Крепление панелей OSB чем и как?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Конь, 14.01.13.
  1. evlenie
    evlenie
    evlenie
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Нет специальные ершевые гвозди для ГКЛ забиваются молотками.
    2. Скобами бить обшивку можно. Главное, что бы они соответствовали данным нагрузкам.
    3. Таблицу прочитать не смог. Слишком маленькое разрешение у фоток.
    Удачи!
  3. pav
    pav
    pav
    Нажмите показать в новом окне - тогда все будет видно и можно увеличить.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Совершенно верно. Так виднее. Так, в этих таблицах все правильно?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вроде правильно.
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Следовательно и черновой пол на лаги крепить можно. Я правильно понимаю? Тогда это есть хорошо.
    Уважаемый Roracotta, были бы Вы чужим, Вам бы цены не было...:hello:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я до сих пор не могу точно понять что значит "черновой пол". В наших краях этим названием именуются пол под финишевым покрытие, А на форуме им называют и то, что поддерживает утеплитель в полу и то, что лежит на лагах пола. на всякий случай, то что монтируется сверху на лаги, лучше всегда прикручивать саморезами или прибивать на ершеные гвозди с клеем.
    А так я свой и потому не стою и копейки? :aga:
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    :aga:
  9. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    День добрый. Прочитав тему я так и не могу понять спор между гвоздями и саморезами.
    Гвоздь работает на срез.
    Саморез работает на выдергивание.
    При монтаже ОСП например гвоздями, как говорилось что древесина имеет свойства разбухать (если его подвергать осадкам) то при разбухание ОСП сама плита будет тащить за собой гвоздь и будет щель между ОСП и стойками каркаса. На данный момент здесь гвоздь работает не на срез, а на выдергивания.
    Так да если ОСП закрутить на саморезы то при всем процесе саморез будет выполнять сваю законную функцию (выдергивание). А срез для самореза я понимаю так, если плита прикрученная к стоикам каркаса на саморезы, а к этой плите прикрутят груз тоны две тогда тут саморез работает на срез, на помощь приходят гвозди выполняющую данную функцию. Но плита висит свобода без всяких нагрузок и саморезы держащие ее вполне способны удержать ее на срез. Столько тем про саморезы и гвозди, а вы не задумывались что кроме строительство есть и другие вещи где везде используются саморезы, корпусная мебель, кухонный гарнитур и самое главное он висит на саморезах и ни кого не волнут что срежет шляпу по самую резьбу и шкафы забьют разной посудой. И даже оспаривать не будут на что его вешать.
    Я строю каркасный дом, все сделано на саморезах и пробита дополнительно гвоздями, ОСП в перемешку (саморез гвоздь) чтоб обидно не было не тем не другим.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дерзайте! В менталитете русского застройщика, всегда было желание идти "своим путем" ,не таким, как положено правилами каркасной технологии. дерзайте. Сам себе злобный Буратино.
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Именно это и имел ввиду. Благодарю еще раз.
  12. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Я что-то не так написал или вы что-то не так прочитали я понимаю срез и выдергивание только таким способом. Папа Карло
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Владимир, у нас есть два понятия: черный пол и черновой пол. У нас черновой пол - это настил под утеплитель между лагами, а черный пол - это несущий настил на лагах под финишное покрытие. :hello:
  14. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А вот это прямая ошибка. Лист ОСП, пришитый на каркас придает ему (каркасу) пространственную жесткость. И работает крепеж именно на срез, а не пе па отрыв. Прикиньте, как работает фрейм, если его покачать в плоскости стены возводимого дома. И как будет вести себя крепеж листов. Так что плита ОСП не висит сама по себе. И является в первую очередь силовым элементом каркаса, а потом уже - во вторую очередь, ограждающим.
  15. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Но у меня и написано и так. При монтаже ОСП например гвоздями, как говорилось что древесина имеет свойства разбухать (если его подвергать осадкам) то при разбухание ОСП сама плита будет тащить за собой гвоздь и будет щель между ОСП и стойками каркаса. На данный момент здесь гвоздь работает не на срез, а на выдергивания. т. е вы исключавете этот вариант.
    А сделал я так ОСП в перемешку саморез, гвоздь. И раскосы врезаны.
