Подбор фильтров для колодезной воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SergeiSP, 13.01.13.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Не получится.
    Это не анализ.
    Здесь не нужен.
  2. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Здравствуйте. Опять заострю внимание на своей проблеме с очисткой воды. Анализ не из " ларька " прилагаю. Ввиду крайне низкого дебита колодца планирую ёмкость - реактор для коагуляции (опыты проведены, дозировка подобрана), с последующим дозированием ГХН и вот дальше пока не врубаюсь. Понимаю, что нужен насос- дозатор, колонны (а), осадочный и угольный фильтр. Затем очищенная вода в емкость для чистой воды. Вопрос по объему колонн, загрузке, ну и может что то упустил. И ещё, чисто из интереса. Аэрировал воду в ведре с помощью компрессора для аквариума часов 10, эффекта нет. Просто вода стоит в ведре, и желтеет. Как так ? Заранее благодарен ответившим .
  3. singleleg
    singleleg
    singleleg
    А, да, четыре точки водоразбора, два крана, унитаз, душевая кабина .
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Да вот так. Лучше нагрейте воду.
  5. singleleg
    singleleg
    singleleg
  6. Килби
    Килби
    Килби
    @singleleg, в чайнике или в микроволновке или на плите до +60 град. и более.
  7. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Дак вот. В дачном водогрее картина маслом. Уж не мерил температуру специально. Я правильно понимаю, что с аэрацией моей воды не стоит заморачиваться ?
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    озон, полиоксихлорит алюминия. Щепотку в вашу бутылку, и ждем хлопья через полчаса
  9. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Я в какой-то теме тут фотки выкладывал про коагуляцию (удачно), потом пипеткой капал ГХН в эту же банку после коагуляции (выпал рыжий осадок). Без фильтрации взял воду из этой банки из середины. Сделал тесты типа аквариумных, получил ПМО около 4-6, железо около 0,3, марганец 0,6-1. Проконсультируйте по загрузкам, колоннам и дозирующим насосам пожалуйста. Кстати осенью делал анализ в той же СЭС, железо было 1,3 марганец 1,6
  10. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Купил два еврокуба + ёмкость- реактор с полным сливом. Готов сколотить сарай 3*6 метра .
  11. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Начитавшись тут тем уважаемых форумчан, осталось просто пройти по их следам. Использовал эквиталл 0,5 мл/0,5 литра исходной воды + развел гашеную известь 10мл/0,5 литра, из этой 0,5 литры впрыснул в первую банку 10 мл. Размешал. Через минут 15-20 хлопья внизу. С озоном дела не имел .
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дозатор - осадочник - уголь - катионит - емкость (1000 л и выше), промывка из емкости очищенной водой. Корпуса 12*52 пойдут.
  13. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Насос первого подъёма - ёмкость реактор - коагуляция - насос второго подъёма - дозатор ГХН- осадочный фильтр в колонне 12*52- уголь 12*52- катионит 12*52 - ёмкость для очищенной воды- насос на потребителей. Я все правильно понял ?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    После скважины на насос дозатор и далее по списку без коагуляции (не нужна). После емкости от насоса делаете обводную линию на вход системы. Ставите сервопривод, чтобы перекрывал вход при промывках.
  15. singleleg
    singleleg
    singleleg
    А разве при повышенной ПМО (у меня в анализе 12) не нужна коагуляция для снижения ПМО перед дозированием ГХН ?
