Переделка фасада
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Lordenko, 14.01.13.
  1. Lordenko
    Lordenko
    Lordenko
    Магнитогорск
    Переделка фасада
    Здравствуйте коллеги.
    По весне хочу отделать дом сайдингом Деке. Хотел проконсультироваться. Вопрос уже задавал с пару месяцев назад, можно или нет сайдинг по ПСБ.
    Дом возведен из камня строительного 30% пустотности. Состав и хар-ки типа вот таких (В состав бетона строительного камня входит: гранитный щебень, отсевы известняка, цемент, вода.) Строительный камень имеет следующие основные характеристики:
    • марка камня...не ниже 75 кгс/кв.см
    • морозостойкость...не менее 50 (циклов)
    • теплосопротивление...0,5259 (кв. м К) ВТ
    Снаружи дополнительно оштукатурен для устанения дырок в кладке, на штукатурку наклеен пенополистерол фасадный 10 см, ПСБ оштукатурен, но не покрыт декоративной штукатуркой. Цоколь в том числе отделан также.
    Внутри дома штукатурка 3-4 см, финишная штукатурка, обои. Стены пришлось ровнять, кое-где слой штукатурки приличный.
    Все вроде бы ничего, везде тепло, котел на 40-50 градусов выставлен, но в детской комнате холодно, реально холодно. Тепловизором посмотрел, в углах +15+17 градусов сверху и снизу. Сверху на чердаке я весь периметр стен дополнительно сверху утеплил роквулом, чтобы по пустотам в стене холод не проходил вниз.
    Я понимаю, что сайдинг по ПСБ нельзя, но уже обсуждали, если он оштукатурен и закрыт, то вроде ничего страшного, пламя не должно попасть.
    Реальный геморой будет с высверливанием отверстий для крепения обрешетки я так понимаю.
    В термокалке я пытался посчитать оптимальную толщину утеплителя, но камень с похожими хар-ми я не нашел :( Может спецы и гуру подскажут?
    Если финансы позволят хочу оторвать весь ПСБ и отделать фасад роклайт венти батс минимум 10 см. Цоколь на всю высоту отделать ЭСПП толщиной 5 см, если нет, то там где детская комната только убрать ПСБ и отделать роквулом. Потому, что в других помещениях все отлично, тепло.
    Имеет шанс на жизнь такой вариант или нет? Ну и с расчетом толщины утеплите помогите плиз.
    Погодные условия у нас суровые, почти весь декабрь -20-30 на улице было, щас потеплело -6-15 :))
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас должен быть пенополистирол примерно 140-150мм, сделайте базу и финиш. Сайдинг с пенополистиролом нельзя, опасно!
  3. Lordenko
    Lordenko
    Lordenko
    Магнитогорск
    Штукатурка со временем все равно будет выцветать, ее надо обновлять. Поэтому остановил свой выбор на сайдинге.
    Вокруг дома все будет отделано плиткой тротуарной. Даже при всем желании рядом искры не будет. И ПСБ весь заштукатурен.
    Если весь фасад вентибатсом отделывать, какой толщины взять?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам решать, но штукатурка дольше простоит. У вентфасада есть мостики холода, где хватает ПСБ-С 25Ф 100мм, там вентфасад с минплитой 140-150 мм.
  5. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А чем опасно не подскажете?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Опасно при горении, никто не сможет ни войти ни выйти из дома.
  7. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    А вся Канада и не знает
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ну если Канадцы совсем дурачки и не учились в советской школе, то могут и не знать:)]:aga:
  9. Lordenko
    Lordenko
    Lordenko
    Магнитогорск
    А с чем сязано, что минплиты надо больше использовать?
    Забыл написать что стена 400 мм без утеплителя. Ну и 100 мм как было сказано ПСБ.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В вентфасаде используется минплита, под штукатурку в мокром фасаде лучше пенополистирол.
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Lordenko
    Вариант поставить в детскую мика-термический обогреватель не рассматривается?
    Обогреватель - 3 тыс, 500 вт хватает поднять температуру на 3-4° в комнате 15 м, 1 квт - до 7°, греет моментально, полностью безопасен, и не ждать переделки утепления.
  12. Lordenko
    Lordenko
    Lordenko
    Магнитогорск
    Ну на данный момент я поставил дополнительный конвектор на 2 кВт, а переделку я по весне планирую делать.
    Это я в курсе, вопрос был почему пенополистирола хватает 100, а минплиты надо 140-150? Вроде характеристики схожие? Роквул вентибатс теплопроводность λ25 = 0,037 Вт/(м·К), ПСБ-Ф теплопроводность: от 0,037 до 0,043 Вт/мК?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас неправильные данные, теплосопротивление немного хуже. У вентфасада много мостиков холода, их нужно компенсировать дополнительной толщиной утеплителя.
