Моргание светодиодных светильников
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем олег-47, 14.01.13.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Длина 120см, а габариты нужные?
  2. shrek511
    shrek511
    shrek511
    не совсем понял. длина 120 см нужна. может посоветуете какой фирмы смотреть?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да длина 120см, но высоту еще надо знать и ширину, а то есть тоненькие но широкие или квадратные вообще или угловой надо светильник вообще...
  4. shrek511
    shrek511
    shrek511
    Остальные размеры не принципиальны. Какую фирму посоветуете?
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    световые технологии
  6. IvanVVV
    IvanVVV
    IvanVVV
    Вопрос не совсем про моргание, но тему подходящую не нашел, поэтому спрошу здесь. Делаем ремонт сейчас в помещении в стиле лофт, в качестве освещение будут использованы эти светильники по дизайну, обычные белые решили не ставить. Вопрос в чем, как их проверить нет ли у них проблем с шим, как это можно проверить? А то как бы светильники стоят не мало, хочется быть уверен что они не только по дизайну подходят но светят хорошо. :hello:
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А с чего у них должны быть проблемы с шим? Узнайте какие драйверы используются и все будет понятно. И больше стоит бесплкоиться за светодиоды и качество рассеивателя чем за гим
  8. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, есть не работающие led светильники армстронг из бывшего магазина леруа мерлен с драйвером фирмы HOME hx_14.5x158x1.2.
    После ремонта драйверов встроенных потолочных светильников "Gauss Backlight BL117 круглый 6 и 3 Вт." которые были куплены там же, и которые и моргали, и не зажигались, я узнал, что часто помогает замена конденсатора. И я их починил.
    И после этого я уже чинил светильники армстронг, которые теперь прекрасно работают в гараже на даче. Тоже замена кондеров.
    А сегодня занялся ремонтом следующей партии и за неимением конденсаторов 4,7 мкф на 50 вольт, ради проверки впаял в пять драйверов конденсатор на 22 мкф. Все лампы прекрасно заработали.
    Может кому будет полезна эта информация, а я хочу спросить, насколько критично такое увеличение ёмкости блоков питания ламп? Благодарю всех
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Никак не повлияет
  10. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    @Aant78, Благодарю Вас.
    Заказал нужные кондеры, но решил не ждать их и припаял сзади параллельно ещё по одному, того же напряжения, но с номиналом 1 мкф. Всё отлично работает. Везу 8 светильников в мастерскую :)
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Интересно получается. Человек подвизался на ниве ремонта блоков питания, вовсю их восстанавливает, но не понимает что за детали меняет, какова их функция и что даёт изменение их основного параметра
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если честно- это не сильно важно (ну кроме того что человек меняет параметры элемента) хотя если у него есть уверенность (и она верна) что это изменение не влечет за собой нарушение тех хаоактеристик, то и бог с ним. Ибо на данный момент, людей понимающих в электронике все меньше, ибо проще (и дешевле) сменить деталь, чем ее починить, дале если дело всего в одном конденсаторе
  13. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    Есть светодиодный светильник состоящий из ленты и блока питания. Родной блок питания вышел из строя и был кем-то заменен ранее. Сейчас стоит блок питания apeyron 12 вольт 25 Вт. Питание управляется выключателем 220 вольт без подсветки.
    Начинает надоедать, что после выключения светильник делает одиночную вспышку. Никаких других замечаний по работе нет.
    Перекидывание фаза/нейтраль результата не дало. Есть ли простой способ доработки блока питания или стоит его целиком менять?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Поменять блок проще чем городить огород
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Светодиодный светильник потолочный дешёвый.
    Включен в одну двойную розетку вместе с газовой плитой, которая использует электроэнергию для розжига конфорок.
    Начал светильник кратковременно гаснуть в момент образования искры электроподжига. Иногда, не всегда.
    Один раз погас при втыкании вилки от блендера в другую розетку на этой линии.
    Светильнику более трех лет, наверное, включен часто и подолгу.
    Газовой плите 20 лет. Поджиг "задумчивый".
    Какая может быть физика процесса проблемы?
