Моргание светодиодных светильников
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем олег-47, 14.01.13.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    На хреновые мозги как-то не похоже, так как все остальные функции от пульта и от приложения работают безупречно.
  2. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Добавлю ещё.
    Эффект однократного мигания при включении присутствует не только при включении клавишным выключателем, когда коммутируется фаза, но и если люстры включать через вилку в розетку, то есть когда одновременно коммутируется и фаза, и нейтраль.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Потому что разницы нет. Фазу раете или фазу и ноль. Проблема в мозгах. Походу не расчитаты они на выключение с клавиши, только приложение/пульт. Ну или с таким вот глюком
  4. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Странно что это проблема возникает не всегда, а примерно 50 на 50.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ищите закономерность, записывайте, что делали в последнюю "сессию" перед выключением выключателем. Т е и пультом какие телодвижения, и смартфоном... Как соберете достаточно статистики, появится материал для анализа.
    Например, выключали, предварительно выключив пультом, или прямо светящий. И т д.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Скорее всего при коротком выкл/вкл проблемы нет.
    Только разнмцы никакой от этого.
    Все равно не исправите
  7. sh0375
    sh0375
    sh0375
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли починить светодиодную панель https://disk.yandex.ru/i/ZmxZbntaNO5g2Q
    Еле горит и мерцает.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Выключатель имеет встроенную подсветку?
  9. sh0375
    sh0375
    sh0375
    Ростов-на-Дону
    нет
    на одной линии две таких панели. одна горит нормально, а вторая вот так сломалась.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про возможность ремонта ничего не могу сказать. Электроникой не занимаюсь.
    Такие светильники выкидываю.
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Драйвер сдох вестимо. Теоретически наверно можно подбрать аналог внешний... Но имхо нерентабельно.
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    При желании можно заменить выгоревшие диоды в линейках и блок питания. Но купить новую панель скорее всего будет дешевле.
  13. shrek511
    shrek511
    shrek511
    Добрый день! Прикупил вот такой светильник:
    Сначала все было норм, сейчас при включении мигает как стробоскоп. Раньше выключался сразу, сейчас гаснет, как свет в кинотеатрах, медленно. Что-то можно сделать? Или выкинуть? Провода местами менял - не помогло.
    • cf01dc06_c6da_11e6_b129_fcaa14416299_ff72d767_9bd3_11e8_b48d_00505693072c.jpeg
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Проще и дешевле выкинуть
  15. shrek511
    shrek511
    shrek511
    Какой посоветуете? Нужен на 120см.
