Подбор фильтров для колодезной воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SergeiSP, 13.01.13.
  1. Елена812
    Елена812
    Елена812
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас там дворец что ли? Зачем вообще 40я ПНД идёт? Для производительности вашего картриджа, фильтра с подключением 32 более чем.
  3. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Нет, у меня обычный дом 80м, но на склоне и перепад высот от колодца до верхней точки водозабора на втором этаже около 6 метров.
  4. myhardi
    myhardi
    myhardi
    Здравствуйте! Есть анализ воды из колодца. Колодец 9 метров. Дом в 30 км от города Уфа, Башкортостан. Сейчас стоит только магистральный фильтр от застройщика. Вода из крана без запаха, прозрачная. Достаточно ли такого анализа или нужно ещё показатели проверить? Что можете посоветовать из фильтров для того чтобы можно было мыться и использовать для приготовления пищи?
  5. kutov1
    kutov1
    kutov1
    Великий Новгород
    Здравствуйте. Прошу дать рекомендации по системе водоочистки воды из колодца. Анализ прилагаю.
    Дом для постоянного проживания (2 человека), пока идёт отделка (1-2 чел. наездами), т. е. пользование водой не постоянно. Колодец 7 колец (6,5 от поверхности вниз до водоупора) диаметр 1,0 метра, п. Весной, зимой и осенью зеркало воды почти в уровень с поверхностью земли. Летом уровень падает в зависимости от осадков.
    Сейчас воду используем после ВВ10 с фильтром 5 мкрн (набираю в вёдро). На фото – после ВВ10. При кипячении – налёт. В ведре со временем образуется осадок на стенках и на дне, при проведении пальцем – мелкая дисперсия (типа полировальной пасты для авто) светло-коричневого цвета. Получается, что фильтр 5 микрон не фильтрует её. Грунты – супесь.
    Насос погружной, скрин прилагаю. ГА 25 литров.
    Число точек водоразбора: кухонный смеситель, душ, смеситель в ванной, стиральная машина, гигиенический душ, унитаз, (ОС – если будет возможность по качеству воды).
    Септик двухкамерный из бетонных колец с нанесением на внутренние поверхности проникающей ГИ (наш аналог Пенетрона): 1-ая камера – диаметр 1,5 м, два кольца (нижнее с дном), 2-ая камера – тоже самое, что и первая, но диаметр 1 метр. После 2-ой камеры насосом в песчаную кассету в насыпи (УГВ сезонный высокий), под ней дренажная труба в канаву. Расстояние о септика до колодца 20 метров.
    Нужна степень очистки воды для бытовых нужд, и, по возможности, для питья.
  6. kutov1
    kutov1
    kutov1
    Великий Новгород
    После получения анализа предложили комплект установки
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    1. Качать ежедневно, кубами в огород.
    Утром включил вечером выключил. Ночь постояло, и опять. И так с месяц минимум.
    2. Купите на озон PVDF фильтр 5 кубов. Установите его после BB. Фильтр промывной, раз в неделю включайте промывку на пару минут.
    А уже потом смотреть, что за вода получилась.
    Для питья осмос.
  8. kutov1
    kutov1
    kutov1
    Великий Новгород
    Спасибо. Разъясните, пжл, чтобы понятнее было:
    Это с какой целью?
    Посмотрел, цена приемлемая. От чего избавит? Хотя бы предположительно?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    прокачать грязь
    Ультрафильтрационный очиститель воды из ПВДФ с большим расходом представляет собой инновационное решение, способное обеспечить чистую и безопасную воду для всей семьи. Оснащённый предварительным фильтром с размером пор 0,01 мкм из нержавеющей стали SUS304, этот прибор эффективно удаляет бактерии, вирусы и другие загрязнители, превращая обычную водопроводную воду в высококачественный ресурс.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    1. Чтобы как можно сильнее промыть грунт вокруг колец колодца. Мелкая дрянь уйдет в огород. Качество воды относительно стабилизируется.
    2. Половолоконная мембрана 0,01 микрона. Уберет любую взвесь пыль, органику, торф, ил, и тд и тп.
    Ржавчину уберет, растворенное железо не уберет, ноу вас колодец, поэтому железо будет становится ржавчиной.
