Помогите выбрать насос для ручья
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем androbob, 13.01.13.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Русло метров 10, перепад по высоте 1-1,5 м. В меге сегодня видел например 450w, производительность 7500 л. Пойдет такой? И какую минимальную по литражу бочку покупать, на 100 литров хватит? В смысле закопанная под мостом бочка куда насос погружной опущу, и куда ручей будет стекать, еще хочу клапан поплавковый туда же, чтобы потери воды из водопровода восполнять, еще вопрос как шумят такие насосы, насколько метров его не слышно?
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Какой? :hello:
  3. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Извините, обычный погружной насос, марку забыл, этот по-моему до 6 метров. Стоит 1999 р. Просто даже не представляю, производительность 7500 л, это наверное много для ручья?
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Это лучше в тему про вибрационные насосы заглянуть. Уже обсуждалось.
  5. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Посмотрел, про ручей ничего не нашёл, а для ручья что лучше вибрационный использовать? Просто думал не заморачиваясь купить за 1,5-2 т. р. какой-нибудь китай, даже не посмотрев на название. Просто я только начинаю осваивать это дело, ничего не понимаю. А продавцы в меге смотрят пустыми глазками, кивают, улыбаются, - бери все хорошо. А может он в принципе не подойдет. И главное чтобы тихо работал, может посоветуете по существу чего?
    Отредактировано: НЕ с глаголами пишется раздельно...
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Не только "Ручей". Тут тема и про "Малыш и бочка" была. А вот не понятен вопрос про тишину насоса. Этот ручей под домом в подвале протекает? Насос шумит. А цена ему как раз примерно 2 рубля. Плюс поплавок.
  7. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Я имел ввиду про шум, ну представьте ручей каскадиками, журчанье воды, и гул из бочки. Просто я не сталкивался с насосами, шум от того же Малыша как слышен? Надеюсь не будет тарахтеть на весь участок? Рядом с бочкой конечно никто не собирается стоять и прислушиваться, но например на расстоянии 8 м., где у меня беседка, слышно не будет?
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Насос погружной. На глубине и на расстоянии 8 метров от ручья вряд ли кроме как кузнечиков и комаров что то услышишь :). Да и работать он будет не постоянно. В разделе "насосы для полива" про них более подробно описано. Можно там покопаться. Мне честно лень самому ссылку искать. Другие насосы погружного типа уже другой ценой отличаются.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Должен вас разочаровать. Вполне возможно вы очень отчетливо будете ощущать его работу. Я например слышу работу вибрационных насосов на расстоянии 30-40 метров, которые эксплуатируются в неглубоких скважинах у соседей (у нас в СНТ скважины практически все "на песок" глубиной до 15 метров).
  10. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Не обязательно вибрационник ставить.
  11. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А какой ставить то, подскажите, 1500-2000 литров производительность думаю для ручья достаточно, перепад всего 1-1,5 м. Главное, чтобы тихий был относительно, и стоил до 2500 р.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    За такие деньги только вибрационный. Хотя впрочем, приобретите поверхностный центробежный насос Агидель-М, установите его над ручьём, работает относительно тихо. Максимальная производительность до 2,9 м/ч (при нулевом напоре). Максимальный напор 22 метра. При общем напоре 20 метров (всасывание+нагнетание) производительность будет составлять более 1,4 м3/ч. А вам для чего вода нужна?
  13. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Извините, я неправильно расказал, ручья у меня нет, наоборот я хочу его создать,-сделаю русло из пленки, с галькой, сливаться будет в бочку пластиковую на 100л. или пластиковый вкладыш, или опять таки из пленки водоемчик небольшой. Насос хочу опустить в эту бочку или т. д. на дно, откуда вода будет трубой закачиваться в русло ручья и самотеком сливаться в бочку. Естественная убыль воды будет автоматически пополняться в бочке при помощи поплавочного клапана от бачка унитаза. Вот я и спрашиваю какой насос мне применить, чтоб был бесшумный и еще чего там, может я невижу каких то подводных камней?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Бесшумных насосов не бывает. Ищите погружной насос для полива из бочек, например такой.
  15. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Здравствуйте!
    Встал вопрос: как закачать воду из ручейка на дачный участок? Имеется совсем небольшой ручеек с ключевой водой (сам источник находится на расстоянии 1,5-2 км от участка). Расстояние от ручейка до участка (накопительного бака) примерно 80 метров. Перепад высот от уровня воды в ручье до бака 10-12 метров. Основной уклон приходится на первые 15-20 метров от ручья. Расход воды в ручье меняется в зависимости от погоды и времени года (в среднем, в летние месяцы составляет 1 л,/мин., т. е. приблизительно 60 литров в час.) Глубина ручья 2-5 см, ширина 10-30 см. Хотел сделать плотинку с переливной трубой, но на форуме прочитал, что лучше вкапывать бочку. Как это должно выглядеть, так и не понял:(
    Насос думаю взять поверхностный и расположить его у ручья, а в гору уже пустить напорный шланг.
    Посоветуйте, пожалуйста, как лучше организовать пространство для забора воды, какой лучше взять насос и какие к нему прикупить шланги (всасывающий и напорный). Какой поставить фильтр и нужен ли обратный клапан?
    Простите за кучу вопросов, но пока у меня какая-то каша в голове:)
