Правильное подключение разных панелей
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Waser, 14.01.13.
  1. Waser
    Waser
    Waser
    МО . Наро-фоминский рн.
    Всем привет !
    Оцените плюсы и минусы моей будущей системы. :)
    В данный момент имеем 4 панели по 200вт (хх 45.2в Pmax 37.7в Im 5.3а) последовательно строго на юг. Блуждая по форумам сварганил трекер на базе актюатора от тарелки и таймера, платформа в течении дня может делать до 16 смещений и вечером возвращается на юго-восток.
    На трекер хочу установить 300вт панели 2шт (хх 45.5в Pmax 36.7в Im 8.17а).
    Вопрос насчет совместимости 200вт и 300вт панелей, по напряжению они одинаковые, т. е в параллель нормально, но парами 200+200 200+200 300+300 ? батареи200в300в.jpg
    Или оставить как есть на схеме ?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    По напряжению они одинаковые в ПАСПОРТЕ, на бумаге.
    Как только Вы их поставите НЕПАРАЛЛЕЛЬНО отн. солнца- у них начнётся разный приход энергии (освещённость), разные рабочие точки МРРТ. Тем более если часть стоит на трекере.
    Поставить, как нарисовали- вообще не выйдет- 200ваттки будут переть на выход 4*45,2 (37,7) В=180,8Вольт
    и что станет с двумя трёхсотваттками- одному богу известно (ещё найти контроллер на такую напругу).
    Ставьте на 2-3 контроллера, позволяющие объединять выходы. Все они должны выдерживать входное напряжение 100В (на 2 панели последовательно). Если будете ставить все 200-ваттные на один- придётся включать по схеме 2х2.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Купите второй контроллер и не мучайтесь.
  4. Waser
    Waser
    Waser
    По поводу 180в хх проблем и сейчас нету контроллер - Prosolar SunStar MPPT SS-40CX до 240в.
    А второй контроллер ставить не хочется, сейчас прихода от 800ваттной сборки еле хватает на сам контроллер (ноябрь-декабрь-?),т.е. со вторым акб точно умрут.
    либо все на платформу ?
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Waser, есть контроллеры которые питаются непосредственно от СБ т. е. АКБ когда нет солнца контроллером не разряжаются. У меня вот такой, есть и на 40А
    http://www.ebay.com/itm/160878131006?redirect=mobile
  6. Waser
    Waser
    Waser
    эта более старая линейка SunStar MPPT
    в описании есть строчка - Standby Power 2w ,он включен постоянно, это тоже что и у меня в сутки 48ватт
    Возвращаясь к теме если использовать вариант 6 панелей по 2шт в параллель батареи200в300в.jpg
    , как я понял сложности могут возникнуть при разном угле атаки на солнце нашими сборками т. е. будем иметь два банка с разными рабочими точками МРРТ, контроллер все равно выберет что-то среднее из двух вариантов и не факт что будет плохо. Где-то на форуме был эксперимент с разно направленными сборками и потери из-за неидеальной MPPT были малыми 2-5%.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Waser, еще раз, тот Контроллер что на ссылке в режиме когда нет солнца ничего не потребляет!
  8. Waser
    Waser
    Waser
    Ок ! Спасибо, почитал мануал, он у вас полностью отключается после захода солнца ?
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Waser, да, и не только. При сильной облачности он тоже отключаеся.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ёмкость АКБ задаётся вручную? (ограничение макс. зарядного тока)
    Есть возможность отключения 3-й фазы зарядки?
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Емкость задается вручную, про фазу я не понял?
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Charging Schemes
    4 stages bulk/ pulse/ float 1/ float2 or 3 stages bulk/float 1/ float 2
    я про это
    как бе лиферу 3-я фаза не нужна... :|:
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    А ясно! Нет нельзя, все зашито... Есть еще заряд каким то импульсом, для более быстрого заряда как я понял.
