1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Оцените свайное поле
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ratbag, 13.01.13.
  1. Ratbag
    Ratbag
    Живу здесь и учусь тоже здесь
    Ratbag
    Саров
    Оцените пожалуйста, расположение стобов в фундаменте. Дом 8*8 из 150 бруса, один этаж. Грунт- см30 плодородка, далее суглинок. Глубина промерзания 1,8. Угв низко. Думаю заливать в асбестовую трубу 250 мм. на глубину 2 м. Шаг 2метра.
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Я думаю достаточно будет и 200 трубы. Если вам не сложно бурить на 250 бурите, на конец трубы плотный пакет и бетонируйте с небольшим подъемом, что бы уширение получилось. Обвязку брусом в трубу шпильку. Вес дома просчитайте, ваш фундамент выдержит 25 тонн.
  3. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Буду ущирение делать. По моим подсчётам дом ок. 40 тонн будет весить, с учётом снеговой и полезной нагрузки. Если несущая способность грунта ок. 2кг\см2, то как правильно рассчитать площадь опоры? 40000кг: 2кг\см2= 20000 см2 или 20м2. Столбов 22, значит уширение 1м2 проходит с запасом? Правильно?
  4. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Не напрягают синие узлы ? а сваи которые попали под окна и дверь ?
  5. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Вот сейчас носом ткнули, теперь напрягают! Блин, на них же 2 бруса должны стыковаться! Да? Пасиба! А что не так со сваями под проёмами?
    Где бы посмотреть, как вообще выглядит обвязка из бруса и балки перекрытия на ней?
  6. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Может мелкозаглубленый фундамент рассмотрите. Или сваи, но с уширением на 500, или свай больше.
  7. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Артдог, спасибо, добрый Человек! Но МЗЛФ не рассматриваю из-за дефицита в семейном бюджете:), хотя грунты позволяют. Буду сваи изучать. Что да как. Вот в проёмах сваи, а в чём проблема? Не знаю, ибо чАйник!
    Это обязательно!
  8. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Это для увеличения несущей нагрузки, если не делать то добавлять сваи.
  9. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Дык я и говорю, что надо уширение! ;)
  10. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Может нижнюю обвязку из профтрубы сделать, сваи под проёмами - просто моё личное мнение ...хотя-бы из под дверей убрать ...
    центральная стена - это опора для крыши ? какие стены перегородки ?- под которые не надо свай - иначе стена около входа в воздухе висит .
  11. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Вобщем-то внутренняя несущая стена одна, по центру. Всё остальное перегородки, правда, из бруса, 100*150.
    как выполнить, если сваи-асбестовые трубы, забетонированые?
  12. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Шпильки торчат ? из свай которые
  13. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Про выпуск шпилек не решил пока, но если надо-сделаем!;)
  14. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Ну 2 варианта
    1 - на картинке
    2 - по вашей схеме сделать нижнюю железную обвязку из профтрубы 120х120х4 - прогиб 2.5мм при нагрузке 1т/м, по деньгам 30-40тыр, либо искать б. у тавр или швеллер -
    крепить шпильками через 'гнилую' фанерку
    левый верхний угол - это котельная ?
    наверно ванна
  15. Ratbag
    Ratbag
    Ratbag
    Саров
    Да, ванная. А что, сразу на столбы нельзя брус положить? Т. е. обвязать брусом сваи\столбы? На картинке: шаг меньше у свай, обвязка тоже нужна?
