Возможно ли эту воду сделать пригодной для питья?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Tihon8, 13.01.13.
  1. Tihon8
    Tihon8
    Tihon8
    Донецк
    Существующая действующая скважина 32 м. Вода очень жесткая, используется только для технических целей. Анализ воды приведен в приложении. Подскажите способ как довести ее до состояния пригодного для употребления в пищу. Насколько дорого это обойдется
  2. Vodspets
    Vodspets
    Vodspets
    Московская область
    Вода при сравнительно небольшом содержании железа имеет высокую мутность и цветность, очевидно органического происхождения (окисляемость 7). Жесткость и солесодержание очень велики. Если речь идет только об очистке воды для питья (кран на кухне), то можно было бы использовать низконапорный осмос. Однако мембрана быстро подвергнется кольматации солями жесткости и выйдет из строя. Органика также будет постоянно забивать малоёмкие префильтры. Чтобы этого избежать, нужно делать предварительную прямоточную коагуляцию и дозирование ингибитора отложений (антискаланта), что на частном объекте нерентабельно. Поэтому в Вашем случае я бы предложил сорбционный фильтр с загрузкой (0844 активированный уголь), минимальный умягчитель воды (0817) и затем осмос. В сорбционном загрузку менять раз в год, в умягчитель сыпать таблетированную соль. Из-за высокой жесткости регенерация умягчителя будет через каждые 220 л по 2 кг соли.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я б предложил поставить засыпную колбу ВВ20 с углём, потом колбу с полифосфатом, потом бытовой осмос обязательно с насосом повышения давления. Тыщ в 10 скорей всего уложитесь.
  4. Maximovv
    Maximovv
    Maximovv
    Запорожье
    Может быть просто пробить скважину глубже до следующего слоя воды
    в котором вода будет не такой жесткой?
  5. Irinarina
    Irinarina
    Irinarina
    Красноярск
    Мы с аналогичной проблемой справились так: вода поступает из скважины на второй этаж в емкость. Сутки нам приходится отстаивать воду в емкости, то есть после того, как мы залили полную емкость, стараемся не пользоваться водой. Часть примеси выпадает в осадок, и поскольку отверстие для подачи воды расположено не на самом дне емкости, осадок остается в ней. Потом воду попадающую в дом из емкости мы спокойно используем для стирки и мытья посуды, НО для еды мы дополнительно очищаем воду аквадиском. Данный прибор очистки повлек за собой много споров, но мы испробовали на себе, что он действует нормально: очищает воду, структурирует, делает более мягкой, насыщает кислородом.
    Понимаю, что описанная система очистки неудобна из-за того, что приходится чистить емкость чаще обычного, и ждать пока вода отстоится, потом дополнительно очищать аквадиском, но выхода другого мы не нашли: любые фильтры быстро забиваются, скважину глубже прорыть нет возможности. Да и с каждым годом скважина сама по себе становится глубже, а вода в ней чище (если регулярно пользоваться ею).
  6. Килби
    Килби
    Килби
    А Вы можете объяснить, что значит, аквадиск структурирует воду? Я никак не могу с этим разобраться.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И я тоже не могу. Какое там получается соотношение Н3О+ и Н9О3+, что вы считаете воду структурированной?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    А что там разбираться - у дамочки 2 сообщения на форуме и оба про аквадиск.
  9. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня скважина 103 метра и жесткость такая же, правда все остальное в норме. Так что ниже не факт что вода лучше будет
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Подниму темку, в данный момент назрел вопрос приобретения умягчителя. Нашел вот такой Canature FS-1665-BNT есть ли по нему отзывы? Напомню жесткость 31 единица, железо и марганец в норме.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой дебит у скважины? Производительность насоса?
    Помню когда то это спрашивал, но было это давно.
  12. id34360355
    id34360355
    id34360355
    А по моим данным можно пить воду? Или как ее сделать питьевой!
