Газоблок. Утепление
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey83vs40, 13.01.13.
  1. Sergey83vs40
    Sergey83vs40
    Sergey83vs40
    Обнинск
    Газоблок. Утепление
    Добрый вечер всем форумчанам. Хотелось бы узнать ваше мнение по нескольким интерисующим меня вопросам. Строю дом из газоблока, поставил коробку и хочу заняться утеплением. Вопросы такие:
    1. Достаточно ли -200мм газоблок-100мм минплита-пароизоляция-вентзазор 30мм-сайдинг?
    2. На минплиту надо пароизоляцию или ветрозащитную пленку?
    3. Можно ли обрешётку под сайдинг крепить через минплиту?
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    1-Не знаю.
    2-Нет категорически. Ветрозащиту можно.
    3-Можно. Но что имеется ввиду?
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. достаточно.
    2. ветрозащитную плёнку.
    3. Нет.
    Только стена такой толщены не айс, если только перегородки. ИМХО.
  4. Sergey83vs40
    Sergey83vs40
    Sergey83vs40
    Обнинск
    А ветрозащита паропроницаема? В утеплителе не будет скапливаться влага?
    3-Можно. Но что имеется ввиду?[/quote
    Имееться ввиду -положить сплошняком утеплитель, и через него крепить бруски 50*30 длинными саморезами, болтами? Заранее благодарен.
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ветрозащита паропроницаема.
    Нет, такой вариант не годится. Подвес, либо брусок, не получится придавить к вате. Она ж мягкая... И хлопотно наверное будет добиться чтоб бруски были в одной плоскости.
    Я, будь на Вашем месте, Прикрепил бруски 50х50 горизонтально - меж них вата. Потом бруски вертикально - вата. По брускам ветрозащита степлером и к ним же сайдинг.
  6. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Пока не сделаны расчёты нагрузок говорить о том, что хватит или не хватит нельзя. Причём Вы не указываете марку блоков. Нельзя такие вещи решать на форуме!
    Если утеплять газоблок, тогда никакого смысла в газоблоке нет. Мне сделали расчёт по ценам, что сколько стоит и получилось, что строить из обычного кирпича нисколько не дороже газоблока. К тому же кирпич крепче, долговечнее и из кирпича уже лет 300 точно строят.
    Если не утеплять, возможно можно подумать о газоблоке.
    А если его утеплять, тогда газоблок выкидываем из головы и строим из кирпича.
  7. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Начинать нужно с отопления, если есть газ и отопление хорошо работает нужно подсчитать стоимость утепление и сравнить с расходом газа...
  8. Sergey83vs40
    Sergey83vs40
    Sergey83vs40
    Обнинск
    Блок марки D-500.Кирпич также надо утеплять, и к тому же я тоже подсчитывал. Из газоблока даже с утеплением выходит намного дешевле чем из кирпича-это во первых. А во вторых быстрее.
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    МО, пос.им.Воровского
    Вероятно, в Обнинске какие-то специальные цены на кирпич установлены. В Москве куб Бонолита стоит 3т.р. (дешевле блока я не знаю), куб Ютонга - 3900, куб ординарного кирпича - 3т.р. С учетом того, что на кирпичную стену нужно на 5см утеплителя больше и больше раствора, получается, что из кирпича с утеплением стена будет стоить дешевле ютонга и дороже бонолита.
  11. Sergey83vs40
    Sergey83vs40
    Sergey83vs40
    Обнинск
    Кирпич рабочий м125-на рынке 20р штука. Блок (привозили из Белгородской обл.) 70р. штука-НУ КАК? ЗА два года я один! Возвел два этажа (7*9м,с учетом того что я работаю) Интересно сколько бы я ложил кирпичом.
    Сильный духом. Слабый умом :)-Слабый умом... переплачивает)
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А чем ветрозащита отличается от пароизоляционной плёнки?
    Рад приветствовать тебя "Сильный духом, слабый умом" (или Сильный умом, слабый духом? Запутался я :))
    Так вот расстрою вас...из кирпича один бы построились быстрее, в силу его легкости и соответственно лёгкости монтажа..если бы ещё раствор в бетономешалке делали, то там вообще нет проблем...а блок (если говорить о ГБ 400мм. толщиной), когда нам приходил с завода весил под 40кг...на первые ряды мои бойцы ещё ставили, а как пришлось выше поднимать, тут веселье то и началось...и схема, мол один блок поставлю, вместо кучи кирпичей тут не проходит...проще "кучу кирпичей" (кстати, есть с чем сравнивать..среднюю несущую стену делали из пустотелого полуторного кирпича)
  13. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    В назначении, судя по названиям. Ветрозащита должна пропускать пар.
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Интересно, а я всегда думал, что пароизоляция должна пропускать пар (в одном направлении) и не пропускать в другом направлении, собственно, что и нужно было утеплителю ТС...
    Заблуждался, наверное..:faq:
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Пароизоляцию делают со стороны помещения, чтобы она пар из помещения не пускала в стену и не допускала ее переувлажнения. Если она пар будет пропускать из помещения наружу - в ней не будет смысла. Ее как раз для того и кладут, чтобы этого не происходило. А способность пропускать пар снаружи внутрь ей просто не нужна, т. к. источником пара в холодное время года является помещение. Поэтому она относительно паронепроницаема (потому что идеальной паронепроницаемости хрен добьешься и уж тем более пленкой).
