1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Конопатка, шлифовка, окосячка, покраска что за чем, последовательность
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Aglickiy, 14.01.13.
  1. Aglickiy
    Aglickiy
    Aglickiy
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Ни где не нашел достоверной информации о том какой порядок действий должен быть при отделке деревянного дома (сруб,ОЦБ, брус)
    Что за чем должно идти?
    Когда делать окосячку, когда конопатку, когда шлифовку и покраску.
    Подскажите пожалуйста у кого как было сделано и как оно должно быть
  2. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А если я на спор счас 5-10 тем поиском найду? Или вы хотите что бы 50 человек в один голос сказали НАДО: шлифовка параллельно с окосячкой потом окраска потом как появится необходимость конопатки конопатка. Или предложат все одинаковую схему?
  3. Aglickiy
    Aglickiy
    Aglickiy
    Правильно ли делать конопатку после окосячки? ведь при конопатке сруб подымается, соответственно и зазор над окосячкой тоже существенно увеличивается
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    А над окнами у вас зазор не делается? Насколько существенно увеличится? С 5 до 15 см? :)]
  5. Aglickiy
    Aglickiy
    Aglickiy
    На сколько увеличится честно сказать я не знаю, но если сруб при конопатке подымается на 15-20см, то наверное и над окнами зазор тоже увеличится на пропорциональную величину
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Вот и посмотрите у тех кто конопатил насколько поднялся сруб, и поймете что все ваши страхи от отсутствия информации. Конопатить дом вы будете несколько раз за 5 лет, каждый раз будете окосячку переделывать?
  7. Aglickiy
    Aglickiy
    Aglickiy
  8. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Да было б чего, только если счас еще пара человек вам скажут другой порядок - что делать будете?
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Специалист я не большой, но мое мнение такое: Сначала отбеливание и шлифовка, потом конопатить (можно места в которых будут проемы обходить), потом окосячка. Но это в примении к такому дому как мой, который до всех указанных работ отстоялся 2,5 года.
    Кстати по поводу того насколько поднимется сруб, 11 см на 12 м под конек.
  10. Aglickiy
    Aglickiy
    Aglickiy
    Щлифовка имеется ввиду сразу с покраской? После шлифовки максимум 6-7 дней сруб может стоять без покраски, иначе потом опять шлифовать нужно.
    12 метров это высота стены, от фундамента до конька? и она всего поднялась на 11см?
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Внатуре в поиске мильён тем с камментами спецов!
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ИМЕННО! В теме пока ни одного не встретил. Один флуд! :|:
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Шлифовка имеется ввиду без покраски, ничего с вашим БХ страшного за 2 месяца не случится. И поднялась на 11 см.
    Темы для флуда у каждого свои, в том числе и у вас. То что я не специалист еще не говорит о том, что я не могу написать о опыте который имелся на моем доме. Кстати который делали специалисты.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Sasha1237, Вернитесь из позы! Стартер- молодец, стал штудировать темы отвечающие на его вопросы, и по существу! :aga:
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    На данные работы лучше брать одну бригаду, которая будет всё выполнять в комплексе:victory:. Ну а если точнее сказать, то пока одни шлифуют, другие окосячивают, потом всё конопатится, включая и швы между касяками и стеной, ну а в конце красится, соответственно вместе со швами окосячки, чтоб птички не повыдёргивали всё.:hello:
