Подбор фильтров для колодезной воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SergeiSP, 13.01.13.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вам уже предложили готовое решение с фильтром комплексной очистки. Значит оно существует. Вот только его не надолго хватит. Через полгода-год надо будет новую комплексную загрузку (а то и весь фильтр) покупать. Каждые полгода-год будете по 50-100 тыс. выкладывать. Вот такое готовое решение.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Уберите причину попадания глины в воду из колодца - это будет разово, в отличии от лечения последствий.
  3. dr_yanson
    dr_yanson
    dr_yanson
    Новгородская обл.
    Так. Как убрать причину попадания глины не знаю. Вариант с отстаиванием в ёмкости - будет частично убирать глину, верно?
    Про коагулянт и щёлочь, конечно, мне не ясно. Что за химия, что порекомендуете? Где продают? Как автоматически дозировать, как рассчитать дозу? Может есть описание готовой установки?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Верно.
    Коагулянт и щёлочь - реагенты для обработки воды. Продают организации, специализирующиеся на торговле оборудованием для очистки воды, и организации, специализирующиеся на торговле реагентами. Маркетплейсы тоже торгуют этим.
    Коагулянты бывают разные. Например, Аква-Аурат.
    Щёлочь - это едкий натр, например. Есть ещё, так называемый, "рН+" - тоже щёлочь.
    Это целая история! Здесь на форуме есть темы о коагуляции.
    Начните, например, с этой: https://www.forumhouse.ru/posts/18399972/
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Варианта два: либо насос ее черпает со дна (близко ко дну висит) либо швы колец негерметичны - а может и оба сразу.
    Вода в колодец должна попадать только через дно, на небольшое сочение через бетон можно закрыть глаза (в силу конструктива самого бетона)
  6. poprikolu
    poprikolu
    poprikolu
    Всеволожский р-н, д. Проба.
    Всем здрасте, подскажите пожалуйста, у меня колодец, верхневодка, 4 кольца вниз. Вода желтая, как лимонад дюшес, но на запах и вкус не дюшес совсем. =)
    pH 6 - 9
    Цветность 100
    Мутность 21
    Железо 7.35
    Окисляемость перманганатная 30.8
    Аммиак и ионы аммония 2.42
    Дача летнего проживания 1-2 человека (расход маленький)
    Я почитал интернет по этому поводу (= и конечно же стал экспертом =). Думаю собрать систему с аэрационной колонной 0844 и озотированием 2732384538 (код на озоне), а потом применить колонну 1044 с Экотар С30 (она перманганатную окисляемость -30 чистит). Достаточно ли этого будет?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а не проще осмос присобачить?
  8. poprikolu
    poprikolu
    poprikolu
    Вопрос какой, и сколько это будет стоить? Мне вода нужна для помыться, себя, посуду, унитаз. Я пить её не буду.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да Вы вообще не с того начали:
    https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  10. poprikolu
    poprikolu
    poprikolu
    Вы написали про осмос, я думал вы вариант мне предложите.
    Я выше сообщением описал те показатели, которые у меня завышены и место забора воды. Если я забыл что-то указать, скажите пожалуйста предметно, я исправлю.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я ж ссылку Вам дал... тыкнуть в неё пробовали?
    вот после этого и варианты посыпятся
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это диапазон ПДК для рН. (Типа, температура может быть от минус 100 до плюс 100).
    Какой рН воды по факту?
    При окисляесости 30,8 - аэрация бесполезна. Озонирование - тоже под вопросом (в части, какие вещества в итоге получатся).
    Для такой воды, как в вашем колодце, традиционно применяется коагуляция.
  13. Evgeny163
    Evgeny163
    Evgeny163
    Добрый день, коллеги.
    Во вложении результат анализа воды, взятой из колодца. Колодец 8 колец, заполнено водой сейчас 5-5,5 колец, котел газ, в резерве электрокотел стоит, бак косвенного нагрева 200 л, насосная станция в котельной (dab e. sybox mini 3, до 4,8 м3 в час при давлении 5 бар), коллекторная разводка 7 точек ГВС и 11 ХВС, два санузла (в одном ванна, в другом душ), всего постоянно проживающих будет 4.
    Какую систему очистки посоветуете поставить? На кухне планирую установку обратного осмоса на одну точку для питья/готовки, в котельной установку системы умягчения/фильтрации/очистки (вот про нее речь и идёт). Осмос подключать до умягчения/очистки или после? По анализам качество воды приемлемое или все плохо? Грунтовые воды высоко, в паводок около 1 м, в межсезонье около 3 м.
