СО в бревенчатом доме 160 кв, два этажа
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Logvin, 14.01.13.
  1. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    Уважаемые спецы ! подскажите - вот схемка внизу будущего отопления. Дом 8*9
    Система однотрубная, два этажа, контуры разделены и независимы со своими насосами grundfos alpha 2 подключены будут после гидрострелки к коллектору, коллектор самодельный на 50 трубе. Два котла (пелет и электро) и СК. дают тепло - 4 контура забирают (2 контура батарей, 1 контур болер косвеный и 1 контур на ТП (в туалет и ванную и прихожую и на кухню - маленькие). Залита будет незамерзайка.
    Вопрос такой - Какой диаметр трубы для батарей скокойненько справится ? Планирую медь 15 или 18 или 22. Знакомый спец говорит что для моей системы легко и 18 на каждый контру хватит,. Переход на радиаторы на 15. Радиаторы будут все по 10 секций. Я склоняюсь к 22.
    Длина магистрали 1 этаж - 30 м, 2 этаж 40 м.
    И еще считал страшилку что медь и аллюминий надо развязывать от статики. А если стальные конвекционные радиаторы тоже ? Или сталь и медь спокойно уживаются ?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Logvin, Имхо, 22 на разводку, + "медный" диаметр (?), сопрягаемый с краном 3/4" - на приборы.
  3. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Прочитав немного инфы в инете, тоже стал ближе в мыслях к 22 трубе.
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Цена конечно 22 медной заоблачная. Знакомый говорит что 22 это с большим запасом, типа у меня всего на одной ветке сидеть будет 5 радиаторов максимум, а это не более 10кв, на второй так вобще 3 радиатора а это 6 кв. Может там где 5 радиаторов погнать 22 а там где 3 радиатора погнать 18 ?
    У меня в квартире на 1/2 металле, а это 12 мм в стояке висят 9 радиаторов, и жарят огого, но там конечно вода залита. С антифризом будет раза в два поменьше, но так и трубу ставлю 18.
    Кто еще подскажет .. нужен такой запас или нет смысла ?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак вам вроде подсказали - решать то всё равно самому. не хватит, потом исправите (денех конечно стоить будет)
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Здесь вопрос не в решении, а конкретный ...
    18 труба справится или нет ?
    Я понимаю можно проложить с 2-10 запасом, но выкидвать деньги ради запасов особо не хочется.
    Хотя на общую длину магистрали разница всего 15000р от 18 и 22 .
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Да может и 15-ая справится, только чтобы это узнать, Вам придется произвести расчет. А чтобы произвести расчет, нужно больше данных. Нужно знать длину каждого участка трубопровода, количество поворотов, нужны мощности радиаторов... и не паспортные, а те, которые они реально будут отдавать, а для этого нужны теплопотери каждого помещения... Люди потому и берут с запасом, потому что не могут или не хотят заниматься расчетами. А сказать, без всех этих данных, хватит или нет... пальцем в небо... может повезет и угадаете, а может и нет...:hello:
  8. Logvin
    Logvin
    Logvin
    В инете находил формулу расчета, забивал данный, так для воды мне показывало что хватит и 10 мм.
    И еще вопрос возник, с диаметром болеменее все ясно, а вот толщина в 1 мм хватит ?
    И еще назрел вопросик, не реклама, просто интересная цена, трубы медные KME SANCO, кто из пользовался, как они ?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Санко лучшие медные трубы. есть подешевле, чехи, поляки, фины даже греческие встречались, но санко лучшие.
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Если бы гидравлический расчет можно было бы произвести с помощью одной формулы за две минуты, то этот раздел форума был бы раз в два меньше. Половина вопросов так или иначе связано с этим...
    Лучшее из того, с чем приходилось работать. Хорошо сделаны. На других часто приходится калибровать фитинги, на SANCO ни когда... очень редко...:hello:
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Радиаторы по 20 секций? И количество приборов - по одному (!) на стену длиной 8 -9 м.?
    Неск-о ..удивительно.:faq:
