Покритикуйте щит управления насосом в скважине
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sculptor, 14.01.13.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Только софтстартер abb стоит 17т.р. и это все же abb. А веспер я както даже не знаю, и стоит он 46 т. р. на наш насос. Стоит ли он этого?
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну это зависит от того что вы хотите сделать - схема с частотником и датчиком давления дает возможность весьма точно поддерживать давление в линии и экономить электроэнергию. Экономия порядка 30 процентов плюс отсутствие гидроудара в магистрали.
    Нынешний ABB, к сожалению, уже не тот.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Нам особо не надо поддерживать давление, нам нужно наполнить бочку в 30м3 и выключть насос. И экономнее тут не получится.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    У вас такая слабая сеть что нет возможности прямого пуска насоса?
    Да и наполнение бака решается двумя датчиками уровня а не датчиком давления.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Возможность прямого пуска есть, но с плавным 1 насос дльше живет, 2 всеже пусковой ток в 1,5 раза меньше, а трансформатор у нас 160 квт на 225 участков.
    Датчики уровня были, но у нас оборван кабель, найти обрыв не реально, т. к. закапывали его лет 40 назад. Провести новый вскапывая дороги не реально, по участкам тоже не дадут.
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Из статьи я понял, что если долго разгонять, особенно из режима обратного вращения, то можно перегреть, и УПП надо подбирать с запасом по мощности, а долго разгонять это около 150с, но современные УПП например у abb время пуска 1 ... 10 секунда (ы), время остановки 0 ... 20 секунда (ы)
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    УПП - это пожалуй единственное устройство, применение которого мне непонятно за всю мою практику.
    Мало того, что УПП греет двигатель, и вообще-то затрудняет пуск двигателя - помните, надеюсь помните что снижение питающего напряжения на 10% от номинального намного ухудшает условия пуска двигателя, так еще фазовый метод управления приводит к перенапряжениям в длинном кабеле, идущем к насосу.
    УПП - это маркетинговая ловушка. На стоимость УПП возможно можно протянуть отдельную линию от трансформатора до насоса.
    Применение УПП еще как-то можно понять когда что-то запитывается от хреновых сетей и нет возможности эти сети улучшить.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Вообщем собрали щит, вчера запустили, первый день отработало без последствий.
    вкл/выкл насоса по давлению с контроллером овен ТРМ1
    включ. насоса происходит при давлении 1,8 атм, выключ при 2,5 атм
    с пустой бочкой при включении насоса давление подымается до 2,4 атм и находится в диапазоне 2,3-2,5 до тех пор пока не наполнится бочка, зажержка на включ/выключение стоит 15 сек, чтобы когда давление прыгает, не происходило вкл выключ), так же в контроллере стоит задержка минимального времени работы и минимального времы в выключенном состоянии по 10мин каждое, тоесть насос чаще чем раз в 20 мин включаться не будет. При достижении давления 2,5 атм, и выключения насоса, давление сразу падает до 2-2,1 атм. Напомню высота бочки всего 2,4 м, и располагается она на 12м в самой высокой точки снт.
    1. Указатель напряжения WN-3 F&F евроавтоматика (Показывает напряжени на 3-х фазах отдельно) (2950 руб)
    2. Ограничитель перенапряжения Schneider Electric PF40 (грозозащита) 6000 руб
    3. Автоматический выключатель 40А С 3Р (Вводной автомат) 450 руб
    4. Контактор Schneider Electric 16А 1з+1р Acti9 iCT A9C22715 (управляет включением ручного управления) 1300 руб
    5. Дифф. Автомат 16А 30мА (Защитный автомат всех контроллеров) 2000 руб
    6. Розетка 300 руб
    7. Трансформатор 100/5 А (необходим для п. 9 — защита от утечки тока в 3-х фазной сети) 1600 руб
    8. Реле контроля уровня PZ-828 F&F Евроавтоматика (уровень воды в скважине — защита от сухого хода), поставили на всякий случай, но реально никто не знает в каком состоянии находится контакт в скважине. 1350 руб
    9. Реле защиты электродвигателя EPS-D 20-100А F&F Евроавтоматика (защита двигателя по току, обрыва фазы и т. п., дублирует защиту по сухому ходу по падению тока) 11000 руб
    10. Измеритель микропроцессорный одноканальный ОВЕН ТРМ1 (Контроллер датчика давления) 1830 руб
    11. Контактор Schneider Electric 63А АС-3 (Реле включения насоса) 1400 руб
    12. датчик давления 2900 руб
    13. +два переключателя и две лампочки на корпус
    Датчик давления, реально манометр не нужен, т. к. его точность, по сравнению с датчиком, малопригодна.
