Пристрой к дому из керамзитоблоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Интеллигент, 13.01.13.
  1. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    За лето 2012 возведен рубленный сруб и закрыт под крышу. Размеры 6х7,5м. по наружному периметру. Грунт – песок, вода метра 4-5, фундамент: на 0,5 м. заглублены ФБС сечением 0,6*0,6,сверху лента сечением 0,45*0,45 м. два ряда арматуры d16, нижний ряд 3 прута, верхний 4 прута. Пруты по 6 метров, почти не резал, в углах гнул. Вертикальный связи через 0,6-0,7 м. арматурой d8.
    По фундаменту дома понимаю, что не правильно, но ключевым было наличие ФБСок, а устройство двух лент, либо отказ от фбс приводил к существенному удорожанию. Сейчас, что имеем, то имеем.
    Как всегда, аппетит приходит во время еды, и было принято решение сделать пристрой
    • под техническое помещение – Эл. котел, в будущем возможно газ, водонагреватель, гидроаккумулятор, Эл. Щиток, блок сигнализации и прочее;
    • санузел – умывальник, душевая кабина, унитаз, в будущем возможно стиральная машинка;
    • прихожая, где будет верхняя одежда и обувь.
    Для воплощения идеи в жизнь, был залит фундамент, в плотную к дому, к короткой стене в6 м.
    Схематично:
    Ширина ленты по периметру 0,3-0,35 м., арматура d16 в 2 ряда по 3 прута на ряд.
    Ширина ленты под перегородки вышла 0,17 - 0,18 м., арматура d12 в 2 ряда по 2 прута на ряд.
    В месте примыкания фундамента к фундаменту дома вложил вспененный рулонный утеплитель, толщиной10 мм.
    Фото:
    Используемый материал для стен планируется керамзитоблок стандартных размеров (около 400х200х200 мм.)
    Пока дом садится хочу на пристрой сделать временную односкатную крышу. В дальнейшем, возможно к осени, закрыть все под одну крышу с домом.
    Вопросы:
    1. Можно ли выложить блоки по следующей схеме:
    Выложить по кругу стены (с учетом дверей и окон) в тех. помещении и санузле, а в прихожей только лицевую сторону, т. е. у нее будет 3 стены из керамзитоблоков, а четвертая - стена дома деревянная. Не будет ли не равномерное распределение нагрузки на фундамент влиять негативно на его положение относительно дома. Другими словами, не спровоцирует ли неравномерная нагрузка увеличение зазора между домом и пристроем.
    2. Можно ли заменить блоки стандартных размеров (400х200х200) на блоки перегородочные, размером (400х200х120) – шириной12 см. в местах, отмеченных красными линиями. Синяя линия остается шириной20 см.
    3. перепад между фундаментом дома и пристроя получился около 30-40 см. Как правильно выложить эту разницу. Строители советовали полнотелым одинарным рядовым кирпичом. Можно ли выровнять кирпичом ряда в два, а далее керамзитоблоки и на них укладывать брус под перекрытие.
    4. Какой кладочной сеткой армировать и как часто?
    5. Три дверных проема: один для входной двери и два в санузел и тех. помещение – межкомнатные двери. Каких размеров оставлять проемы для дверей (стандартные)? Можно ли в качестве перемычки использовать уголок, если да какой (сколько должен перехлестываться со стеной с каждой стороны)? Если использовать бетонную перемычку, какие размеры должны быть.
    любые советы принимаю
    Фото процесс
  2. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Я понимаю, что достаточно сумбурно написал. Ну действительно нужна ваша помощь.
    Сейчас на заводе можно купить керамзитоблоки м50 за 34 руб. с хранением до июня. оплатить надо до 18 января. летом блоки стоили по 45р.
