Подбор фильтров для колодезной воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SergeiSP, 13.01.13.
  1. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Давление в ГА должно быть меньше давления включения реле на 0.1-0.2. То есть в вашем случае - ГА должен быть накачан не более 1.4. Если вы имеете ввиду давление воздуха в пустом ГА.
  2. solo_tech
    solo_tech
    solo_tech
    1035 не влезает. 0835 не хватит по производитедльности?
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    35 это высота
    08 и 10 это диаметр.
    Если ставите в подвале, подкопните будет пониже -)
  4. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    @Niki111, Вы не раз упоминали что владеете фильтром с половолоконной мембраной. Стою перед выбором какой производительности приобрести. Подскажите как часто приходится очищать мембрану с разборкой корпуса Вашего 4500.
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Не разбирал, осенью будет год. Работает идеально, я доволен.
    Промывка подключена на уличный полив. Поэтому промывается каждый день.
    Вода у меня физически чистая.
    Жесткость дикая 20.
    Я сторонник больших мембран.
    Меньше падение давления. Больше производительность.
    Я думаю 4-5 кубов оптимальная.
    В этом месяце планирую установить в Рязани, там вода очень мягкая но с железом.
    Оксидайзер 1044 и половолокно после него.
    Полив будет до оксидайзера, поэтому придется мудрить обратный клапан, чтобы воздушный пузырь не выпускать.
  6. никифор3
    никифор3
    никифор3
    Подольск
    Добрый день. Я так понимаю воду с такими показателями очистить не стоит пробовать. Колодец четыре кольца в земле все время кроме зимы вода поднимается выше земли (сделано отверстие в уровне земли и вода постоянно бежит в канаву)
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А как же фундамент? Эка сырость.
    Марганец дичь, железо так сяк. Органика есть. Хлориды дичь, жесткость боль.
    Да она золотая будет если чистить.
    Вода на полив? Или дача наездами?
    Или жить?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Делайте скважину, потом выйдет дешевле очищать воду, чем тратиться на эту.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что это за место? Похоже на техногенное загрязнение какое то.
  10. никифор3
    никифор3
    никифор3
    Подольск
    Подольск. Да наверное загрязнение. С двух сторон от СНТ промзона.
  11. никифор3
    никифор3
    никифор3
    Подольск
    Да буду скважину делать. Спросил на всякий случай.
  12. никифор3
    никифор3
    никифор3
    Подольск
    Наездами от квартиры 15 минут ехать. Водой поливаем. Сделал анализ что бы определится делать скважину или эту можно очистить. Вода из колодца в дренажную канаву и в ливневку.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Учтите, у вашего колодца самоизлив. Вероятно у скважины тоже будет. Хотя все относительно.
    Пройдитесь по соседям, у кого скважины, как у них вода ?
    Вероятно ваша скважина будет не меньше 20 метров, чтобы от верхней плохой воды защитится.
    При условии конечно что там на глубине есть хорошая.
    А грунт у колодца какой ? Была ли глина ? и Как глубоко эта глина. Поспрашивайте у кого скважины, про глубины и про грунт.
    Торф, Болота ? Промзона химичит ?
  14. никифор3
    никифор3
    никифор3
    Подольск
    Скважина у соседей 75м. Грунт вокруг колодца глина. Копали когда электричества еще не было для полива так бы сразу скважину делали. Когда копали попали на плывун сначала на кольцо два было ниже уровня земли года через два уровень поднялся. У соседей тоже колодец и после как они сделали анализ пробурили скважину. Я про воду у соседей стал узнавать после как свой анализ сделал.
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Возьмите у соседей воды, бутылку, закипятите.
    Желтеет, осадок накипить и тд, все будет видно.
    Мыло кусок, как мылится.
    Если все норм, бурите как у них.
