Дом из сухого профилированного бруса для семьи из 5 человек)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Oldi24, 14.01.13.
  1. Oldi24
    Oldi24
    Oldi24
    Дзержинск
    Доброе время суток!
    После долгих мытарств http://www.forumhouse.ru/threads/160014/, мы определились с материалом для стройки одноэтажного дома для ПМЖ.
    Это сухой профилированный брус.
    Решили строить одноэтажный дом, из нескольких соображений.
    Во-первых, из целей безопасности, не хочу всё время следить и переживать за детей в плане полёта с лестницы (у родителей мужа есть двухэтажный коттедж, как приезжаем в гости, приходится всё время пасти детей, их как магнитом тянет к этой лестнице();
    во-вторых, старшему сыну сделали операцию на тазобедренном суставе, поэтому походы вверх-вниз нам следует ограничить;
    в -третьих, сделать дом "зональным" в одноэтажнике проще...
    Ну вот как то так...Начитались все "за" и "против"...перелопатили кучу проектов..нашли боолее-менее подходящее и немного перерисовали..правда от руки...получился не маленький такой домушка) Но...вариации с метражом ещё можно откорректировать...сейчас он такой (см. вложение, не могу фотку в текст вставить().
    Так вот... есть много вопросов...начиная с проекта...какие нужно внести корретивы, учитывая, что дом будет из бруса. Какой лучше фундамент под него. Возможно ли сделать фундамент и свайный и УШП...т.е. комбинированный, ну например, зону гостинной и кухни-столовой УШП, всё осталное свайный...или это не корректно? (сразу, простите, если всё это звучит глупо)...
    Строиться начнем этой весной. Буду писать отчет о строительстве) Главное сейчас определится с проектом, фундаментом и т. п...
    Заранее спасибо!
  2. mike099
    mike099
    mike099
    Финский такой домик получается:) Если зимой жить - желательно тамбура поставить. Перегородки у Вас почти все каркас получаются? Слишком близко к соседям будет дом - по 4 м от границ участка.
  3. Oldi24
    Oldi24
    Oldi24
    Дзержинск
    Да, взяли за основу финский дом) Перегородки хотели тоже из бруса, ну например 100х150...или немного потолще, исправьте, если заблуждаюсь...а про соседей, да...согласна...поэтому может немного уменьшить его в длину, что тоже с одной стороны не хочется(
    про тамбур я тоже думала, но не пойму как...если стенку поставить...1.5м от двери, то справа получается стенка котельной 0.5 м...это нормально?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Oldi24, определитесь в какой теме Вам будут отвечать. Вы одновременно открыли еще одну аналогичную и еще есть две старые. Попросите модераторов закрыть их. Иначе ответы будут теряться.
    Oldi24, а как Вы планируете перекрывать огромную гостиную/кухню/столовую?
  5. Oldi24
    Oldi24
    Oldi24
    Дзержинск
    Shusha, спасибо за ответ. Отправила запрос модераторам на закрытие темы.
    в кухне (если смотреть на эскиз, то верхний угол С) поставить столб...или как вариант, меньше сделать спальню родителей на полметра..и тут получится несущая стена...ну тоже как вариант?
  6. mike099
    mike099
    mike099
    У меня тамбур примерно 1,5х1,2м - проблем нету.
  7. Oldi24
    Oldi24
    Oldi24
    Дзержинск
    попробую перерисовать...) только дверь котельной нужно будет перенести...
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Oldi24, это должны считать специалисты. Но пролеты у Вас большие...
    Я бы еще поменяла местами кабинет и котельную.
    Двери в кабинет делать со стороны кухни - двойные раздвижные. Тогда при желании можно объединять все пространство.
    Детский с/у сделать хоть на 50 см уже. Чтоб хоть немного нивелировать этот жуткий коридор.
    И разделить его отдельно на душевую, а отдельно на С\у с раковиной.
  9. mike099
    mike099
    mike099
    Под газовую котельную требования: остекление 3% от объема (именно площадь стекла, а не окна), дверь наружу открываться должна, объем помещения 15м3.
  10. Oldi24
    Oldi24
    Oldi24
    Дзержинск
    про кабинет и котельную я уже думала, но смущало, что окна кабинета будут выходить на север, но в принципе...почему бы и нет...мне понравилась идея с раздвижными дверьми, это отличная идея, спасибо!
    по поводу ванной комнаты...не хочу разделять её...всегда хотела большую ванную комнату, потому что, живя в квартире, мы привыкли к маленьким сан узлам и ванным...ну может у меня пунктик по этому такой...но уменьшить на 0.5 тоже вариант...только как это обыграть с гардеробом? тоже его меньше сделать?
    спасибо, учту!)
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Oldi24,
    эта ванная зона для детей и гостей. Она должна быть раздельной. Трое детей это уже гарантированная очередь!) Особенно в подростковом возрасте.) Сейчас она у вас 9 кв. м.
    Гардероб делать меньше не надо. Отодвинуть именно стену ванной, чтоб получилась своеобразная ниша.
    Ванна получится около 6 квадратов. Этого хватит даже на две душевые!
    В одну можно сделать вход со стороны кухни? Во вторую - из внутреннего коридорчика.
    Вот прекрасный вариант с/у.
  12. Oldi24
    Oldi24
    Oldi24
    Дзержинск
    вообще конечно вариант, но на картинке вход по середине стены...а у нас получается с торца...такой санузел "трамвай" не получится уже...(а...я не поняла как поделить..сейчас дошло) спасибо
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Oldi24,
    посмотрите на эту планировку
    Убираем гараж по линии фасада. В оставшемся помещении делаем тех. зону +кладовку.
    В родительской спальне меняем местами ванную и гардеробную.
    При входе крытую верандочку превращаем в тамбур.
    Для упрощения фасада срезаем одну из спален.
    Вход в детскую зону делаем из холла. Это позволит не делать гостиную проходной.
    Ванные комнаты убираем и переносим вниз. Теперь у нас все мокрые зоны собраны по одной стене дома.
    В данном проекте очень удачно расположена кухня.
    Свес крыши, который идет от родительской спальни в правой детской образует шикарную веранду.
    Я бы еще выровняла уголок в верхней правой спальне.
    2full-18416.jpg 2full-18417.jpg оригинал
  14. Oldi24
    Oldi24
    Oldi24
    Дзержинск
    Shusha, спасибо за ответы. Я сегодня пол ночи не спала, сейчас сижу и опять пересматриваю все проекты заново) Предложенный вами проект очень даже нам подходит..только по сторонам света как? кухня получается на север?
    вот эти варианты сейчас смотрю...
  15. shusha
    shusha
    shusha
    Если дом будет стоять вдоль дороги, а она у Вас с северной стороны, то да... Но зато и все тех зоны выходят на север. А все жилые комнаты - нет). А света в кухне хватит и от гостиной и от столовой.
    Но зато из кухни видна входная зона и подход к дому.