    Накипь не уберет. Но до этого еще нужно дойти. Уберите сначала всю взвесь, которую вы называете налетом на ведре.
    А если этот налет еще и скользкий, значит органика.
    По анализу у вас там аммоний, а значит гниение органики, либо сральник рядом, либо ферма, либо сельхоз поля, либо болота. Идею вы поняли, какая то жизнь разлагается.
    Промывайте, ставьте фильтр. Если сральник рядом, беда, по песчаному грунту может на десятки метров проходить вода легко.
    Через месяц промывки и после установки фильтра, можете сдать повторно на Амиак/аммоний, нитраты, нитриты, железо, марганец, жесткость.
    Ну и на органику (бактерии).
    Остальные параметры понятны, и скорее всего уже не важны.
    Промываем в огород (полив) до фильтров. А в доме пользуемся уже после фильтров. Анализ сдаем после фильтров, первичный у вас уже есть.
    Через месяц промывки, после анализа, есть смысл, купить канистрочку гипохлорита, и вылить в колодец, чтобы убить бактерий. А кроме того, повесить ультрафиолет прямо в колодец в воду, что мощно и дорого, или до половолокна установить ультрафиолет на 2,7 куба с озона, это будет подешевле. А колодец, весной и осенью хлорировать, дать постоять сутки, и промыть в огород пока запах хлора не уйдет. Фильтра, тоже прокачать хлорной водой, из колодца чтобы обеззаразить.
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Установите PVDF фильтр на 5 кубов, с озон. После вашего магистрального. Это промывная мембрана, промывать раз в неделю, пару минут открывая кран промывки.
    Сдайте анализ в лаборатории на железо, марганец, нитраты, нитриты, амиак, аммоний, жесткость, и на микробы.
    Закипятите вашу воду, в кастрюльке. дайте остыть. Посмотрите на цвет воды, цвет и количество осадка. Оцените запах при кипячении.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    А если вокруг соседи? Тогда каждый день 20 кубов воды соседям в огороды. Похоже, что цель одна, смыть всех соседей. Чтобы не гадили в своих туалетах, не загрязняли аммонием и бактериями песчаный водонос. :aga::)]:)]
    Ну как вам сказать. Вроде бы человек говорит правильные вещи, раздаёт советы, делайте так, делайте сяк. Ему указывают на ошибки, он тут же (в воздухе) переобувается, подстраивается и опять раздаёт советы, советы. Но в тоже время в конкретных случаях, персональных, как в вашем, он всегда ошибается. А причина ошибок в том, что он не в ладах ни с химией, ни с физикой процессов водоподготовки.
    По существу вопроса, от чего избавит? От денег в кармане избавит.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Предложите ваш вариант?
    Что делать с такой водой из колодца?
    В моем огороде, от 20 кубов за день даже лужи не будет. 10 соток огорода у меня, очень и очень сухого огорода.
    А если соседям начну поливать, так вообще будут хлопать в ладоши.
    Физики, химии в школе надо учить, в интернетах уже поздно. Мы калхозьники у ваших науках не нуждаимси!
  14. kutov1
    kutov1
    kutov1
    Великий Новгород
    @Килби,
    По границе участка рабочая канава. Вчера выкачал до 5-го кольца. Дальше не стал - на 6-м кольце насос висит. Может сегодня выкачаю дренажником. И до завтрешнего вечера - заодно дебет какой уточню.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    При чём здесь ваш огород? И ваши соседи? :)]
    Образование и практика - это опыт. Отсюда толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый и финансово затратный. Без такого опыта толковый выбор вообще не приходит...:)]
    Колодец из бетонных колец с замками. Уровень воды в колодце зависит от уровня поступающих грунтовых вод. Отсюда высокая микробиология. Поэтому выкачивать месяц воду из колодца занятие бестолковое.
    Возможно прокачать, удалить пару объёмов воды, но это будет кратковременный эффект или его не будет совсем.
    Поэтому нужна дозация раствора гипохлорита в сам колодец, в доме магистральный фильтр ВВ20 (20 мкм), колонна с активированным углём 1054 или 1252 (зависит от количества проживающих), умягчитель воды 1252, магистральный фильтр ВВ20 (5 мкм). Для подготовки питьевой воды, на кухне поставить фильтр обратного осмоса.
