Подбор фильтров для колодезной воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SergeiSP, 13.01.13.
  1. AlexDachnick
    AlexDachnick
    AlexDachnick
    Добрый день!
    Подскажите адекватность предложенных КП от компаний. Прикладываю вместе с анализом воды.
    1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным. В перспективе - постоянное проживание.
    3.2.2. Источник воды: колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): Котельная, 1.5м * 0.6м * 2м
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 7 колец, в дожди вода на уровне с землей, в период засухи 1-2 кольца заполнены.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): имеется, 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0.3-0.4м3/сут
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 полноценных санузла, кухня, посудомоечная машина, стиральная машина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 200 литров
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение
    В одной из компаний разрекламировали клапаны на поршневой автоматике. Действительно ли они так лучше и разница в цене окупается?
    Имеется следующие КП, всё просчитано на поршневой автоматике. Правильно ли подобрано оборудование и засыпка и адекватный ли ценник?
    1. На фотографии не указана УФ лампа, за неё просят ещё 30 т. р. + 8 т. р. за установку.
    2. Монтажные работы вместе с доставкой и материалами оценили в дополнительные 31500 рублей.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Сделайте анализ на микробиологию.
    Здесь точно кукуха слетела.
    В спецификации - Фильтр умягчитель? По объёму смолы 20 л. "бубльгум" понятно, что это 0844. Нет названия, марки клапана управления. Это такая форма издевательства над здравым смыслом? Если Canature, это отстой.
    Явный перебор. Где-то в 18-20 тысяч всё это укладывается.
    Гейзер 1054 с клапаном Проматик, ценник задран. Автоматика Проматик переоценена поставщиком и распиарена. Основание взято от Fleck 5000, мозги допилены в Китае. Совсем не стоит таких денег и с последующим ремонтом будут проблемы с запчастями. Те кто помимо продаж серьёзно занимаются обслуживанием и ремонтом меня поймут.
  3. AlexDachnick
    AlexDachnick
    AlexDachnick
    Микробиологию уже сделал, общее микробное число 7, колиформных не обнаружено, термотолерантных колиформных не обнаружено. Там в конце файла последняя табличка.
    Менеджер уверяет, что у них лучше сталь (AISI316 против AISI304 у всех остальных) и качество изготовления. А также, что УФ установки того же Гейзера дают воде какой-то невыводимый запах. При этом ни на Гейзер, ни на другие идентичные установки подобные отзывы я не нашел...
    Да, Canature X7. По объему менеджер уверяет, что этого будет достаточно для воды с такой жесткостью и возможного расхода для 2-3 точек одновременно. Стоит верить?
    Т. е. я правильно понимаю, что не имеет смысла заморачиваться по поводу поршневой автоматики, чтобы уложиться в подобный ценник?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Не понял прикола с марками сталей? Обе пищевые, не магнитные для УФ корпусов подходят без проблем. Разница только в том, что 316 можно использовать в агрессивных средах, типа солёная вода и прочие химические вещества. Здесь это вообще никак не нужно. Не нужная опция.
    В УФ установке с водой контактирует только нержавеющие патрубки вход-выход корпуса и кварцевая трубка. Откуда там взяться невыносимому запаху? У менегера буйная фантазия. :)]
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Уже писал, автоматика отстой.
    Правильно, не имеет смысла.
  6. AlexDachnick
    AlexDachnick
    AlexDachnick
    Я имел в виду производительность всей системы. Действительно ли хватит 1м3/ч или всё-таки нужно 1.5-2м3/ч, с учётом того что в теории могут использоваться 2-3 точки одновременно?
    В остальном понял, спасибо, пересмотрю предложения
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Если одновременно могут работать два крана и душ, то 1,5 м3/ч. Если два душа и кран - 2,0 м3/ч.
  8. solo_tech
    solo_tech
    solo_tech
    Добрый день!
    Прошу помочь с подбором фильтров для воды из колодца.
    Сейчас на входе стоит проходной фильтр на 20 микрон. Временами вода поступает мутная. Муть не отстаивается. В летний период вода может пахнуть сабачатиной.
    Есть желание избавиться от мути и запаха. Анализ воды показал повышенное содержание железа.
    1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: размеры длина 0.8м, ширина 0.6м, высота 1.3м.
    4. Глубина колодца - 8 колец, мнимальный уровень воды - 2 кольца в засушливое лето.
    5. Насос погружной.
    6. Характеристики насоса: max подача 3,5 м3/час.
    7. Гидроаккумулятор на 50 литров 2 бара.
    8, 9. Обычное потребление воды для бытовых нужд.
    10. Число и тип точек водоразбора: раковина на кухне, раковина в санузле, ванная, унитаз, стриральная и посудомоечная машина.
    11. Постоянное проживание 3 человек. Периодически - 5 человек.
    12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик "Евролос-6".
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: 540л
    14. Холодное/горячее водоснабжение для бытовых нужд. Для получения питьевой воды используется обратный осмос.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Насколько грязный ваш фильтр 2 микрон?
    Ржавый от железа?
    Черный? Ил? Скользкий? Осадок в колбе?
    Попробуйте установить оксидайзер.
    Колона 1054 или 1252. Засыпка Сорбент АС. Клапан от умягчителя автоматический по расходу runxin.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  11. solo_tech
    solo_tech
    solo_tech
    Фильтр зеленовато-бурого цвета (двухвалентное железо?), склизкий. Встроенные в сантехнику фильтры забиваются кирпично-красным осадком.
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Склизкий зеленый это живность.
    Кирпично-красный это железо которое окислилось и стало ржавчиной.
    Ваши 20 микрон меняете на половолоконную мембрану
    https://www.ozon.ru/product/filtr-dlya-vody-magistralnyy-serebro-1869052963/
    промывку подсоединяете на выход полива огорода.
    И устанавливаете оксидайзер после половолоконного фильтра.
    https://www.ozon.ru/product/filtr-ochistki-vody-oxidizer-1054-117q-sistema-besshumnoy-aeratsii-oksidayzer-dlya-udaleniya-2267286297/?from_sku=2267136710&oos_search=false
    Засыпка до половины колоны https://www.ozon.ru/product/filtruyushchaya-zagruzka-sorbent-as-fraktsiya-0-3-0-7mm-25l-1164889665/
    если по высоте жестко ограничены, попробуйте колону 1035, она ниже.
    И фильтру, и колоне, нужен слив воды во время промывки (канализация), грубо раз в неделю.
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Есть ли альтернатива картриджам Аквафор В510-18.По моему мнению они его переоценили, хотя конечно могу ошибаться. Запас купленных по 1000 закончился.
  14. solo_tech
    solo_tech
    solo_tech
    Большое спасибо за консультацию!
    Подскажите пожалуйста, какое рабочее давление должно быть в системе? У меня стоит гидроаккумулятор на 100 л с максимальным давлением мембраны 2 бара. Сейчас он накачан по максимуму. Реле давления настроено на 1.5 - 2.4 бара. Боюсь такого давления не хватит, чтобы продавить фильтры.
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня на автоматике выставлено 2,8-3,2 плавный пуск, плавный стоп. Политех.
    Половолокно у меня стоит на 5 кубов. Потерь давления визуально не замечаю.
