Как рассчитать деревянное (металическое) перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Serg750, 13.01.13.
  1. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Есть студия в 4.2м, хочется сделать 2 этажик не большой.
    Стены слабенькие, потому надо делать попутно опоры что б перекрытие не обвалилось.
    Ну или как то крепиться к ЖБ потолку... была б просто кровать сразу б закрепился к потолку. Но хочется шкафчики сделать перемещаться там еще как то. Думается общий вес (люди ,звери, кровати и тп.) не более 500-700кг будет на этом этажике.
    Размер 2 этажика - 3 метра в ширину 4 в длинну. Стенки из ГБ 70мм...
    Подскажите плиз как можно рассчитать вариации и определить стоимость и что же будет лучше?
  2. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
  3. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Этот калькулятор известен, мне б формулы что б самому посчитать. Не играюсь я в такие калькуляторы.
  4. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Спрашивал тут по перекрытию из профилированной трубы. Ничего. :(
  5. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Жаль... надо как то придумать посчитать...
  6. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Нашел вот такое, правда есть?
    Двутавровая металлическая балка перекрытий обладает рядом преимуществ, только при одном недостатке - высокой стоимости. Металлической двутавровой балкой можно перекрыть большие пролеты со значительной нагрузкой, металлическая стальная балка не горюча и устойчива к биологическим воздействиям. Однако, металлическая балка может коррозировать при отсутствии защитного покрытия и наличия в помещении агрессивных сред. В большинстве случаев в самодеятельном строительстве при расчетах, следует считать, что металлическая балка имеет шарнирные опоры (то есть концы не фиксированы жестко как в каркасной стальной конструкции). Нагрузку на перекрытие со стальными двутавровыми металлическими балками с учетом собственного веса следует рассчитывать как 350 кг/м без стяжки и 500 со стяжкой кг/мШаг между двутавровыми металлическими балками рекомендуется делать равным 1 метру. В случае экономии возможно увеличение шага между металлическими балками до 1,2 метра. Таблица для выбора номера двутавровой металлической балки при различном шаге и длине прогонов приведена ниже:
  7. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Двутавр это круто во деньгам выходит, ведь при занижении размера будет "батутность", пол будет прыгать под ногами. Я бы профилированную трубу рассмотрел 100 х 200 или 100 х 100. Возможно с бетонированием внутри, возможно с арматурой.
  8. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Погляжу на сколько круто.
    По справочнику насчитал 10 двутавр с головой (нагрузка 1т), шаг метр вроде достаточно.
    Веры в трубу 100на100 нету, или уж совсем шаг часто делать...
    А больше 100 делать смысла нету потеряется высота :-(
    Бетонирование, армирование будет тяжело и круто...
    Вот теперь бы придумать столбы (опоры) для перекрытия. У кого есть какие мнения?
    В общем деревянное перекрытие отпало, минимум 150... и шаг 300 надо делать :-(
    Вот пришла идея, если взять швеллер 12 и положить его на бок. как узнать выдержит ли нагрузки?
  9. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Думаю для столбов взять профильную трубу, ну может 40на60 да скрепить их вместе, что б получилось 80на60...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опишите подробнее что щас есть, начиная с фундамента, с планами, размерами и фото.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какие размеры помещения? Какие пролёты?
  12. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Есть студия в 4.2м общая ВЫСОТА. (моя вина, признаю).
    Думается сделать каркас из металла все же, что б толщина перекрытия была минимальная. Стены повторюсь из ГБ 7СМ!
    На рисунке плана выделенная область красным, это где хочется сделать второй этажик.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На чём всё стоит, чё там за колонны виднеются и плиты?
  14. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    это 3 этаж, виднеется 4 этаж. На колоннах лежит перекрытие.
    Это было в зачатке промышленное здание, но пришел очередной развал... и здание поделили на комнатушки, теперь продают как квартиры аля студия.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо отталкиватся от конструктива здания и на него опиратся.
    Или Вы хотите высоту 4,2м разделить, и сделать перекрытие внутри этих 4,2метров?
