Вентфасад. Крепление обрешетки и контробрешетки?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Михаил СПб, 13.01.13.
  1. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Коллеги, просветите, пожалуйста, как крепить обрешетку и контробрешетку для устройства вентфасада в каркаснике. Обшиваться будет имитацией бруса. Бруски для обрешетки 50*50 с шагом под утеплитель 600 мм. Про способы их крепления и ничего не нашел, если было - не пинайте. Если крепить саморезами или даже глухарями в каждую стойку то получается, что вся стена будет висеть на 50-70 саморезах. И тоже самое с вертикальной контробрешеткой. Как-то хлипко мне кажется.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы будите делать дополнительное, перекрёстное утепление?
  3. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Да, буду. 150 мм минваты в каркасе и 50 мм дополнительно
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Вполне рабочий вариант, если сыльно переживаете, то можно сделать доп. утепление внутренние.
  5. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    А бруски вертикальной контробрешетки не должны на что-нибудь опираться? Они просто висят?
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да не переживайте, это рабочий вариант, вот у меня немножко не так, но там три обрешотки.
  7. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Ну спасибо, Вы меня успокоили.
  8. Prot963
    Prot963
    Prot963
    Уважаемые форумчане, подскажите по креплению утеплителя к деревянной стене каркасника...
    ...а именно, толщина доски, которой обшит домик, 15-20мм.
    Утеплитель - минплита 150 мм, либо два слоя внахлест 100+50мм
    Внимание вопрос!
    Можно ли крепить этот утеплитель К СТЕНЕ на кровельные полые грибки + саморезы без горизонтальной обрешетки? Потом мембрану и поверх вертикальную обрешетку под сайдинг на длинных шурупах через утеплитель к той же стене?
    Плиты утеплителя достаточно жесткие, провисать со временем не должны, имхо.
    Не хлипко ли получится, в принципе, крепить все это шурупами к дереву 15-20 мм или может использовать дюбель-бабочку хотя бы под длинные шурупы обрешетки?
    Спасибо.
  9. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Утеплитель снаружи к стене - это как бы и не каркасник тогда? Провиснет все - утеплитель без горизонтальной обрешетки, и сайдинг с обрешеткой на длинных шурупах без капитального упора профилей снизу.
  10. Prot963
    Prot963
    Prot963
    - ну, домик-то как раз каркасник, просто он промерзает сильно, и я хочу его дополнительно утеплить.
    Прямо поверх обшивки поставить новый слой утеплителя и т. д. Про обрешетку в личке уже просветили. Необходимость ее понял.
    На выходе должен получиться каркас поверх каркасника :)
    Или по другому...
    Снять старую дощатую обшивку, выкинуть старый утеплитель (думаю он просел) и далее как обычно.
    В результате, будет потеряна вполне еще приличная обшивка и получится холоднее, чем в первом варианте.
    Терзают меня смутные сомнения - как лучше?
  11. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Так вполне уже приличная обшивка будет потеряна в любом случае (как обшивка), а как утеплитель она там не особо поможет оставшись. Если под ней еще есть зазор до утеплителя, то надо обязательно снимать. Если зазора нет, тоже лучше снять - провести ревизию и при необходимости ремонт старого утеплителя, и повесить новый будет удобнее - сразу монтируя новый утеплитель с обрешеткой из бруса жестко прикрепленного к брусьям каркаса. И обрешетку сайдинга будет надежней крепко присаморезить к последнему ряду бруса обрешетки утеплителя.
  12. Prot963
    Prot963
    Prot963
    а можно подробнее - почему? Там будет собираться конденсат? Года два назад произведенное "вскрытие" показало, что между внешней и внутренней вагонкой стоит какая-то минвата, довольно мягкая, с пергамином с двух сторон. Обрешеток нет. Следов намокания не обнаружено.
  13. Solomakha
    Solomakha
    Solomakha
    Тольятти
    Крест на крест как бы? (50мм х 50мм) ?
  14. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Потому что второй (наружный) слой теплоизоляции, отделенный от пирога стены воздушным зазором - не работает. Стена должна быть как можно более однородной. Если в данном здании предполагается зимнее проживание, надо все снаружи вскрывать, старый утеплитель выкинуть или утрамбовать как получится, заполнить все пустоты новым утеплителем. Потом новая обрешетка в стык со старой, новый утеплитель впритык к старому. Потом финишно все это дело закрываем.
  15. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да.
