Подбор фильтров для колодезной воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SergeiSP, 13.01.13.
  1. Dino_83
    Dino_83
    Dino_83
    Приложил файл, со всем что есть. Бочку очень не хотелось бы ставить. Основная цель очистки - избавиться от мгновенного пожелтения/почернения всего и вся и запаха сероводорода. Понятно что показатели большие и на коленке собрать систему очищающую до питьевой воды, не получиться.
  2. Nitrix
    Nitrix
    Nitrix
    Первый неизвестный переулок, д.0
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, нужна ли аэрац. система очистки или достаточно обычных фильтров SL. Сейчас стоит один SL20 и два SL10, но они достаточно быстро загрязняются илом/песком, на сантехнике остаются ржавые разводы. Есть мысль, что нужно почистить колодец (никогда не чистили за лет 15). Вода колодезная, Моск. область.
    По анализам всё отлично, рекомендован угольный фильтр.
    Вода соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
    «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и
    (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для
    водоснабжения по значениям исследованных показателей.)
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    SL 10 крохотные фильтры. Я бы попробовал ВВ20, у них эффективность выше прежде чем тратить 50 - 70 т. р. на аэрацию и напорный обезжелезиватель.
  4. Nitrix
    Nitrix
    Nitrix
    Спасибо! Прошу прощения, ошибся, у меня как раз и стоит один ВВ20 и два SL10.
    Вопрос - будет ли надежнее и проще в обслуживании система аэрации по сравнению с обычными фильтрами? В доме на постоянной основе никто не живет, но периодически бываем.
  5. Корел29
    Корел29
    Корел29
    Северодвинск
    Добрый день всем. Прошу подсказать по оптимальному подбору фильтров при данном анализе воды. Вода будет использоваться на тех нужды (с/у, душ, умывальник). Вода из колодца.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  7. dr_yanson
    dr_yanson
    dr_yanson
    Новгородская обл.
    Здравствуйте. Прочитал раздела "Очистка воды", у нас столько параметров анализа не делают. Может быть получится сделать выводы и дать рекомендации по тем показателям, которые и так стОили 8 т. р?
    Вода из колодца жёлтая, с резким запахом железа.
    Железо общее, мг/л - 23,5
    Мутность, мг/л - 70
    Аммиак/аммоний-ион, мг/дм3 - 0,78 +-0,16
    Жёсткость общая, мг-экв/дм3 - 8,7+-0,16
    Окисляемость перманганатная, мгО2/дм3 - 35+-4
    Нитраты (NO3-), мг/дм3 - 0,86+-0,14
    Нитриты (NO2-), мг/дм3 - менее 0,2
    Обобщённые колиформные бактерии, КОЕ/100см3 - не обнаружено
    Общее микробное число, КОЕ/см3 - 1
    Дом с постоянным проживанием 2-х человек, периодически 3 человека.
    Колодец (2 года), 8 колец, 6 заполнено при среднем расходе. Дебет не определил, воды много. При осадках гораздо больше.
    Насос центробежный, по типу скважинного с фильтром (джилекс), 600 ватт. Воду берёт с уровня середины второго кольца от дна.
    Гидроаккумуляторы 2х28 л.
    Есть бактериальный септик, есть прямой слив в канаву, ограничений по сбросу нет.
    Водонагреватель на 80 л.
    В восьми метрах от колодца есть пруд. Никаких загрязнителей поблизости нет.
    Подскажите, как довести воду до бытового использования? Душ, помыть посуду, почистить зубы, унитаз.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При отстаивании как выглядит вода? И после кипячения?
    Фото исходной воды, после отстаивания и после кирячения покажите.
  9. dr_yanson
    dr_yanson
    dr_yanson
    Новгородская обл.
    После отстаивания вода не меняется. После кипячения на кастрюле появляется тёмно-жёлтый пояс на уровне испарения. Сфоткать могу только вечером
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В прозрачной бутылке/банке, на белом фоне (чтобы на просвет было видно качество воды).
  11. dr_yanson
    dr_yanson
    dr_yanson
    Новгородская обл.
    Первая картинка: слева только что налита вода, справа вскипячёная, через пару минут.
    Вторая: Через 8 часов. Слева вода чуть потемнела, справа чуть посветлела, выпал осадок
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Водобочковый способ очистки воды рассматриваете? В смысле, бочка для обработки воды реагентами и отстаивания + бочка для чистой воды, ну и фильтры кое-какие.
  13. dr_yanson
    dr_yanson
    dr_yanson
    Новгородская обл.
    Все варианты рассматриваю. Контора "гейзер" спросила, нет ли маслянистого осадка на фильтре 5-10 мкм (глина), если есть, то гарантий на очистку не будет, смола в глине не работает. Осадок есть. Вот, к примеру, было предложение от другой конторы, но вопросов про глину не задавали Вода без ПДн2.JPG :
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Таки да.
    Не для вашей воды.
    Бочка для исходной воды. На 500 л. В неё дозировать коагулянт. и щёлочь. После окончания процесса коагуляции (30-60 мин.) вода в бочке осветлится. На дне образуется осадок, который периодически сливается в канаву.
    Осветлённую воду перекачивать насосом через осадочный фильтр во вторую бочку (для чистой воды), а из второй бочки насосом подавать на точки разбора воды.
  15. dr_yanson
    dr_yanson
    dr_yanson
    Новгородская обл.
    То есть не существует готовых решений, хотя бы, для не полного осветления?
