1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Как я сделал перила
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем lc11111, 14.01.13.
  1. lc11111
    lc11111
    lc11111
    Крымск
    Как я сделал перила
    Построили дом 2 этажа. Лестница монолитная облицованая кафелем. Задался вопросом о перилах. Жена очень хотела кованые. Обратились в несколько фирм. Живем в Краснодарском крае. При общей длине перил 5 метров, цену нам загадали от 40 до 55 тыс. Причем о конкретной ковке речь не шла. Многие фирмы сейчас используют готовые штампованые заготовки. Не спорю делают профессионально и красиво. Нашел в Крымске фирму продающую эти заготовки, разные листики, завитушки, прокатаные трубы и профиль, ассортимент очень большой и решил все сделать сам. Посчитал, купил заготовок на 8 тыс и за неделю неторопясь сделал перила. Причем никода перилами не занимался. Жду критики и вопросов
  2. Nattab
    Nattab
    Nattab
    Астана
    Красиво! Но мне кажется не хватает переплетений между ветками, крупных завитков, загогулин..как то голо выглядит ..
  3. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    За то что своими руками - респект! А то что получилось как-то не очень. В сети множество картинок кованых изделий, можно было просто что-то слизать и не придумывать. Не обижайся - зато честно.
  4. lc11111
    lc11111
    lc11111
    Крымск
    Фотки не совсем передают реальность. Я сразу решил не делать много завитков и пр. Жене главное нравиться, мне тоже. Спасибо!
  5. Кирилка086
    Кирилка086
    Кирилка086
    Ханты-Мансийск
    Тоже так хочу сделать, а автору огромный респект. Ведь все что своими руками сделано в тысячикратно дороже покупного или сделанного нанятыми людьми. А тем более новичком, а тем более в первый раз, а тем более одним. МОЛОДЕЦ:super::super::super:
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А мне понравилось именно "скудность" завитушек, как выше кто то критиканул.
    Не скудность завитушек, у нас оч. популярна у цыган, и смотриться откровенно говоря вычурно пошло.
    Респект автору за такой "первый" опыт..:super:
  7. Кирилка086
    Кирилка086
    Кирилка086
    Ханты-Мансийск
    А можете расписать материалы которые применяли для изготовления ограждения
  8. Tomsan2013
    Tomsan2013
    Tomsan2013
    Таганрог
    Хотел бы почитать рассказ о том, как делали... Конкретно интересует чем и как красили?
  9. lc11111
    lc11111
    lc11111
    Крымск
    Большое спасибо за отзывы! Вот еще сделал перила на балкон по такой же схеме. Себестоимость смешная! Если учесть, что в фирме загадывали 40 тысяч, у меня получилось 7000. Не бойтесь браться за подобное! Не боги горшки обжигают. Сначала хорошо померил сам балкон, нарисовал каркас, прикинул количество материалов. Поехал купил. Создал из досок горизонтальную поверхность, сварил каркас без завитушек на этой поверхности, а сами завитушки и листики и пр. - это дело личного вкуса - даже интересно. "Ветки" гнул между двух деревьев - они из прокатоного прута 12мм (на нем прокатана "кора"), а листики и виноград вообще легко. Перила из профиля20х40 тоже прокатаного вмятинками. Снизу ко всему каркасу приварил арматуру диам. 14 длиной 15-20 см, затащили все это на балкон, поставили, наметил маркером где просверлить бетон под арматурные штыри, забурился буром 20мм, залил в отверстия эпоксидную смолу и вставил перила! Встали как вкопаные! Красил перила эмаль-грунтом шоколадного цвета, сверху золото из балончика и 2 слоя лака сверху. Материалы наверняка все есть у Вас в городе, ищите объявления про кованые изделия, они наверняка продаюти сам металл и заготовки
  10. lc11111
    lc11111
    lc11111
    Крымск
    Про затирку швов плитки. Затирка Атлас. В квартире тоже ей пользовались. Ничего не сыпется, застыла как камень. Видимо главное не пользоваться затиркой, которая долго хранилась, или была открыта и отсырела. Удачи!
  11. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Вопрос по перилам на балконе: не гуляют ли они при нагрузке на них? У меня примерно такая же длина, только не буквой П, а буквой Г. Так вот на длинном участке перил наблюдается раскачивание, если начать прилагать небольшие усилия к этому. На коротком участке - стоят как вкопанные. С одной стороны, не зачем раскачивать. Но с другой хочется, чтобы длинный участок держался также монолитно, как короткий. Как у вас с этим?
  12. lc11111
    lc11111
    lc11111
    Крымск
    Добрый день! Раскачивания незамечал, хотя к стене они у меня не закреплены. Два крайних штыря с одной и другой стороны приварены к закладным в плите балкона. Может вам стоит длинную сторону вверху закрепить к стене? Я думаю должно помочь.
  13. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Понятно. Устраивать некую наклонную распорку от середины длиной стороны перил к площадке балкона, как подпорку, не хочется. Не эстетично.
  14. lc11111
    lc11111
    lc11111
    Крымск
    Конечно подпорка будет портить
  15. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Хайшеньвей
    Контрфорс вам необходим. Но контрфорс должен быть ажурным, чтобы составлять единое целое с перилами. А не просто подпоркой. Спасибо за совет.
