"Искусственный мрамор" из бетона на бетонной лестнице
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем VladOst, 13.01.13.
  1. VladOst
    VladOst
    VladOst
    Краснодар
    Лестница в двухэтажном жилом доме, железобетонная, 17 ступеней (3 забежных снизу, 11 прямых и и 4 забежных сверху). Ширина лестницы 105 см. Ступени разные, 27-29 см. Подступёнок 13-15 см. Вот так вот залили "строители" :( Кроме этого весьма не ровная поверхность, сильные "наросты" возле примыкания к стене...
    Посчитали
    • из керамогранитной плитки 60*60. Получается примерно 35 000 на материал (плитка + керамический уголок для удлинения ступеньки)
    • Из натурального мрамора (2 см) цельные ступени с подступенком выйдут около 55-60 000
    • Готовые китайские ступени из цельного керамогранита 45 000
    + работа примерно 25-30 000.
    Много :( Есть ещё вариант заказать из "бетона под мрамор". Цена ступени с подступенником выйдет около 500-600 рублей всего. Но мучают смутные сомнения... Как он в эксплуатации? Не хрупкий ли край? Не стирается ли быстро? Как перенесёт мытьё мокрой тряпкой?
    Есть у кого нибудь опыт использования такой лестницы?
  2. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Актуально!
    А так же вопрос - можно ли залить что то вроде акрила/эпоксидок и т. д сразу на ступени, а после помазать гелькоутом и от полировать после застывания?
    Кто занимается литьем отзовись?
  3. Косиопея
    Косиопея
    Косиопея
    Автор, что такое ступени из бетона под мрамор?
    Это какие? Как они правильно называются?
  4. Huff
    Huff
    Huff
    Самое оно эпоксидка по-моему
    у меня в прихожке фигурная ступенька, покрытие плиткой красиво не сделать, я запланировал наливной...
    надо-то всего:
    связующее для высоконаполненного слоя (это я у себя в городе нашел, просто для примера)
    http://www.ag-sib.ru/shop/nalivnye-poly-polimernye-pokrytija/gruntovki-i-svjazujushhie/gruntovka-epoksidnaya-esp-0124-n-detail
    сам заполнитель (я выбрал электрокорунд, цветовая палитра богатая, цена вменяемая, фасовка по 50кг, распространенность высокая, геморроя с мытьем/фаркционированием/обеспыливанием никакого)
    http://images.yandex.ru/yandsearch?text=электрокорунд
    ну и финишка, чтоб зеркальную поверхность сделать
    http://www.ag-sib.ru/shop/nalivnye-poly-polimernye-pokrytija/gruntovki-i-svjazujushhie/gruntovka-epoksidnaya-esp-0705-detail
    эти все компоненты совершенно не дефицит повсеместно, немного фантазии и получается не дороже посредственного кафеля российского производства
    Пы. Сы. сам еще не делал, пока финансы не позволяют, только экспериментировал на небольшом объеме, результат вполне себе! думаю для больших поверхностей пригодится помощь профессионалов, кто наливные полы делает
  5. Косиопея
    Косиопея
    Косиопея
  6. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Спасибо, Интересно и в принцыпе применимо для ступеней, столешниц и т. д
    А содержится ли в этих эпоксидках какой-нить СТИРОЛ или еще что то вредное или вонючие как АКРИЛ?
    Как избавиться от пузырьков при перемешивании наполнителя с эпоксидкой и при заливании на поверхность
    Хотелось бы фото-отчет)
  7. Huff
    Huff
    Huff
    столешницы определенно нет, во всяком случае не встречалось, хотя мысль подобная тоже возникала, везде либо акрил, либо полиэфирная смола... Эпоксидка достаточно вонюча в процессе работы, и в общем-то токсична до полимеризации, на время проведения работ неплохо бы переселиться на пару дней, а от пузырьков пусть профи и избавляются, наливной пол стоит бешеных денег как раз из-за стоимости работ, а не компонентов) а вообще если мешать медленно, без кавитации их и не должно быть... думаю рассматривать кулибинские методы вакуумирования, как то дырка в крышке бочки и пылесос туда не стоит, правда, работа тонкая, лучше доверить профессионалам... мне плюхи самомесные понравились, жаль не сохранил их и фото не делал, но для себя решил, что сам делать не буду, ошибки дорого обойдутся, ибо корунд по твердости следует за алмазом и исправлять косяки шлифовкой будет мучительно больно, надо сразу делать)
  8. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    По поводу "вонючести" - лестница в доме, а он пока не жилой т. е. по идее - можно на ступени залить и пусть пол года выветривается, а вот как быть с под. ступенями...даже не знаю...Или приставить вертикально ровную планку, что бы щель была 5-7мм и залить сразу и подступень и ступень. Только один вопрос - как ее (планку отлепить) и потом обработать финишом (
    Вобщем сдается мне ..что затея с полимер бетоном (полиэфиркой или акрилом) будет по проще что ли
  9. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    насмотрелась на ютубе как столешницы покрывают эпоксидкой, а пузырьки газовой(?) горелкой выгоняют, как на этом видео
    У нас как-то это не распространено, только полы заливают, да украшения делают из эпоксидки (
  10. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Быть ступеням с эпоксидкой!
    За основу берем что-то прочное, но дешевое к примеру пластик, фанера, osb
    Режим на ступени и подступеньки (из картона делаем шаблоны)
    Обклеиваем пленкой под мрамор (обои - самоклейки) или распечатываем в рекламном агенстве
    Заливаем эпоксидкой
    Горелкой убираем пузырьки
    клеим на плиточный клей - им проще выровнять ступени
    Чтобы край ступени был - надежный - подкладывают твердую пластину или сетку
    [MERGETIME="1370511684"]http://vk.com/photo-51414249_300385348[/MERGETIME]
  11. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
  12. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Андреураа, а не скользко будет? как-то меня волнует этот вопрос)
  13. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Летом - голой ноге - нет, зимой - тапочки с резиной "кроксы"
  14. YesBaby
    YesBaby
    Лена
    YesBaby
    Лена
    Андреураа, какую эпоксидку вы будите использовать уже решили?
  15. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Пока нет - наверное выберу то что будет на районном рынке/магазине
