Дымит печь ферингер
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Светояр, 13.01.13.
  1. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Дымит печь ферингер
    Доброго дня. Проблема появилась не давно. Начала дымить печь. Топится из КО, так вот, во время подкидывания дров в помещение стало попадать много дыма и тяга ухудшилась. С чем может быть связано? Печь в эксплуатации полтора года. Визуально внутри топки стенки деформированы от температуры, я так понимаю. Сегодня лазил на крышу заглядывал в в трубу - чисто.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Светояр, мало информации. Какая модель печи? Есть ли регистр? Как подётся воздух в печь?
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Может просто притока воздуха нет, приоткрыть двери или окно.
  4. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Пробовал не помогает
    Печь малютка паровая. Регистр имеется, сам бак в КО.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А проверить трубу на предмет проходимости не пробывали! Всякие чудеса открываются! Раз дым не идет - значит это кому-то нужно!)
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Не совсем понятно, где чисто?
    Высота трубы какая?
    Чисто на протяжении всей трубы, от печи до самого верха?
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Светояр, прочистить дымоход, особенно в районе регистра, убрать осыпавшуюся сажу в топке над зубом.
  8. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Дым идёт, только тяга стала хуже и при подкидывании дров очень дымно в КО. Труба чистая до заслонки, а дальше не видно. Конструкция такая: печь, патрубок, на нём регистр, сетка с камнями, в верхней части заслонка, и два метра сендвича. Разобрал сегодня переднюю часть вот такая картина. Может ухудшиться тяга из-за подсоса воздуха с боку?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Что-то на Феррингер не похоже!) Больше на бетономешалку! Что с печью делали?)
    Печка похоже на Котовского ходила в поход!
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Светояр, точно ПФ. Подсос воздуха в "телескопе" вполне может вызвать дымление при открытой дверце.
    Дрова должны соответствовать размеру топки. Не стоит термоизолировать тоннель со стороны парилки.
  11. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Это почему не стоит.
    Светояр, можно затопить печь и когда она топится залить в дымовую трубу воды. Топить так точно нельзя, топливный канал, при правильной топке, никогда не поведет, а тут такие дела.
  13. odincow
    odincow
    odincow
    Светояр,
    Деформированы стенки топочного канала.
    Вы дрова прям от стекла поджигали? :ogo:
  14. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Дрова поджигали в глубине топки. На первом фото видно, что сама топка ещё больше деформирована. Не понял на счёт воду в трубу. Зачем её туда лить?
  15. odincow
    odincow
    odincow
    Интересно, почему такая деформация.
    Если не затруднит, опишите процесс топки.
    Просто я хотел себе в баню ставить Малютку в камне, но после Ваших фото...:no:
    Жду описание.
