Фильтрование воды
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Ellay, 14.01.13.
  1. Ellay
    Ellay
    Ellay
    Подольск
    Фильтрование воды
    Добрый день всем читателям!
    Столкнулся с такой проблемой, у меня скважина на 40, метров в ней погружной насос 90/90, есть потребитель на расстоянии где то 20 метров от скважины, потребитель простой двух этажный дом.
    Проблема, по данным экспертизы вода имеет повышенное содержание магния.
    Итог, все металлические элементы очень быстро разрушаются, и периодически в пол года летит насос.
    Посоветовали насыпать прямо в трубу мелкого гравия и песок.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Скорее всего проблема в другой плоскости. Джилекс Водомёт 90/90 может выйти из строя по многим причинам. А такая причина, как избыток магния в Московской области, будет в этом списке на последних местах. Все металлические элементы, которые очень быстро разрушаются, скорее всего, покупались на рынке по эконом варианту от неизвестного производителя. Возможно есть проблемы с электроснабжением, заземлением, исполнением работ и т. д. Но, чтобы вот так просто все проблемы свалить на магний, это надо очень грамотно объяснить. Готовы выслушать умозаключения.
    P. S. И кто же даёт такие вредные советы "насыпать прямо в трубу мелкого гравия и песок"?
  3. Ellay
    Ellay
    Ellay
    Подольск
    Вот тут как раз такая ситуация что все детали куплены не с целью экономии средств, водомет заземлен и стоит стабилизатор напряжения, но у него в основном разрушается крыльчатка. А по поводу воды, это приезжали спецы и все проверяли, они и дали заключение:(
  4. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    У водомета крыльчатка пластиковая, причем тут магний и заземление?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Водомёты собирают в Китае по эконом схеме и попались Вам несколько с браком. Может лучше купить Gründfos SQ или SQE. Эти насосы дороже в 3 раза, но оно того стоит с учётом потраченных вами денег на водомёты.
  6. Ellay
    Ellay
    Ellay
    Подольск
    Мне ответили, я по этому ответу и отписал, и притом это же не моя версия, я только рассказываю что мне пытаются втюхать.
    Может вы и правы, но как то для совпадения сильно не похоже, дело в том что около года все было хорошо, а потом вот вдруг все начало сыпаться, особенно железные элементы, а водометов я уже 6 штук поменял почти за год, :mad:
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Есть ли по близости магистральный газопровод? Как выполнено заземление дома?
    Что касается своей газовой трубы в дом. На выходе из земли подземного газопровода, подающего газ в дом, на нем должны быть установлены изолирующие фланцы и футляр, залитые битумом. Это есть? Может они повреждены?
    Какая причина выхода водомётов из строя?
    P. S. Согласно п. 1.7.78 ПУЭ на вводе в здание выполнить основную систему уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: - нулевой защитный РЕ или PEN проводник питающий линии; - заземляющий проводник, присоединенный к контуру защитного заземления на вводе в здание; - металлические трубы коммуникаций, входящих в здание. В санузлах выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов, которая должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению проводящие части стационарного оборудования и сторонние проводящие части (металлические трубопроводы, корпус ванны и т. д.), а также нулевые защитные проводники, включая защитные проводники штепсельных розеток. Соединения и присоединения проводников системы уравнивания потенциалов должны быть надежными, защищены от коррозии и механических повреждений и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Присоединение проводников к открытым проводящим частям выполнить болтовыми соединениями или сваркой. Для болтовых соединений предусмотреть меры против ослабления контакта.
  8. Ellay
    Ellay
    Ellay
    Подольск
    Магистрали нет в радиусе 30 км:) а газовая труба где то 30 метров от колодца. Причина выхода из строя это разрушение крыльчатки водомета, водомет держится на железном тросе с хомутом, так вот этот трос с почти рассыпался уже а хомут два раза менял, оба раза тупо резьбу разъедало.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Трос точно нержавеющий или оцинкованный? Материал крыльчатки водомёта? Про хомут не понял, объясните. Обычно делают так: насос, ниппель, обратный клапан, затем или ниппель или сразу переход на ПНД трубу. Насос должен быть обязательно заземлён. Электропитание насоса должно осуществляться через устройство защиты от токов замыкания на землю с номинальным рабочим остаточным током не более 30 мА. Подключите насос через УЗО, если сработает, то всё ясно. Почитайте ГОСТ Р МЭК60335-2-41-98 (БЕЗОПАСНОСТЬ БЫТОВЫХ И АНАЛОГИЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАСОСАМ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ).​
    Возможно проблема с электрокабелем погружного насоса.​
