Утапливание провода в стену: можно ли снять рубашку провода
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем reddan, 13.01.13.
  1. reddan
    reddan
    reddan
    Утаплеваю провод в бетонную стену 2.5 квадрата 2х жильный. Подскажите могу ли я снять внешнюю изоляцую (белую) в которой находятся 2 провода уже в своей собственной изоляции и замуровать их в таком виде в стену.
    Заранее спасибо.
    тот же вопрос касательно провода на 7 квт
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Внутренняя изоляция достаточно нежная. Легко повредить. Лучше проштрабить по-глубже.
  3. reddan
    reddan
    reddan
    Чем повредить? гвоздем можно все что угодно повредить, провод будет замурован и более не тронут по крайней мере мной
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Для эксплуатации этого делать нельзя. Если конечно хотите хорошо (и долго эксплуатировать) этот кабель. Если это провод- то его вообще (в любом виде) замурововать нельзя.
  5. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    На хотя бы шпателем.
    А судя по Вашему тону, то делаете скорее всего не себе...
  6. reddan
    reddan
    reddan
    Делаю себе, любое мнение прошу аргументировать.
    как шпателем можно повредить провод утопленный на 0.6 в бетон закрытый слоем штукатурки, объясните мне пожалуйста?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Если себе- то надо максимально надежно. Не стоит на себе экономить. Кабели (для долгой эксплуатации!) специально делают с несколькими слоями изоляции. Еще даже прокладывают в гофре (есть разных видов), трубах, для лучшей защиты.
    Если вам не хватает штробы (глубины) попробуйте проложить по другому (например другим путем). Может взять плоский кабель (если у вас круглый). Вообще то мало информации: какой провод (марка, круглый, плоский). И для нагрузки в 7 кВт 2,5 мм кв. не подойдет.
  8. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Щелочная среда цементного раствора сожрет ваш кабель без наружной оплетки
  9. reddan
    reddan
    reddan
    Первый комментарий по делу. Спасибо!
    нет, на 7 квт будет конечно другой кабель вопрос тот же.
    Просто хочется понять нафига оно надо расковыривать большую штробу. когда можно провод так засунуть.
    Я все могу, вопрос зачем это делать.
    ПУНП 2х2.5, плоский.
    Кстати, все алюминевые провода были в одинарной изоляции и прекрасно так прокладывались.
    Вопрос почему нельзя пустить без верхней изоляции провод в штробе. если есть ссылка на какой то гост то было бы здорово. А то одни домыслы.
    floyd: И часто у вас шпаклевка провода разъедает?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Штробу лучше увеличить. Чтобы еще сверху был достаточный слой (закрывающий) штукатурки. Даже специально стены штукатурят (например 1- 2 см.) для укладки кабеля (что-бы не резать штробу в бетоне).Или потолки.
    Про аллюм. провода говорить не будем (тем более в одинарной изоляции)- есть много причин почему их использовали (и используют)- главное дешевизна, для себя лучше медь.
    Кабель лучше взять ВВГ нгLS. Он лучше качеством чем ваш (лучше, толще изоляция, больше срок службы, больше пробивное напряжение). Вот можно посмотреть, некоторые параметры написаны http://elektrikaetoprosto.narod.ru/provodcabel.html
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Очень легко и непринуждённо, задев кончиком шпателя. И этот несчасный слой штукатурки защитой ни как не будет.
    Если не секрет. На какие линии Вы собрались пустить это..., да ещё замуровав в стену ?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Avs7153, Хорошая ссылка !
    Тоже хотел её вставить, да отвлёкся и забыл...:|:
  14. Электрокабель
    Электрокабель
    Наталья, представитель завода
    Электрокабель
    Кольчугино
    Снимать оболочку однозначно нельзя, тем более с ПУНПа, у которого толщина изоляции неприлично мала. прав Джипер - используйте тот кабель, который специально предназначен для прокладки в жилых помещениях.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Кстати, подумалось кое-что насчет перехода к нормированию сопротивления вместо сечения.
    Оно как бы хорошо, поскольку току всё равно, а подпольная продукция из грязной меди пусть и с могучим сечением 2.55 уже не прокатит.
    А вот что делать с многожильным проводом, который часто обжимается наконечниками, рассчитанными именно под сечение? У меня легко в наконечник 2х6 помещаются 10 и 2.5, например...
