Вентиляция бассейна - что и как?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Question, 14.01.13.
  1. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Добрый день. Прошу подсказать по вентиляции бассейна: нужно ли осушение или нет? Площадь помещения 85м2, зеркало 55 м2, потолки 2,7 м. Есть мнение, что грамотно сделанная вентиляция сможет работать без осушителей. Тогда другой вопрос: откуда брать воздух для приточки? сразу с улицы и через теплообменник подогревать и в бассейн, а потом выбрасывать? Или целесообразно поставить рекуператор (но бассейн когда не эксплуатируется, закрыт пленкой, лишней влаги нет, особо вентиляция не нужна), но использоваться он будет не всегда, да и влагу из него как отводить, чтобы не замерзла? Из дома брать воздух на приточку проблематично, т. к. будет тянуть холодный воздух через оконные клапаны. Прошу высказать свое видение.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Попробую я ответить.
    Вентиляция нужна в любом случае.
    Обязательна система с рекуператором, только не с роторным.
    В вашем случае необходим воздухообмен от 1000 куб/час.
    Установка на 1300-1500 куб/час.
    Зимой конденсата не будет.
    Если хотите чтобы не было конденсата и летом, то необходим осушитель.
    Воздух брать только с улицы и выбрасывать на улицу.
    Баланс надо настроить чтобы в бассейне было небольшое разрежение.
  3. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    А если ставить осушитель, то куда ? Чтобы не продуло. Просто стандартные осушители стоят от 100 т. р с осушением до 1,5 м/ч. Кондиционеры дают те же параметры при в разы меньшей стоимости.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Вполне логичное решение.
    Надо понять что за помещение.
    Если летом в нем жарко, т. е. южная сторона, большая площадь остекления или не очень хорошая теплоизоляция при темных стенах, то достаточно будет кондиционеров.
    В противном случае будет холодно.
    Кондиционер даже в режиме осушения охлаждает воздух, в отличии от осушителя.
    Осушитель лучше всего ставить канальный с грамотной разводкой воздуховодов и установкой диффузоров чтобы не продувало.
  5. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Окна на юг, остекление как раз этой стороны, стены 510 теплая керамика поротерм (выходим на сопротивление 3,3)
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Какова площадь остекления? Что за окна? Без покрытий?
    Будут ли предусмотрены рольставни или другие препятствия для прохождения света?
    Что за окнами растет? Нет ли препятствий для прохождения солнечному свету?
  7. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    3 окна шириной 2,5м*2 (высота) из них 2 на южную сторону, одно на северную. Окна с i-стеклом. За окнами ничего высокого не планируется.
  8. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Немножко не хватает вводных. Что имеется в наличии, и что проектируется? Отопление - магистральный газ, судя по размеру бассейна? Тогда, может быть, как раз рекуператор - излишество, а осушитель - нет?
    А вообще, такие вещи обычно проектируются вместе с отоплением и котельной, и лучше сразу к профессионалам, чем самодеятельностью заниматься, ИМХО.
  9. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Тема очень интересная и нужная, свою 10 поставил:hello:
    Вводных данных правда очень мало, кроме размеров помещения, по сути ничего нет.
    1. Постоянное пользование или периодическое (по выходным и праздникам)?
    2. Материал стен, пирог послойно, тепловое сопротивление стены?
    3. Конструкция чаши бассейна, каркас, ж/б, утепление чаши?
    4. Материал перекрытия, пирог перкрытия, пароизоляция, тепловое сопротивление?
    5. Наличие пароизоляции стен и перекрытия?
    6. Чем отапливается помещение бассейна, радиаторы, конвекторыТП, что под окнами из отопительных приборов?
    7. Где установлен отпительный прибор, в помещении бассейна или через теплотрассу обогревается?
    8. Как поддерживается температура в помещении бассейна, вручную или автоматикой?
    9. Как обогревается бассейн, теплообменник? Мощность теплообменника?
    10. Как поддерживается разность температуры в помещени и воды?
    11. Покрывало в ручную закрывается или в автоматическом режиме?
    12. Тип отопительного прибора, газ, электричество и т. д и т. п?
    13. Наличие растений в помещении или наличие зимнего сада в соседнем помещении?
    Это вопросы на вскидку.
    Вообщем в помощь вам книги Индивидуальный бассейн (фактически учебник) с методиками расчетов, в том числе и по вентиляции и Книга Бани, Сауны, Бассейны - автор Самойлов.
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Я думаю, что для поддержания оптимального режима влажности и температуры в помещении, учитывая невысокий потолок, все-таки лучше поставить осушитель.
    Осушитель в данном случае лучше поставить канальный с производительностью от 1000 куб./час
    и провести разводку воздуховодов.
    Как компромиссное решение - можно обойтись и без него, но тогда надо увеличить производительность вентиляции в 2 раза.
    Так как площадь окон достаточно большая, то воздух из приточной установки необходимо направить с пола на них, а вытяжку сделать из потолка.
    Кондиционер в Вашем случае не будет оптимальным решением.
  11. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Пока все находится на стадии проекта, работают архитекторы. То, что должны все делать специалисты - вопросов нет, только неплохо было бы понимать все самому. К сожалению, иногда могут быть предложены рабочие, но не оптимальные решения и в результате содержание бассейна выйдет значительно дороже. Стены, я уже писал теплая керамика 510 мм, перекрытия - плиты, до утепления сверху пока не дошли, поэтому не подскажу. Отопление - газ, бассейн через теплообменник, помещение бассейна частично теплые полы и основное радиаторы под окнами, растений много не будет, т. е. без зимнего сада, бассейн в доме для постоянного проживания.
    И еще вопрос по осушителям: каким образом осуществляется подогрев воздуха в нем? просто судя по потребляемой мощности и кое-где по типу устройства - обычный кондиционер. За счет чего идет подогрев? Просто если электричеством, то мощности маловато, если что-то типа рекуператора внутри, то размеры маловаты...
  12. Fif
    Fif
    Fif
    Где-то на этом форуме было написано, что если температура воды на несколько градусов выше температуры воздуха, а ещё использовать укрытие зеркала плёнкой, то и осушителей не надо.
    У себя так и планирую - воздух буду брать из цокольного этажа, догревать радиаторами до +30 и
    выгонять в котельную для поедания газовым котлом (о конденсате в трубе помню).
    Может и не права и надо читать Самойлова?
    Кстати, респект Сумасшедшему Максу, за вопросы:hello:
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    У обычного кондиционера внешний и внутренний блок разделены. Внутренний блок охлаждает воздух внутри помещения, а внешний нагревает уличный воздух. Так вот у осушителя эти два блока объединены. Сначала воздух охлаждается, при этом на пластинах теплообменника выпадает конденсат, а затем нагревается. Выходящий воздух имеет температуру на несколько градусов больше чем входящий.
    А откуда воздух берется в цокольном этаже?
  14. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Да, об этом я не подумал. :) Только от чего тогда такая разница в цене. По сути, обычный мобильный кондей, только вывод воздуха не делай наружу, а объедини в один канал с холодным осушенным
  15. Fif
    Fif
    Fif
    Про приточку в цокольный этаж я спросила в другой ветке, и Вы видели.
    Для себя не вижу проблем это сделать, но пока жду ответа от проектировщиков.
