Моргание светодиодных светильников
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем олег-47, 14.01.13.
  1. stas31rus
    stas31rus
    stas31rus
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такая проблема, потолочный светодиодный светильник с драйвером стоит на потолке и при включении выключателя мерцает, я его снял включил в розетку и мерцания нет, пробовал на вход и выход автомата и мерцания тоже нет и пробовал на питающий провод выключателя и тут уже мерцание есть, измерил входное напряжение 230 без скачков. Что это может быть?
  2. stas31rus
    stas31rus
    stas31rus
  3. dron214
    dron214
    dron214
    Добрый день нужен совет.
    Моргает светодиодный потолочный светильник в выключенном состоянии подключенный к сенсорному выключателю UJIN.
    Посоветовали поставить конденсатор параллельно подключению лампы.
    Вот только какой лучше поставить.
    1. К73-17 0.1 мкФ, 630 В, 5-10%, Конденсатор металлоплёночный Китай
    2. К73-17, 0.1 мкФ, 630 В, 5%, MKP BOXED, B32652A6104J000, Конденсатор металлоплёночный EPCOS
    3. B32023-A3104-M, 0.1 мкф, 300В, Y2, Конденсатор подавления ЭМП
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Здравствуйте, имеются светодиодные светильники от фирмы estares в виде круглого кольца мощностью 64 и 96 Вт.
    Проблема в том, что при включении через клавишный выключатель (без подсветки) иногда светильник на долю секунды мигает (включается и тут же выключается) и после этого включается и светит нормально.
    Такое происходит не всегда, но примерно 50 на 50.
    Пробовал менять местами фазу и нейтраль, подключать и отключать заземление, но это не влияет.
    Проблема подтверждается тем, что у меня таких светильников много, были куплены одновременно, и у всех одинаковая проблема.
    Открывал светодиодный драйвер, с электролитическими конденсаторами видимых проблем нет, вздутия нет.
    Светильники на гарантии, служба поддержки заявляет, что не знакомы с такой проблемой.
    В чём на ваш взгляд может быть проблема?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Оформитель2020, у вас у них управление с пульта? Вы пультом ими управляете или тупо выключателем вкл и выкл?
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Эти светильники имеют управление с пульта и через приложение от смартфона, но такая проблема возникает при включении именно клавишным выключателем.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Еще раз повторю вопрос. Вы кроме как выключателем, ими управляете?
  9. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Не понял смысла вопроса.
    Иногда управлял ими через приложение и иногда управлял с пульта.
    Все светильники предварительно были мной привязаны к приложению от смартфона.
    То есть иногда я их в поисках проблемы включал и выключал разумеется не только выключателем, но и иногда через приложение от смартфона.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Оформитель2020, просто смотрите, это моргание похоже на "перезагрузку" системы? Я хз. Но вдруг, после включения выключателем эти светильники пытаются связаться с вашим смартфоном или роутером, поймать сеть, перезагрузить себя, сбросить ошибки и т д? У меня такая мысль.
    Мой, емнип, после отключения питания, забывает, что был выключен с пульта, и при подаче питания включается.
    Т е что там в мозгах запрограммировано, мы хз.
    Но я бы поискал закономерность именно в разнице поведения после использования или не использования управления не выключателем.
    Возможно, попробовал бы сбросить присоединение к смартфону.
    Мой постоянно забывал пульт. В итоге я его забросил, включаю тупо выключателем.
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Всё возможное проверил, отвязал все люстры от смартфона, вынул батарейки всех пультов, отключил bluetooth на смартфоне, но всё равно при включении через клавишный выключатель 50 на 50 люстра мигает на долю секунды и после этого включается нормально.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Оформитель2020, а если заменить выключатель? От способа нажатия на клавишу (резко, плавно и т д) не зависит?
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Оформитель2020, с другой стороны, мне было бы жалко мучить опытами светильники. Хоть светодиодные и устойчивы к циклам вкл и выкл, но тем не менее каждый цикл приближает к их старости.
  14. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Это я тоже уже пробовал, не зависит.
    Пробовал подключать не к осветительной сети, а к розеточной сети через удлинитель с клавишей, результат тот же самый.
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Значит таких хреновые у них мозги. Были бы без пультов, блютуса и прочего- работали бы норм.
