1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,11оценок: 9
Помогите определиться TN-C-S или TT?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Михалыч71, 13.01.13.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Да какие секреты.
    ТН вода/вода -11 кВт. Геоконтур -горизонтальный.
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Спасибо!
    Я так понимаю, что еще ничего не сделано, только планы?
    Мне вот интересна конечная реализация.
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Прочитал много обсуждений в разных темах, мозг кипит :|:
    Подскажите правильно ли я понимаю:
    1. Деревянный дом в деревне подключаем по схеме ТТ
    2. Однофазный ввод (СИП-4 2х16) предполагает подключение только по схеме ТТ
    3. От ТП до деревни 2 года назад сделали новую ВЛИ протяженность ~500 м кабелем СИП на деревянных столбах, по наличию повторных заземлений на этой линии пока не знаю, смогу проверить только весной. По деревне пока идет старая ВЛ голые алюминиевые провода на деревянных столбах, про повторные заземления на ней тоже не знаю. В данных условиях возможно подключение только по схеме ТТ? Если когда-то ВЛ в деревне будет заменена на ВЛИ, то будет возможно подключение по схеме TN?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Не так. Зависит от состояния линии, ок которой отведён этот СИП.
    Так. Без вариантов.
    Возможно. Второе требование - повторные заземления нуля. Безопасность системы семейства TN-C достаточно явно подразумевает, что эту систему (с нормированным повторным заземлением у себя!) имеют большинство других потребителей на линии. В реальности может оказаться, что заземление есть только у Вас и на трансформаторе, плюс прикопанная имитация на некоторых столбах.
  5. roland
    roland
    roland
    Череповец
    У большинства жителей деревни своего повторного заземления точно нет и никогда не будет, потому что убедить их его сделать нереально и никто не контролирует его наличие. Возможно у кого-то оно и сделано, но если такие и найдутся, то их единицы.
    Таким образом с системой определились, будет ТТ без перспективы ее модернизации до TN.
    Теперь прошу подскажите по организации заземления на моем участке.
    У меня на участке сейчас подключена бытовка (металлический вагончик) от опоры 20 метров ввод однофазный СИП-4 2х16 прямо на счетчик в металлическом щите, далее диф. автомат 2Р 25А 30мА и от него АВ 10А на свет и АВ 16А на розетки, заземление отсутствует.
    Сейчас необходимо подключить дом, планирую от бытовки до дома проложить 40 метров АВБбШв 4х16 в земле, 4-жильный потому что пока не ясна перспектива подключения газа и возможно придется менять подключение на 380 В для увеличения мощности на отопление.
    В перспективе планируется постройка бани в 10 метрах от дома.
    Я правильно понимаю что у бытовки и дома должны быть 2 независимых контура заземления?
    Как планировать подключение бани? У нее тоже должен быть отдельный контур или можно использовать контур заземления дома?
    Чем грозит отсутствие заземления в бытовке если я его не сделаю?
  6. Thunderstorm
    Thunderstorm
    Thunderstorm
    Череповец
    Уххх товарищи. Вроде сам по образованию электрик, но после чтения форума мой мозг закипел, выкипел и высох напрочь :)]. Новый ТП 10/0,4 100 метров ВЛИ до участка. На границе трубостойка на ней ВРУ металл, кабель в дом, гараж и тд не бронированный в ПНД трубе Какую систему выбрать? Сам склонялся к TN-C-S, щаз уже не знаю. Сделать в щитке TN а в доме ТТ?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Самый оптимальный вариант - сделать 2 заземления. Одно возле трубостойки по системе TN, чтобы усилить ноль, а второе - возле дома для системы ТТ, чтобы исключить попадание фазы на корпуса бытовой техники со стороны ВЛ.
  8. Thunderstorm
    Thunderstorm
    Thunderstorm
    Череповец
    @Иванов Костя, да да, именно это я и имел ввиду, думаю на таком варианте и остановлюсь.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Плюсую.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    При такой схеме (в щите учёта - TN-C-S, в здании - ТТ), сколько жил должно быть в кабеле до дома хозблока?
    с возможностью перехода на ТТ (сразу после приёма СО, так как на улице старая ВЛ).
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От ЩУ к дому надо тянуть 4-х жильный кабель. Пятую жилу в дом заведете от придомового контура заземления. Это и будет система ТТ.
    Для СО Ваша система ТТ рояля не играет. Им главное - чтобы выполнили повторное заземление около столба.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Заземление для СО (и для меня) будет (то есть уже готово в каноническом виде трёх уголков-штырей на глубину 4-5м треугольником).
    Ещё раз переспрошу: использование металлического щита "запрещает" организацию заземления в щите по системе ТТ? Раз так, снятие перемычки между PE и N тоже не возможно, значит, нечего её городить - пусть будет одна шина PEN и система заземления в щите TN.
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ещё вопрос касательно различия схем из альбома @Avs7153.
    Схемы 5 и 6 отличаются только отсутствием или наличием 5-ого проводника PE в отходящей линии.
    В обоих схемах присутствует повторное заземление нуля и одинаковая вероятность большого тока в заземлителе вследствие аварии, например, отгорания нуля на линии. Значит, "для сильных духом" - обе схемы!
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    это НЕПРАВИЛЬНЫЕ схемы. вводной кабель с нулем должен входить на счетчик а не на планку.
    у вас ноль получается не под пломбой
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Хватит фигню гнать) СИП не заводится ни в счётчик, ни в АВ,
