Открытая система отопления с принудительной циркуляцией, для маленького домика
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Polegval, 15.01.13.
  1. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Здравствуйте всем!
    Помогите пожалуйста создать СО в маленьком домике.
    Домик каркасный, одноэтажный внутренний размер 6 * 6 м.
    В доме установлена печь-камин, отопительно-варочная с теплообменником. Мощность печи 12+6 кВт. В доме очень тепло, но...
    Хочу собрать СО открытого типа с ПЦ с целью:
    1. Спасти теплообменник от прогорания (заполнить его водой).
    2. Получить дополнительную мощность, тем самым увеличить КПД, уменьшить расход дров.
    3. Более равномерно распределить тепло в помещении.
    4. Добавить в систему электрокотел, для поддержания в доме температуры в период отсутствия.
    Схемки я набросал, но боюсь, что чего то не учел, опыта в данном вопросе нет.
    Посмотрите опытным взглядом, проверьте, поправьте пожалуйста.
    Расширительный бак планирую поставить под потолком высота потолков 2,60 м., выше нет возможности. Не возникнет ли кавитация?
    Извините за корявые рисунки.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Polegval, рисунки то ещё нормально, а вот пптруба с вашим котелком не очень то и подходит. а радиаторы не панельки.
    ведь если вы хотите
    то и температуру намереваетесь горячюю держать, а это противопоказано для пптруюок
  3. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Дело в том, что это не котел, а печь-камин, основное тепло она дает своим корпусом. Но в ней установлен еще и теплообменник (стальная труба примерно ду20 в виде змеевика) вот с него я и хочу получить дополнительную мощность. Раз уж все равно топлю печь, чего зря теплообменнику прогорать. Производитель заявил, что мощность печи 12, а теплообменника 6 кВт. Мне кажется, это сильно завышено.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Толщина стенок, пола, потолка - какая?
    Утепление -?
    для
    Для ГВС можно...
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Polegval, не в мощи дело, а в температуре подачи воды. если вы сможете КОНТРОЛИРОВАТЬ её до 70 град (просто разрушение происходит пластика), то и безпроблем.
  6. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Спасибо, идея хорошая:super:. Но по моему придется коллектор или аккумулятор ставить?
    Думаю перегрева не будет - когда топлю, температура трубы градусов 70, а ведь она пустая, без воды.
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    градусник не забудьте в подачу врезать для контроля. и про трубы почитайте внимательно, не нагревайте их сильно.
    а по схеме: сделайте по низу однотрубку и подключение низ-низ с кранами (счас у вас без регулировки и напроход).
  8. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Хотя может быть у стали теплопроводность низкая? я трубу трогаю рукой за выходы снаружи, а внутри в топке может труба горячее?
    По низу ПП20 и к радиаторам ПП20?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это у стали то низкая? дак из труб стальных регистры отопления делают, да радиаторы (панельники).
    по низу 25 (пп ведь), вот если бы сталь была, тада по низу 20, в радиаторы 15 могда пойти и ещё ба сама труба грела. да и по барабану какая температура в котелке, хоть 130.
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    да что хотите... хоть накопитель, хоть просто так воду пропустите...
  11. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Думаете в моем случае однотрубка с регулировкой актуальна? практически одна комната и радиаторы под тремя окнами, чего там вроде регулировать? А чем может грозить ПП20 на проход?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Polegval, так а вы котлом будете регулировать температуру? это несколько неудобно. так то с одной стороны дома ветер дует, с другой солнце светит.
  13. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Подскажите еще, расширительный бак перед насосом ставиться, или в закрытых системах перед насосом, а в открытых в верху подачи?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В открытой СО расширительный бак ставится в верхней точке СО. И все-таки прислушайтесь
    , меньше будет проблем с завоздушиванием системы. И Эл. котел подключите параллельно ТТ, а не последовательно. Зачем вам от электричества греть ТТ и улицу?
  15. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    На завоздушивание влияет диаметры трубы? или подключение на проход?
    Собрав данные советы изменил схему, теперь вообще не понимаю, как будет работать. Раньше представлял так: насос создает движение, теплоноситель движется по кругу, проходя через котлы - нагревается, проходя через радиаторы - отдает тепло. Теперь мне кажется, вода может двигаться куда захочет, в том числе минуя радиаторы, и через котлы пойдет сразу через оба, что так же будет греть улицу... :faq:
    Еще вопрос: нижние трубы по периметру теперь имеют длину 5 м., 6 м. и 4 м. при нагревании будет тепловое расширение, куда его девать?
