1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Теплый пол на перекрытие по деревянным балкам
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Денюха, 14.01.13.
  1. Денюха
    Денюха
    Денюха
    Котлас
    Доброго времени суток ув. форумовчане! Следующим летом я собрался построить 2-х этажный катэджик монсардного типа из КБ. В качества основной системы отопления хочу использовати тёплые водяные полы по бетонной схеме на обоих этажах. И вот встал вопрос, как сделать междуэтажные перекрытия в сочитании с этой схемой. Какой звукоизолятор использовать? Какие плёнки применять и т. д? Я накидал примерную схемку, и очень хотел бы довести её до ума, а если она совсем не годится, то с вашей помощью составить дугую. Если кто сталкивался с этой проблеммой или делал что-нибудь похожее пожалуста помогите. NfwHwuH2-AA.jpg
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Перекрытие делать в соответствии с нагрузкой от тёплых полов. Какой пролёт перекрывать будут лаги 180*120?
  3. Денюха
    Денюха
    Денюха
    Котлас
  4. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Художественных качеств Вам не занимать! :super:
    По теме - советую скачать программу (во вложении), в которой очень просто рассчитать допустимый прогиб балок, в соответствии с нагрузками.
    ЗЫ: в качестве звукоизоляции ударных шумов (между этажей) я использовал глино-опилочную смесь. Но стоить помнить о массе глины.
  5. Денюха
    Денюха
    Денюха
    Котлас
    Я по этой программе уже расчитывал. Запас приличный остаётся, но звукоизолятор надо какой-нибудь полегче.
  6. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Здравствуйте. Что то не так в вашем рисунке не находите?) Вы представляли все этапы? Вы собираетесь зашить/отделать потолок, уложить сверху вату (звукоизоляцию), пленка/сетка, трубы...проделывая это всё в воздухе не наступая...
    Подобные темы уже были...воспользуйтесь поиском...
  7. Денюха
    Денюха
    Денюха
    Котлас
    Ну да, пожалуй вы правы. Думаю нужно установить между балками несколько распорок, например из 40-ки, операя их на бруски для подшивки гипсокартона, высотой 90 мм, чтоб были заподлицо с верхними краями балок.
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    И сколько у вас остается на рабочую нагрузку помещения? Если считать вместе с весом перекрытия, округляя, то вместе со стяжкой выходит нагрузка 300кг/м кв...
    Вообще не рекомендуется делать на деревянные перекрытия бетонную стяжку...
  9. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Кем если не секрет?
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вот, если не искать, навскидку пару статей:
    Принципиальный момент, как в доме сделаны перекрытия. Если бетонная плита, поверх лаги и доски, самый правильный вариант - снять все старое до бетона, дальше по желанию, можно залить, можно новые лаги (только класть часто) и фанеру сверху (лучше в два слоя).
    Если же перекрытия деревянные, т. е. заходящие в стены несущие балки перекрытия, а на них доски пола, про стяжку можно просто забыть. Так как поможет только заливка полноценной бетонной плиты сантиметров 20 толщиной и с арматурой внутри, но такого веса могут не выдержать балки и даже стены.
    Деревянный пол – это пол, который сделан из дерева, как бы глупо и банально это ни звучало. Дерево – это материал, обладающий высокой пористостью. Одним из главных недостатков его являетсякоробление – свойство материала деформироваться под воздействием факторов окружающей среды (влажность, температура, давление и т. д.) Теплые полы создают конвекцию (перенос тепла посредством движения воздушных потоков). Это значит, что в зоне нахождения теплого пола постоянно присутствует разница температур, которая отражается и на первичном покрытии – то есть полу деревянном. В свою очередь, это значит, что деревянный пол под стяжкой постоянно находится в зоне резкой смены температур, и поэтому материал, из которого он сделан, непрерывно будет коробиться – сжиматься и расширяться.
    А от себя добавлю, что дерево под постоянной нагрузкой всё равно будет провисать, двигаться, что недопустимо для неподвижной, бетонной стяжки...в итоге под ней могут оказаться некоторые пустоты, что в дальнейшем приведет к растрескиванию стяжки.
    У вас же не монолитное перекрытие с армировкой залито, что б нагрузки выдерживать?
    Вот и у ТС, если брать наименьшую нагрузку на перекрытие (250 кг. м. кв) то он уже не проходит по нагрузкам..и это заметьте всего лишь трёхметровый пролёт...
    А у вас есть такой опыт заливки?
  11. Hilty
    Hilty
    Hilty
    Курган
    И как быть ? тоже волнует этот вопросик !
  12. Явсесам
    Явсесам
    Явсесам
    Казань
    Планирую тоже ТП на лаги 50Х200 шаг 42 см
  13. Явсесам
    Явсесам
    Явсесам
    Казань
    Утеплитель керамзит 10-15 см
  14. Green0568
    Green0568
    Люблю тайгу и горы, хотел бы дом построить у реки
    Green0568
    Абакан
    Планирую летом стройку. Перекрытие буду делать деревянное из бруса 200х180 с шагом 600 пролет 4000, доски 30, сверху гидроизоляция типа пергамина, полиэтилен не советую променять, так как есть вероятность намокания бруса от паров нижнего этажа в процессе эксплуатации. Стяжка 50 сеткой 100х100 из дробленого щебня (лучше теплопроводность и меньше растрескивание) был опыт по таким вещам. Если есть замечания, соображения - с удовольствием выслушаю. Да труба нержавейка дм. 15 гофрированная производство кореи цена 57р за метр.
  15. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Стяжка по деревянным балкам? а смысл? не проще ли отлить плиту?
