Моргание светодиодных светильников
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем олег-47, 14.01.13.
  1. king16
    king16
    king16
    Подскажите как рассчитать конденсатор и резистор для светодиодных панелей 12 и 18w ? выключатели Легранд с подсветкой.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Для начала проверить будут ли моргать, а потом при необходимости удалить лампу или колхозить.
  3. king16
    king16
    king16
    18 w моргают на обычном выключателе, а 12 w на перекидном нет, вот и вопрос как и что колхозить, подсветку снимать не охота, выключатель в детской
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ни что и ни как. Читать инструкцию к светильникам - где написано что не использовать выключатели с подсветкой.
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Забить в любом поисковике контрольную фразу "моргают лампы..." и прочитать про шунтирование ламп конденсаторами 0,47-1,0 мкФ 400В, к примеру... или подбирать опытным путём лампы, которые не моргают.
  6. cloneadm
    cloneadm
    cloneadm
    СПб
    Есть задача, убрать мерцание у 52 панелей. СПб
    нужна качественная работа (так, что бы панели не сгорели через месяц-два)
    Или нужен совет, что сделать.
    В выходной цепи стоит конденсатор 1000мФ 50В
    в водной - керамика 15.4 400В
    драйвер регулируемый (три уровня, меняется включением-выключением)
    Маркировка на корпусе: GOPRO GP036S1050SR08
    На плате: KADA-080401 KDMH036S1050SR08 (AS4641-1)
    PDF от панели в приложении
    Общее впечатление - драйвер выполнен добротно, но в выходной цепи есть парочка не распаянных элементов, что наводит на подозрения - может есть простой способ его доработать?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    купить драйвер без мерцания.
  8. cloneadm
    cloneadm
    cloneadm
    СПб
    в смысле, купить 52 драйвера?
    Может, все же стоит немного доработать эти?
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    да, именно купить 52 драйвера.
    Или вы свой труд не цените никак?
    И запчасти ничего не стоить будут?
    Выйдет дороже
  10. cloneadm
    cloneadm
    cloneadm
    СПб
    Посоветуйте пожалуйста, с регулировкой яркостью через быстрое вкл/выкл.
    Возможно вы правы. Надо проверить
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    могу предложить только просто драйвер. С регулировкой через вкл/выкл даже не подскажу где искать
    Если просто диммируемый от настенного TRIAC диммера то вот такой к примеру
    Блок питания ARJ-SP361000-DIM (36W, 1000mA, PFC, Triac)
    Если просто драйвер, то вот такой можно оставить
    Блок питания ARJ-KE351050A (37W, 1050mA, PFC)
  12. Geocvet
    Geocvet
    Geocvet
    Добоый день. Имеется двухклавишный выключатель. К первой клавише подсоеденил светильники. Ко второй подсоединил контурную подсветку светильников (лента со своим трансформатором) и светодиодную ленту. Проработало месяц и контурная подсветка начала мигать. Попробовал убрал ее с ленты и подключил к лампе. При включении ленты она мигает. Подскажите в чем проблема.
  13. stas31rus
    stas31rus
    stas31rus
    Доброго времени суток, у меня сейчас аналогичная проблема, на потолке мерцает включил от розетки мерцания нет, можете сказать в чём причина? остро вопрос стоит.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Предыдущие сообщения читали?
  15. stas31rus
    stas31rus
    stas31rus
    Да, ответа на это явление так и не было.
