Крепление панелей OSB чем и как?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Конь, 14.01.13.
  1. Евгeний79
    Евгeний79
    Евгeний79
    Брест
    Рекомендую купить ручную "гвоздезабивальную машинку", она по русски молоток называется, в будущем пригодится 100% ;)
  2. Конь
    Конь
    Конь
    Что за гвозди и где (если в Москве) покупали?
  3. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Это обычные ершеные гвозди. Их теперь и в Мерлене стали продавать. Только тут правильно написали - их потом выдрать без повреждения ОСП нереально. Саморезы - самое то.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А зачем обшивку из ОСБ сдирать?
  5. Nemo101
    Nemo101
    Nemo101
    Ершовые это гвозди, в леруа редко но бывают, а так любой строй рынок ими завален.
  6. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Причины могут быть разные. Не всегда люди качественно каркас собирают, может возникнуть необходимость ремонта, замены утеплителя. Да мало ли. У меня тут брус упал на стену, проломил ОСП. Я часть вырезал циркуляркой, открутил, другой кусок прикрутил.
  7. Nemo101
    Nemo101
    Nemo101
    А вдруг подземный семи этажный каркасник будет достроен до восьми этажного и козырек для лифта придется переделывать :)
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда и ГКЛ лучше не шпаклевать, что бы в случае чего, его поменять можно было. И проводку внутри стен не прокладывать, что бы кабеля поменять было легко. И коммуникации трянуть все по верху стен. И обои на клей не устанавливать, что бы, если дите их разукрасит, можно было легко их поменять. Да и паркет на клей или гвозди не прибивать, что бы в случай чего, его легко можно было заменить.(Вдруг бревно упадет). Блоки фундамента на цемент тоже не стоить класть. А то, если какой трактор в фундамент въедет и один блок сместит. Раз-и поменяли! :aga:
  9. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Много букв. При двух вариантах: гвозди или саморезы, у саморезов есть преимущество - возможность замены (ремонта).
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У саморезов, так же есть и недостатки: Они хрупки и ломаются.
    Как насчет остальных моих примеров с подобной "необходимостью"?
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А вообще подогрею.
    Ну ты ГКЛ гвоздями прибей, они ж лучше. Зачем ведь ГКЛ снимать, он же вообще супермегаударопрочный, и вообще в стену нечего лазить. Она ж вообще на века.
    Да прокладывать в стене, конечно. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО обшивку заколотить гвоздями намертво, а не саморезами, чтобы уж точно в голову не взбрело проводку поменять или коммуникации? Это же дураки пишут про необходимость замены проводки раз в 15 лет.
    Утрировать я тоже умею.
    Может, у вас там они хрупкие и ломаются. Я что-то не представляю, как тот обычный желтый саморез, использованный мной при обшивке, может сломаться. Есличо, пару раз, когда пришлось ершенный гвоздь выдирать из каркаса, шляпку отрывало.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Совершенно верно! Часто ГКЛ устанавливается на гвозди, а не саморезы. Есть некоторые штаты, где запрещено устанавливать ГКЛ на шурупы, а только на гвозди.
    Полные дураки и идиоты. :super::victory::)] Где это Вы видели, что бы проводку, например, в пятиэтажках, меняли раз в 15 лет?
    Приведите такие нормы в СНИПах, что бы не быть голословным. Откуда Вы почерпнули сию глупость?
    ОК! Дерзайте, не буду Вас переубеждать. Раз у Вас там все время бравна падают...:aga:
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Может наврал малек. Не 15, а 30. Написано в технических характеристиках кабеля ВВГ, ПУНП, НИМ. Хотя есть и такие, у которых срок службы именно 15 лет, например, ППВ.
    Вообще, Володя, что-то ты зациклился, чесслово. Я не знаю, что плохого сделали тебе саморезы. Но это предвзятость. Хотя есть подозрение, что это прямое следствие профессионализма. Ведь строитель построил и ушел, ему все равно, придется ли хозяину потом стену разбирать или нет:)]
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я ведь не зря спросил, много ли Вы видели высотных домов, где меняли провода даже через 30 лет? Я на Украине, вьехал в пятиэтажку еще 69 году в девятилетнем возрасте. До сих пор, никто там проводку не менял и менять не собирается. Дому 50 лет уже. И кабля тогда еще были алюминиевые а, не медные.
    В наших Канадских краях, вообще нет никакой регламентации менять медные провода в каркассниках, даже через 200 лет. Я часто работаю в домах более 50-70 лет. И не вижу особых проблемм с медными проводами.
    Они мне ничего плохого не сделали. Но есть такое понятие как необходимость и достаточность. Необходимости применять саморезы для обшивки каркаса-нет.Если у Вас есть такое желание, то Бог Вам в помошь.
    Прям у нас тут хозяева стены разбирают... У нас бревна не падают...Перед тем, как разобрать стену, надо еще разобрать и кладку. Нафига?
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Бревна могут упасть в любой стране. И не только бревна.
    Вообще по теме. Я люблю профессионалов своего дела, коим считаю тебя. И недолюбливаю людей, для которых важно переспорить, меняя тезисы, утрируя и прочее. Не надо портить одно другим.
    Топикстартер конкретно сказал, что нейлера не будет, а будут саморезы. Саморезы применимы, допустимы и имеют преимущество в случае необходимости демонтажа обшивки. А все остальное тут в теме - обращение в иную веру, как автора, так и зачем-то меня. Ну и флуд вообще-то. Миру мир, а мне пломбир.
