Подскажите правильная ли схема отопления дома на 180 кв м?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем денис денис, 14.01.13.
  1. денис денис
    денис денис
    денис денис
    Анапа
    Здравствуйте всем кто заглянул, знающие люди подскажите правильно ли нарисована схема разводки отопления или нужно что то исправить? Котел будет настенный 24-28 квт типа vailant, труба армированный полипропилен чехия (серая) 25, подводка к радиаторам 20 -радиаторы purmo с22, стояк 32 трубой.
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :hello:
    Это магистрали по этажам 25-й трубой? Мал диаметр! Минимум с 32-й начинать!
    В идеале - схему в Painte разрисовать, выше выложенная - очень мелкая. Стояк подачи слева от котла лучше поднять, между окнами котельной и холла(?).
    СО планируется одно или двухтрубным? Почему не все радиаторы под окнами (есть в углу)? Один радиатор поставить по центру 10-и метровой стены (2-й этаж). Котёл в прихожей? Тамбура нет?
    ТП будут? Термоголовки на радиаторах?
  3. денис денис
    денис денис
    денис денис
    Анапа
    СО двух трубка, окна до пола поэтому радиаторы рядом, да котел в прихожей (тамбур- по совместительству), ТП в кухне и прихожей -будет наверное, Термоголовки будут.
    Уменя там шахта на второй этаж поэтому думал там стояк пустить или нельзя?
    В смысле начинать? от котла до второго этажа 32 же будет.
    И правильно ли нарисованы ветки или их укоротить\удлинить?
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Кошерно было-бы внутрипольные конвекторы под окнами поставить (для примера, Клац!)
    Думайте будут или нет. Разница есть...
    Хозяин - барин... Если есть возможность пробить межэтажное перекрытие без потерь - бейте.
    От котла до первого тройника на 2-ом этаже - 40-ю трубу, аналогично на первом. Может и первые радиаторы на неё "посадить"
    Вот тут нормальная схема очень поможет (её легче править и двух толкований не будет).
  5. денис денис
    денис денис
    денис денис
    Анапа
    Уж больно дорого:). Схему постораюсь накалякать.
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    СО вцелом удовольствие не дешёвое... И лучше делать его один раз...
  7. денис денис
    денис денис
    денис денис
    Анапа
  8. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
    Дом около 200кв.м стояк 32, разводка 25, подводка 20 и все идеально работает (хозяин доволен)!Еще скину фото!
  9. santeh78
    santeh78
    santeh78
    Киев
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Запихал в редуктор бошевской болгарки солидол (небыло в окресностях нормальной смазки...) - работает. Но это не надолго...
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super:
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Лучше так развести магистрали. Что с ТП, будут?
  13. денис денис
    денис денис
    денис денис
    Анапа
    Да будет ТП. Безымянный1111333.JPG Правильнее потому что ветки получаться одинаковые? А если закольцевать будет ли это лучше или хуже?
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Ну не совсем они одинаковые... Но разгрузить непомешает.
    Поэтажно? НестОит. Какая площадь ТП (покомнатно и общая)?
  15. денис денис
    денис денис
    денис денис
    Анапа
    9 и 8 квм
