запитать можно с помощью двухфазной шинной разводки, что съэкономит много места и избавит от порнографии в виде кучи разнокалиберных перемычек.
    Ещё есть мысль выкинуть вводное УЗО в подъездный щит.
  15. Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Андрей73Тверь
    Вот как будет выглядеть схема на дифах:
    АВ1-вводной
    ВДТ1-общее селективное УЗО
    АВДТ1-свет прихожая, спальня 2хВВГ 3х1,5
    АВДТ2-свет гостин., кухня, лоджия 2хВВГ 3х1,5
    АВДТ3-свет с\у ВВГ 3х1,5
    АВДТ4-стиралка ВВГ 3х2,5
    АВДТ5-эл.плита ВВГ 3х4
    АВДТ6-розет. кухни ВВГ 3х2,5
    АВДТ7-розет. гост. 2хВВГ 3х2,5
    АВДТ8-розет. прих., спальня 2х ВВГ 3х2,5
    АВДТ9-розет. с\у ВВГ 3х2,5
    Дифы запитать двухполюсной шинной разводкой на 63А.
    Бокс пластиковый, две DIN-рейки, 24 модуля.
