Пол ниже уровня фундамента без цоколя
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем ApElSeeNkA, 14.01.13.
  1. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Очень интересует вопрос как сделать пол в бане ниже, чем первый венец.
    Начиталась тут тем и кто-то выкладывал, даже с фотографией, как сделать данный уступ по внутреннему периметру ленточного фундамента. А сейчас, когда понадобилось никак не могу найти...то ли уголок заливался во внутреннюю стенку ленты, то ли ступенчатая заливка...даже фотография была с полом...может хозяин фотографии прочитав вспомнит) Ну или подскажите просто как это реализовать?) Заранее спасибо!
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Выложите схему или фото того, что есть у Вас.
    Так проще будет объяснять.
  3. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Odincow, в том то и дело, у меня ничего нет)
    Просто задумка там была бюджетная...уступ, чтобы сделать пол вровень с фундаментом и тогда высота сруба полная и полезная, а ежели уступ сделать ниже, то и венец нижний можно дольше сохранить)
  4. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Фигня вопрос. См рисунок, для общего понимания технического решения. Серым цветом на рисунке изображена металлическая конструкция. Сделать ее надо вдоль всего ленточного фундамента. Коричневым - доски, и так понятно. Сделать такую опору можно из двух из двух металлических уголков, ориентировочно 45х45, сваренных боковинами. Если непонятно, объясню подробнее. От прогибания досок поля конструкцию придется доработать.
    Или внутри ленточного фундамента устанавливать опоры для бруса (стандартные), через 0,5 м, на них класть брус, сверху как обычно доску.
  5. odincow
    odincow
    odincow
    Заржавеет.
    Тогда проще.
    Делайте заливной пол по грунту.
    Не сгниёт и не заржавеет.
  6. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    А нельзя что ли пол по грунту залить? Песочная отсыпка по нужному уровню с трамбовкой, гидроизоляция, утеплитель (xps например), стяжка, плитка. Или дерево, или ламинат? Если лента тонкая, то утеплить снаружи тоже XPS.
    Одновременно. Пол по грунту долговечней будет и надежней и безгеморойней (не надо продухов)
  7. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Наверное, Вы правы насчет пола по грунту - самый оптимальный вариант...хотя и подольше будет..и предусмотреть сразу коммуникации нужно.
    Спасибо большое всем!)
