Изогнутый дымоход для ТТ котла
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Gremlin, 13.01.13.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Из-за плотной компоновки котельной, рассматриваю вопрос переноса ТТ-котла в другое место, первоначально он планировался прямо под дымоходом. Вот схема дымохода в этом случае:
    Что бы не загромождать пространство трубой хотелось бы ее поднять под потолок, вот примерно так:
    Конденсатосборник в обоих случаях планируется возле котла.
    Перекрытия в доме деревянные, труба - сэндвич 150/250мм. По второму этажу пойдет внутри гипсокартонной перегородки толщиной 300мм, т. е. вплотную с гипсу.
    ТТ-котел на 20 кВт, пока будет Купер-20, позже будет шахтный котел длительного горения.
    Не помешает ли изгиб?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изгиб может и помещать тяге и забиваться сажей...
    Потолок нужно хорошо защитить.
    Конденсатосборник должен находиться под вертикальным каналом.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну нет другого разумного выхода :(. Может увеличить диаметр трубы?
  4. PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    Томск
    Привет уважаемые Форумчане! подскажите по поводу дымохода, на котел будерус твердотопливный на 24квт.нужен ли горизонтальный участок дымохода, или можно сразу колено поставить и трубу вверх вывести? по конструкции котельной могу сделать хоть как, труба все равно через крышу пойдет, в магазине продавцы советуют поставить хотя бы 50 см горизонтального дымохода, дальше угол с ревизией?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Документы на котел не пытались изучать?
    Может там ответ имеется обязателен ли горизонт в пол метра.
  6. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Ребята почему Вы так все любите изобретать геморой... после года работы ваши горизонтальные участки так забъет сажей и нагаром, что потом хрен прочистишь, избегайте лишних проблем на стадии строительства...
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Рады бы избежать... Наклон 45 градусов не забъется?
  8. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Смотря чем топить: на твердом топливе при неутепленном участке дымодода вы его сечение потеряете за 1-2 сезона, вполь до полного пререкрытия сечения дымохода нагаром.
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Топить буду дровами, дымоход-сэндвич на всем протяжении. Высота 7 м.
  10. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Тогда на одном из поворотов вместо угла поворота, установите тройник для прочистки, на всякий ...
  11. PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    Томск
    а нету документов! покупал с рук, достался без документов, потому и спрашиваю!
  12. PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    Томск
    И еще вопросик, на каком расстоянии можно проводить трубу от деревянных перекрытий. труба сэндвич 150/255мм?
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    130 см, если мне память не изменяет ;)
  14. PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    Томск
    чето как то многовато! это мне квадрат 2.60 на 2.60 что ли в крыше вырезать?! я хотел см 10-15 от стены провести, стена из бруса. и дальше через крышу пристройки, там стропила деревянные, шаг 0,6м
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Чес-слово я не виноват! ;) Значение подсказал уважаемый Алексей Телегин в этой теме. Я тоже расстроился и сделал большой проем с учетом этого.
