1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Допущенные ошибки?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Lknlg, 14.01.13.
Будет ли служить такой фундамент верой и правдой долгие года?
  1. Да :-)
    7 голосов
    46,7%
  2. Нет ;-(
    8 голосов
    53,3%
  1. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Допущенные ошибки?
    Добрый день!
    Летом построил фундамент, и как говориться начинаю «махать кулаками после драки», т. к. начитался форума и понял что сделал всё не правильно(
    Дом планируется из Газобетона 300 мм с утеплением базальтом и облицовкой кирпичом, перекрытие пустотка, мансардный этаж…
    Участок рядом с болотистой местностью, УГВ 1,2 м-1,5м с промерзанием земли в Пермском крае до 2 метров, но грунты-песок, видимо под землёй имеется глиняный замок, когда бурили сваи на глубине 1,5 метра была какая то жижа из песка и воды, возможно даже и «Плывун»(Но осенью уровень участка поднял на всю высоту фундамента (0,8 метра – завёз 65 КАМАЗов), участок стал гораздо суше)
    Когда начитался про «Свайно-ленточные» фундаменты, сделал утепление ленты предотвратив её от пучения, по крайней мере надеюсь что предотвратил)
    Сейчас пережидаю зиму с огромным опасением (На фундамент высыпал 2 КАМАЗа опила, чтобы потеплее было моему родненькому)
    В приложенных файлах нарисовал сам фундамент и вид сбоку, подскажите, какие допущены ошибки и как их можно исправить для предотвращения печальных последствий?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Т. е. "опёрли" сваи на плывун:aga: У Вас таки перекрытие или по грунту?
  3. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Да, ну там так получалось, что опирания у свай как такового нет...Получилось прямо на эту жижу, у свай несущая способность только за счёт бокового трения (это в моём понимании) из-за этого и не стал делать зазор между землёй и ростверком… А монолит – это получилось перекрытие, т. к. опирается на цоколь, но внутри фундамента тоже всё засыпано песком – он послужил как бы опалубкой для перекрытия)
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Под дом из газобетона при таком УГВ, таком промерзании вы сделали всё, что в ваших силах, чтобы дом побыстрее развалился
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Плиту нужно было делать.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пучения сейчас боятся не стоит, а вот несущая способность под вопросом. Каков грунт вниз от ростверка, послойно?
  7. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Спасибо конечно за комменты, но хотелось бы реальных умозаключений и доводов к Вашим словам...
    Вниз от ростверка идёт:
    - подушка щебень фр. 5-20 - 20 см;
    - Песок рыжего цвета, для меня не понятно это просто песок, супесь или суглинок - около 1,5 метров, читал в интернете как определить, катал эти колбаски и шарики из этого песка, ничего не получалось, сделал выводы что глины мало в этом песке)
    - Ну и наконец долгожданная жижа из песка и воды, после неё не знаю что, подозреваю что глиняный замок
    Возник ещё вопрос, а правильно ли сделал, что засыпал полностью фундамент, оставив над землёй только цоколь?
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    во первых геология не известна, значит стоило перебдеть с фундаментами.
    во вторых вода высоко - есть вероятность пучения, неизвестна её агрессивность - есть вероятность разрушения бетона (по-простому говоря)
    в третьих 2 метра сваи я так понял бетонировались в воде - есть гарантия, что они там целы и их не вымыло?
    в четвёртых я так понял сваями опёрлись непонятно на какой грунт, скорей всего на плывун, то есть грубо половина несущей способности свай потерялась и появилась возможность неравномерной осадки
    Однако, может всё так плохо, если за лето успеть возвести коробку и обвязать сверху монолитным поясом помощнее...сделать отмостку ещё
  9. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    Вроде и так перебдел со сваями, хотел вообще делать простой МЗЛФ
    От пучения я вроде предостерёгся утеплил весь фундамент со всех сторон, хочу ещё сделать тёплые полы, которые также будут хоть чуточку прогревать землю под фундаментом, да и марку бетона применял М-300
    вроде есть, но не большая, я делал как бы цилиндры-оболочки из рубероида под сваи, потом вставлял туба каркас из арматуры и заливал бетон)
    вот это ДА (но всё же я расчитываю на то что не просядет, так как сам ростверк не в воздухе весит, а лежит на щебёнчатой подушке
    за лето я просто ОБЯЗАН возвести коробку, пояса хочу сделать 2 штуки - между 1-ым и 2-ым этажами и под мауэрлатом (если получиться, т. к. пока не знаю как заливать на наклонной плоскости во фронтонах) ну и отмостка будет 100% сделана в этом году после возведения коробки и монтажа кровли
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, не всё так плохо, 50см ширины ростверка для опоры должно быть вполне достаточно если этаж 1-1,5. Но стоит подумать о другой конструкции стен, более устойчивых к возможным деформациям основания. Любая каменная кладка очень чувствительна ко всяким подвижкам.
  11. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    У меня уже закуплен газобетон и облицовочный кирпич) сделаю тогда деревянные перекрытия для облегчения здания, откажусь от пустотки...
    И всё же правильно ли сделал, что засыпал полностью фундамент, оставив над землёй только цоколь?
    P. S. Кстати, у соседа так же построен дом из газоблока+кирпич, но фундамент он делал заглублённый, после его рассказа я побоялся так сделать, он рыл траншею прямоя до этой жижи, подсыпал щебнем, сделал подушку из бетона 20 см и на неё ФБС... т. е. весь его дом держиться на этой жижи... и ни одной трещинки в доме нет... почему? ни как не пойму)
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    есть мысль, что жб перекрытия как раз могут помочь, поскольку создают диск жёсткости
    ну вот сосед кстати сделал нормально, у него давление по подошве фундамента раз эдак в 10 меньше чем у ваших свай. Ростверк у вас мощный, должно спасти в какой то мере
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда обязательно армируйте кладку и делайте армопояса, от пустоток нет смысла отказыватся, см. ниже.
    +1:super:
  14. Lknlg
    Lknlg
    Lknlg
    Соликамск
    А монолитное перекрытие цоколя разве не будет служить диском жёсткости?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только цоколя, а не стен.
