Воздухообмен двухэтажного дома
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем alexeibutenko, 14.01.13.
  1. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Над существующим домом утеплил мансарду и сделал там две комнаты. Лестница расположена в зале первого этажа. Над ней вытяжная вентиляция выходит на кровлю.
    Но столкнулся с проблемой - наверху жарко и душно. Батареи на втором этаже укручены в ноль. Проветривание путем открывания окна на втором этаже ничего не дает: поток воздуха идет в наружу.
    Временно спасаюсь установив в приточку второго этажа минивентиляторы (без них приточка работает в обратную сторону.)
    Первое что приходит в голову - нужно разделить этажи установив дверь (закрыть воздухообмен между 1-м и вторым этажом). Но снизу это сделать не возможно - лестница стоит посередине зала (красавица!), а сверху тоже не получается.
    Подскажите кто сталкивался может есть другие варианты.
    Т. к. на верху спальни да и еще обтянутые пароизоляцией, хотелось иметь там более свежий более прохладный воздух.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Попробую ответить.
    В вашем случае необходимо было разделить вент каналы первого этажа и мансарды.
    Кроме того они должны быть хорошо утеплены полностью до выхода из трубы.
    Каналы вентиляции необходимо делать достаточной длины, не менее 3-х метров.
    Закрывайте окна на первом этаже. Если первый этаж будет герметичен, то воздух будет заходить в дом через окна второго этажа.
    А вообще такие проблемы постоянно возникают с естественной вентиляцией.
    Для обеспечения нормального и постоянного воздухообмена необходима принудительная приточно вытяжная вентиляция.
  3. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Сам дом старенький подсосы воздуха отовсюду начиная с деревянных старых окон и заканчивая самих стен (шлакоблок в два ряда - между рядами пустота.
    На первом этаже есть тоже спальни, которые нуждаются в свежем воздухе
  4. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Пока есть возможность начинаю переделывать естественную вытяжку переделывать на принудительную:
    1) В месте входа трубы ставлю вентилятор за ним тройник и делаю разводку по комнатам второго этажа
    2) дополнительно делаю каналы на первый этаж в спальню и кухню (туалет у меня отдельно)
  5. Алексlav
    Алексlav
    Алексlav
    Украина г.Винница
    Один из вариантов
  6. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Да рекурпиратор дело хорошее! Но дорогое! Считал окупаемость данной системы (при отоплении дома газом) получилось порядка 20-и лет, не считая стоимости технического обслуживания.
  7. alexeibutenko
    alexeibutenko
    alexeibutenko
    Данные переделки ни к чему не привели (в спальнях второго этажа душно - приточка не работает). Установил в приточные каналы второго этажа вентиляторы из компьютера (временно) и все заработало комнаты наполнились свежим воздухом. Летом на чердаке установлю общий вентилятор на приточку и обратный клапан, и все!
