Отрезать часть ленточного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Саурман, 13.01.13.
  1. Саурман
    Саурман
    Саурман
    Всех форумчан с Новым годом и Рождеством! Успешных строек и честных подрядчиков) Ребят, такая ситуация - осенью самостоятельно залил фундамент с тем что бы весной выстроить на нем дом! Теперь смотрю на него и думаю - зачем же я въезд в гараж сделал таким же высоким как и весь фундамент, если можно было сделать его почти по грунту. Теперь вот собрался весной вырезать каким-то образом часть фундамента (на рисунке отмечено красным), вот только каким образом - не знаю (Арматура там d=18 в три ряда, ширина ленты = 40см, высота того, что нужно снять = 50см! Как это сделать? Или не трогать вообще, но тогда нужно будет много подсыпки делать под съезд из гаража, что наложит отпечаток на весь ландшафт участка. Помогите плиз! Уже голова кипит (
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Я бы лучше снаружи сделал эстакаду, вода в гараж в половодье не попадет:) Да и яму смотровую делать проще будет. К тому же разрыв фундамента может привести к деформациям.
  3. Саурман
    Саурман
    Саурман
    Спасибо, Geolog197. Можно конечно сделать эстакаду и красивую планировку ландшафта со входом в дом. Но, это всё не малые расходы (Вот и думаю, что легче вырезать часть фундамента и забыть об этом! Но вот легче ли?
  4. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Саурман, Вижу 3 варианта.
    1. специальная организация за ваши деньги отрежет что угодно.(Алмазное сверление и бурение)
    2. Самому- отбойный молото и пеффоратор.
    3. На месте гаража сделать какую нибудь комнату. Гараж построить отдельно рядом, если есть место. Многие люди говорят, что гараж в доме не нужен! Запах от авто постоянно проникаем в дом. Да и авто в большинстве случаев ставят на улице. Лень загонять в гараж!
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Отрезать можно. В продаже есть "всеядные" диски на болгарина, рассчитанные на резку и бетона и арматуры. Плюс отбойный молоток взять в аренду. Но нужно ли?
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вообще гараж для машины-слишком жырно
  7. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Перфаратор SDS max и сверло на 20мм,дырки насверливаем, потом долбим, потом кувалдочка и все :),можете попросить технику у кондерщиков (не за бесплатно, или они пусть дырочки наделают)
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/5288/view
  9. Vicrutas159
    Vicrutas159
    Vicrutas159
    Одицово
    Если низ ленты ниже глубины промерзания - нужно резать (если выше то нельзя - зимой сломает в этом месте). Для резки - богарку с алмазным диском 200мм + перфортор с долотом от 1 квт (у меня Диолд - долбит и сверлит бетон как зверь)+ отрезной диск для арматуры. Резать и скалывать по краям и снизу через всю толщину. Время -3 -5 дней. Если промышленным отбойным молотком - то работы на 4-8 часов. Болгарка резать арматуру тоже понадобится. Если пригласить фирму которая сносит перегородки думаю обойдется от 10 до 20т.р. и инструмента не нужно и в течении дня снесут .
  10. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Лучше бы не нарушать целостность фундамента! Т. к. когда оставляется проем по проекту, то он усиливается армированием. Будешь "удалять" полметра бетона, порежешь коструктивную арматуру - ослабишь фундамент. Впоследствии жди трещин по стенам. Но данных мало (высота фундамента, материал стен, этажность)
  11. Alexs70
    Alexs70
    Alexs70
    Интересует, как вышли из ситуации. У меня такая же проблема, но уровень фундамента 1метр, делать насыпь не вариант.
