Выбор смеси для разных поверхностей
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Berry1, 14.01.13.
  1. Berry1
    Berry1
    Berry1
    Начинаем ремонт в новостройке. Подскажите, пожалуйста:
    Какую шпаклевку, грунтовку, штукатурку использовать:
    1) на стену из красного кирпича в ванной
    2) на стену из красного кирпича под покраску
    3) на пазогребневые плиты под покраску
    4) на пазогребневые под плитку (только фартук на кухне)
    Сижу и читаю форум несколько дней - каша в голове. Буду благодарна за помощь.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ст 24, добавляйте СС 81
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    1Для кирпича нет ничего лучше смесей на основе цемента, нормальный шитукатур не вводя в растраты будет делать обычным раствором цпс намешаным из песка и цемента. 2 на пгп блоки г. шт. типа родбант волма, под плитку на пгп то же самое. Шпатлевки любые на гипсовой основе стартовые, кнауф мультифиниш, пуфас, фуген, под покраску сверху них финишные, ветонит шитрок. По грунтам применяйте грунты глубокого проникновения по опыту производитель не особо важен, из лучших церезит я работаю вообще оптимистом. Кирпич под цпс грунтовать не надо достаточно только увлажнить
  4. КоханДанил
    КоханДанил
    КоханДанил
    Харьков
    В общем соглашусь с Витаоном полностью, классическая штукатурка, нет смысла тратиться на готовую, шпаклевка Кнауф старт и финиш и грунтовки я бы взял Церезитовские, у них на выбор разные в продаже имеются.
