Схема щитка подскажите пожалуйста что не так что исправить
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Бережливый, 13.01.13.
  1. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Дом газобетон провод будет ВВГ 2.5 на розетки 1.5 на свет
    заземление можно ли вбить арматуру внутри дома пока полов нет
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При ТТ должна быть двухуровневая дифзащита, у Вас её нет.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Может вводной автомат все-таки 32А.
    Но тогда это уже 7 кВт, а не 5 кВт как указано у Вас.
    Цепи освещения защищены только автоматами. :faq:
    Может есть смысл поставить сразу после вводного автомата общее УЗО 63А / 100мА тип А? :faq:
    Что такое электрокотел 1,5 кВт? Бойлер? На него отдельное УЗО.
  4. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Двухуровневая дифзащита это после вводного автомата общее УЗО 63А / 100мА или 300мА ?
    вводной автомат 32 опечатался, 5 квт выделено но в перспективе вроде как хотят поменять трансформатор будет 8квт
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    После вводного автомата общее УЗО 63А / 100мА тип А
    32А = 7 кВт, неважно сколько выделено, но потреблять Вы можете 7 кВт. ;)
  6. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Групповые УЗО на линиях с розетками желательно поменять на Тип А.
  7. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Меняю все УЗО на тип А добовляю УЗО 63а/100мА тип А может сдесь АС прокатит (дорого однако)
    вводной автомат на 32А, что маловат?
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Селективное УЗО на входе можно и АС.
  9. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Селективное это вроде тип S ?
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Бережливый, Они бывают как А, так и АС.
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Опасная схема!
    В некоторых линиях нет вообще защитного отключения, а там где оно есть оно ненадежно!
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; Ввод, вводной щит строений должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита, линий, если есть, питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    При худшем способе применения дифзащиты не реализована хотя бы возможность быстрого восстановления питания исправных групп, что повышает вероятность выкидывания из схемы Вами или таким же плохо разбирающимся электриком дифзащиты, что ухудшит безопасность!
    Во ВСЕХ проводах, кабелях групповых линий должна быть защитная желто-зеленая жила РЕ!
    То есть провод, кабель к светильникам, выключателям, звонку, кнопке звонка, вентилятору в сан узле и т. д., не зависимо от того есть ли зажим РЕ, должен быть как минимум 3х1,5 мм2. От распределительных коробок на 2-х клавишные выключатели, регуляторы освещения требующие нейтральный провод, светильники управляемые 2-х клавишными выключателями, кабель соответственно должен быть 4х1,5 мм2. Для некоторых выключателей с подсветкой бывает нужен нейтральный провод, так что на 2-х клавишные выключатели может понадобиться кабель и 5х1,5 мм2.
    Разве, что для замыливания глаз своей совести что есть ЗУ.
    Тем более упомянутый в схеме треугольник ни как не может быть контуром дома! Это не говоря что ЗУ пресловутым треугольником делают те кто не разбираются в рботе ЗУ, так как такая конструкция как минимум не 100% исользование закопаного железа!
    Более подробно про часть указанного и о многом что Вам нужно знать ранее описывал, в том числе с рисунками, фотографиями.
  12. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Так что надо селективное ставить или можно общегрупповым обойтись 63/100ма тип АС
    63/30мА тип АС
    Опасная схема жуть какая. Понял что свет тоже должен быть заземлен. С заземлением не понял. Нельзя
    делать в доме ? а на улице можно. Собирался делать так три арматуры 14мм могу заменить на уголок 50мм
    вбиваю на глубину 2м растояние между 1.5м треугольник обвариваю арматурой или уголком полоса к ней провод 10мм и в щиток что не так?
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    На входе селективное (можно АС), далее групповые (желательно А), далее по уму еще на линии.
    А что делать. :aga:
    Ещё и должен быть защищён УЗО
    Не меньше ф20., лучше уж 50-й уголок.
    Мало, при глубине промерзания в Московской обл. 1,5м у Вас зимой будут работоть всего 0,5 м.
    Лучше в линию.
  14. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Еще - что в беседке будет под АВ 25а? там отдельный щиток будет стоять?
  15. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    После ав 25 А будет отд щиток. С заземлением разобрался всем спасибо.
    схему поправил, какие еще змечания ?
    есть вопросы по селективному узо
    1. можно ли уменьшить его до с 63 до 40А
    2. можно ли вместо 100ма поменять 30ма
    3. рекомендуют на мокрые помещения ставитьУЗО 10ма можно ли поменять на40А 30ма. Хотел Астро УЗО а 40А/10ма не делают говорят что это очень мало.
