Есть цокольный этаж, бетон М200, арматура 12 и 10 использовалась, и вот что вчера увидел второй проход Пирог фундамента: Грунт глину/суглинок глубина 1,5м подушка песок речной мытый 0,5м бетонная подушка ширина 600 высота 250 на неё выведены основные стены, наружный 400мм, внутренние 300м армирование, внизу 3 прутка 12, середина 3 12арм, вверх 3 12арм, вертикальные из 10арм обратная засыпка -песок Всё гидроизолированно, в начале зимы затапливало цоколь (когда первый снегопад растаял), вода не поднялась выше подбетонки. Осмотрел весь фундамент, по периметру, трещин и что бы напугало нет. На доме находятся тут, т. е. на проходах, на этих проходах лежит доска подкладочная и первый венец. Дом дерево проф. брус, стоит с начала июля, и первую я припоминаю, я её в сентябре еще заметил, по размеру не увеличилась, мне просто казалось что это усадочная трещина, а она вот какая, глянул второй проход, еле заметная, на третьем проходе все чисто... Стоит ли мне паниковать, вырезать участок и вставлять перемычку?.. но тогда в этом месте верхнее армирование придется вырезать... или пока замазать чем нить, типо краской, и до лета смотреть, будет ли увеличиваться, а там и решать.
Колитесь, откуда бетон взяли? В какое время года заливали? Бетон какой-то не айс. На первой фото угол проема какой-то стесанный. В таких случаях можно только с крупных заводов брать. Мелкие базы, частники - все это хлам, можно так попасть. Они все с этого могут хорошо навариваться - этого недоложил, того недосыпал - "живые деньги"
я долго изучал про бетон и знал что можно попасть, угол стёсанный, это я отколол, хотел увидеть что за трещина, усадочная или нет. Бетон брал с завода, проверенного, с каждого миксер брал пробу (10х10см) и носил в лабораторию, сказали в норме... Весь бетон был густой, конечно не смола, но не жидкий как кисель, разбавлять не разрешал, вся заливка производилась при мне. Я и расплачивался за них.
да, недокоп был, фактически сейчас где в середине дом...там порядка 10-15см... У меня песчаная подушка 40-50см... Да я думаю что всё нормально будет, ибо: - дом деревянный, ему не критичны данные трещины - след год будет отапливаться, и утепленная отмостка тоже будет.
Согласен, что для деревянного, не критично. Просто интересны причины возникновения трещины. Как говорил почтальон Печкин: В целях повышения образованности
