1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Мерзнут углы под потолком 2-го этажа в доме из ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Анютёнок, 13.01.13.
  1. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как лучше поступить в сложившейся ситуации.
    Имеем:
    дом 2 этажа + холодный чердак из Итонг 375 мм. Внешнего утепления нет (и не плланировали). Аромопояс утеплен как положено. Дом топим 2 недели газом, до этого отопления не было вообще.
    Чердачное перекрытие утеплено 200 мм минваты (роквул лайт баттс), сверху и снизу слой Изоспана.
    Вчера решили померить температуру в разных частях дома (пирометром) и обнаружили, что на стыке стен и потолка на 2-м этаже в нескольких местах температура ниже нуля, в основном в углах (из некоторых дует), но также и над некоторыми окнами. При этом температура воздуха на 2-м этаже +22С. Интересно, что проблемы наблюдаются только под фронтонами (соответственно - южная и северная стороны), под скатами крыши стена нормальная.
    Посмотрели, что творится на чердаке. Холодно, визуально никаких нарушений нет. Изоспан пристрелен к мауэрлату, щелей не видно.
    P. S. Не знаю, важно это или нет, но свесы кровли пока не подшиты, но проблемы наблюдаются не только в углах.
    P. P. S. Отопление - батареи под всеми окнами.
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    Мск
    Неплотное прилегание утеплителя скорее всего (перекрытие поди не монолитное, а деревянные балки ? или мансарда ?
    Можно "запенить"
  3. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Спасибо! Я примерно так и подумала. Да, перекрытие по балкам, холодный чердак.
    А запенить достаточно?
    Просто мы сейчас как раз отделывать хотели начать. Строители, те, которые дом строили, на следующей неделе приедут. Может, нехай вскрывают изоспан на чердаке, вынимают влажный утеплитель и закладывают новый, но как положено?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сверху минваты убрать изоспан совсем потом заткнуть все щели и ничем потом не накрывать:flag: Скорей всего вдоль фронтона идёт балка, а щель между балкой и стеной ничем не утеплена.
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Если балки идут параллельно фронтонам, то между крайними балками и стенами остается зазор в несколько (1-2) сантиметров. Вот его скорее всего и не утеплили, поэтому в этих местах дует. Запенивать надо на всю высоту балок.
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    согласен + доложить на чердаке вдоль стены дополнительно 100мм утеплителя (в ширину плиты -60см) -в этом месте холод проходит всего через 200мм ГС
    Winder, как считаете: переслаивание пластов минваты (ну к примеру 4 слоя по 50мм) строительным картоном или вообще просто газетами даст какой то эффект? (ну вроде снижения конвекции через минплиту)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Продуваемость тока снизит, а конвекции там и так мизер.
  8. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Предположу хорошо промерзший армопояс, который отдает что накопил внутрь с пуском отопления. Бетон достаточно теплоемкий материал, вполне может быть из-за него. Должно пройти со временем (с прогревом стен и уходом из них лишней влаги).
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Почему тогда только по фронтонам?
    Армопояс то по всему периметру идет, к гадалке не ходить.
  10. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Но пленку оторвать необходимо, у самого в одном месте случайно кусок несколько балок сверху прикрыл, так под пароизоляцией сверху сразу плесень образовалась.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -такой эффект тоже есть -в начале зимы ездил смотреть дом что строил -хотя и без отопления, но в оттепели на центральной несущей стене (1,5 кирпича сверху армопояс на всю толщину высота 250мм) штукатурка тсыревала. Заказчик грешил на кровлю -провелил -нет протечек. Решил что как раз это проявление эффекта большой теплоинерционности.
  12. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Скажите, а почему сверху утеплителя Изоспан убрать? Там Изоспан А, тот, который для холодных кровель как раз. Лежит правильной стороной?
    И вам тот же вопрос задам: зачем верхний слой Изоспана убирать!
    И такая идея у меня тоже была, но мне чудится именно поток воздуха, дующий из углов, хотя муж говорит, что, если там минусовая температура, то, вероятно, оттуда и не дует, а просто холод так ощущается.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У Вас не кровля, а чердак. У Вас наверняка нет вентилируемого зазора между мембраной и полом чердака. Пар не будет выходить из под мембраны и будет скапливатся в минвате. Вы не поднимали не смотрели чё там сейчас творится?
  14. Анютёнок
    Анютёнок
    Анютёнок
    Так в том-то и дело, что конкретно в углах пола чердака нет вовсе, поскольку там "закрайки" крышы, опорные стойки стропил торчат. Пол есть только в центральной части, где как раз ничего не дует.
    Т. е. надо отодрать весь пол, снять Изоспан А и вновь настелить пол, но уже по голой минвате? А вата не будет впитывать атмосфенную влажность?
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Вы запераете влагу под этой пленкой, согласитесь, что без нее гораздо проще испаряться пару, вы самито какую идею ей приследуете?
