Утапливание провода в стену: можно ли снять рубашку провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем reddan, 13.01.13.
  1. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Вопрос с наконечниками достаточно болезненный. потому как многие сталкиваются с проблема несоответствия размера наконечника и диаметра (сечения) жилы. попросту "болтается" жила. К сожалению, пока производство наконечников никак не реагирует на объективную реальность, поэтому, если потребителю необходимо, чтобы наконечник сидел плотно, мы изготавливали кабель именно с заданным сечением. Естественно, продукт получается несколько дороже.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Знаю я вашего потребителя с его километрами...;)А тем у кого 20 метров в месяц уходит, что делать?
    Голь на выдумки хитра - если уж совсем болтается, можно напихать в наконечник отдельных жилок с обратной стороны. :(
    Но уже начало! Внешний диаметр у ИЕК уже меньше нормы, наверное сопротивление надо померить. :)] Ждем уменьшения внутреннего диаметра!
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это уже слишком далеко стали копать. Про сопротивление вместо сечения и диаметр провода многожильного. Про сопротивление была хорошая (большая тема)- сейчас это не проходит- причин много, на целую тему. Будем считать по сечению- берем нужного (или как рекомендуют немного больше)- и всё будет нормально.
    А диаметр многопроволочного (общий) с наконечниками давно не стыкуется, хотя есть и совпадает. Только не могу сказать (не вел статистику) то ли провод меньше, то ли наконечник.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Куда не проходит если ГОСТ поменяли? Сечение больше тю-тю, не нормируется.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я не спорю. Но как в быту (да и на производстве) определить сопротивление меди? По бумашке которая прикреплена к кабелю что ли? :). Сечение я померить могу, а сопротивление? Да и таблицы многие от сечения.
    Вот здесь всё хорошо расписано https://www.forumhouse.ru/threads/184266/page-8. Самое главное- при надлежащем качестве.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Было бы желание.
    Имея амперметр и вольтметр (ну или мултиметр вместо всего этого) можно всё замерять.
    Пусть имеется бухта 100 м кабеля ВВГ Nх2,5. с одного конца замыкаем 2 жилы, с другого пропускаем по ним эл. ток. При токе пусть 10 А, падение напряжения на 2 сотнях метров будет более 10 вольт - замерять и расчитать сопротивление несложно.
    Внимание: током и временем эксперимента не увлекаться - можно сплавить бухту.
    Ток ставить не более 30% от табличного (чем меньше, тем лучше, однако при малом токе и напряжение будет низким), Время эксперимента -не более минуты, навскидку.
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Пытливый русский ум!
    Уважаю!
    Как те операторы в Чернобыле...
  8. reddan
    reddan
    reddan
    если знаешь как надо делать, надо понимать почему так надо делать, а просто повторять удел обезьянки.
    при чем здесь операторы в чернобыле?
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Знать как делать- это купить изделие, соответствующее по характеристикам условиям эксплуатации и применить его в соответствии с технологией.
    Перед тем как спрашивать почему можно отклониться от вышесказанного, для начала нужно решить способен ли ты (не вы, а вообще) в силу своего образования и опыта, понять ответ и довериться источнику этого ответа.
    В Чернобыле как раз попробовали отклониться не имея ни знаний ни опыта.
    А лишь голый энтузиазм и охота до халявы.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Операторы ЧАЭС действительно ни при чём. Хотябы потому, что их сделали тупо крайними.
    Но снимать изоляцию с кабеля перед укладкой - ну это просто уму непостижимо. И вам ещё какие-то аргументы требуются? :ogo:
    ЗЫ: может, сразу голыми жилами класть? :aga:
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Если бы...
    Началось не по их вине, но добил ситуацию их "профессионализм".
    К теме кабеля.
    Если проложить голые жилы на расстоянии см 10-20, то вполне можно.
    Можно одновременно сделать подогрев стены, добавив графита в штукатурку.
    Два в одном- и отопление и электроснабжение.
