Восстановление дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Leon773, 14.01.13.
Демонтировать трубу?
  1. Да
    2 голосов
    100,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  1. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Сейчас в доме имеется кирпичная печь и кирпичный же дымоход (труба печная) до уровня кровли (срезало снегом) наружным размером 500х500 (по плану БТИ, реально 510х640). Сейчас планируется масштабная реконструкция системы отопления с заменой печи на твердотопливный котел.
    Есть возможность его оставить, восстановить до уровня конька +1м и подключить к нему новый котел? Насколько это реально, если он связан кладкой с печью?
    Или лучше будет полностью демонтировать этот дымоход и на его место поставить пару дымоходов (котел в цоколе, а на верхнем этаже поставить легкий камин) и пару вентблоков?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Однозначно на вопрос ломать, или восстанавливать ответить невозможно!
    Если всего лишь метр, а остальное в порядке - проще переложить разрушившийся участок.
    А если позволяет доход - установите двухходовой керамический.
    С ним точно меньше мороки и 100% правильно.
    Тогда не нужно будет гадать, в каком месте снова обрушится.
    Срезало снегом- врятли, если только мудила какой-нибудь не выкладывал её выше кровли на глине и её размыло...
    НЕо снего задержатель все равно лучше поставить...
  3. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Посмотрел на цену керамических. Несколько негуманная она.
    Можно ли сделать в существующее место четыре канала: два вентблока (хозблок и кухня) и два дымохода (отопительный котел и легкий камин на верхнем этаже)?
    По размеру вроде влазит нормально:
    По высоте разделить вот так:
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Толщина стенок дымохода не менее 6,5 см.
    При таком "разделении" по высоте при определенных условиях пудет дуть обратно из нижнего канала.
  5. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Сделаем стенки 7см.
    Про "будет дуть из нижнего канала" не понял - вся вытяжка (вентканалы) будет с цоколя. Могу сделать даже на нижней отметке.
    Разделение будет - дымоходы выше, вентиляция ниже.
    Вот такой план вентблока-дымохода нормальный?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если нижний канал будет только смотреть в сторону, то ветроваой поток будет опрокидывать тягу в помещение.
  7. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Согласен на 98%, если только ветер будет со стороны выхода канала, в остальных случаях вентиляция будет работать.
  8. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Можно на разрезе стрелочкой направление ветра для случая задувания нарисовать?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На словах направление ветра слева направо, ветровой поток ударяет в дымоходную трубу и под навес над каналом. Повышается давление и тяга идет в обратную сторону.
    Положение можно исправить установкой ветроотбойного щита. Его размер, выступы и уклон определяются расчетом. Это сложный процесс со многими неизвестными. Поэтому лучше с этим не связываться, а сделать как должно быть, на одной высоте.
  10. Leon773
    Leon773
    Leon773
    А дым в вентканалы засасывать не будет?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не должно, если нет других обстоятельств влияющих на тягу.