    Самый простой щит можно было собрать из:
    Автоматический выключатель 40А С 3Р 400 руб
    Контактор AC-3 750 руб
    Автомат защиты электродвигателей CKF-337 F&F 1350 руб
    PZ-828 Реле контроля уровня 1350 руб
    и к нему приделать уже измеритель ТРМ1 с датчиком давления
    p. s. плавный пуск делать не стали, т. к. много разных мнений на этот счет, а т. к. его не было, и пусть не будет.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Для тех кто решит применить Реле защиты электродвигателя EPS-D
    Ему нужно чтобы фазировка была четко соблюдена а именно фазы были А-В-С
    у нас насос работал в состоянии В-С-А или С-А-В (точно неизвестно), что на насос никак не влияет, но реле четко выдает неправильное чередование фаз (пока подключили как и было), контроль чередования фаз на реле можно отключить.
  11. AlexHott
    AlexHott
    AlexHott
    В деревенском доме делал водоснабжение с промежуточной емкостью
    два датчика в скважине, три датчика в емкости
    по два датчика - для гестерезиса
    третий датчик в бочке - защита насосной станции от сухого хода
    блок управления на avr atiny24
    Алгоритм такой
    При снижении уровня в промежуточной емкости ниже середины включается насос и накачивает до верхнего уровня.
    Если во время работы насоса уровень воды в скважине падает ниже нижнего уровня - насос выключается
    Включение насоса после того как вода достигнет верхнего уровня в скважине (примерно на 1 метр выше нижнего)
    Позже было просто добавлено ожидание примерно 15 мин без контроля верхнего уровня в скважине.
    Если уровень в емкости упал ниже среднего. то система отработав остановки по урвоню в скважине все равно будет стремиться накачать емкость до верхнего уровня.
    Каждые 5 часов докачка емкости до верхнего уровня.
    При сработке нижнего уровня в емкости отключается насосная станция, весь остальной функционал не меняется.
    Насос в данном случае малыш, но используя пускатель можно любой запустить.
    Датчики на герконах, залитые в силикон и эпоксидку
    Бюджет 1000 рублей.
    Когда система помрет посмотрите в сторону подобной самоделки.
  12. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    Видимо забыл отписаться я по своим приключениям)
    Собственно отчет:
    система собрана на базе ОВЕН САУ-У с кондуктометрическими датчиками (нижний уровень, верхний уровень, аварийный уровень, масса прикреплена к емкости-железная бочка, длинна трассы датчиков - 30 м), вводной автомат, счетчик, мотор-автомат, контактор, реле чередования/обрыва/падения напряжения фаз (ABB), автоматы на включение ручного управления через внешний выключатель, автомат на свет в будке и автомат на внешнюю нагрузку (там же расположен щит интернетчиков, но их нагрузки 20 Вт/ч)... из водопровода установлен обратный клапан Danffos (очень качественный). Оставлен резерв места для установки еще чего-нибудь) Рядом с ОВЕНом установлен автомат, это не защита, а требование для включения реле (замыкается один контакт), другого выключателя не было вот и воткнут автомат, лишний оказался.
    Собственно фото:
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    С датчиком давления намного лучше работает, есть еще погружные датчики давления, кидаеш его на дно емкости и легко ловишь уровень в 1 см. перенастройка уровней и алгоритма работы-нажимание кнопок. для открытых водоемов самое то. грязи и мусора он не боится и можно вычислить скорость изменения уровня в любой момент
  14. Sculptor
    Sculptor
    Sculptor
    ну мне все в один голос заявляли, что регистрировать он будет если только моя бочка в 50 м3 будет не лежать, а стоять... лежа перепад высот всего 2,7 метра...
    ко всему прочему у меня подающая труба на башню от насоса является еще и трубой раздачи... датчик давления там не жилец(
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    2.7м-0.27 атм, значит берем датчик давления на 0.6 атм. т. к. точность 1 см (это без ухищрений)-то более чем. на подводящую/отходящую трубу лучше не ставить (теоретически),а практически-пофиг,датчик возле бочки, диаметр трубы с запасом-скачков давления нет. труднее было ввести в контроллер формулу объема цилиндра в литрах в зависимости от уровня (чтоб оператору было удобно).ну и при резком повышении расхода подключать вторую скважину (там инкремент/дикремент-в мануале очень мутно прописано)
