Подбор фильтров для колодезной воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SergeiSP, 13.01.13.
  1. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    а какой же фильтр попробовать от бактерий? или не существует на ВВ20 такого? Или проще вообще убрать фильтр, без него вода не пахнет.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть фильтры для стерилизации, но это медицинское оборудование, для ВВ20 таких нет.
    Проще сделать бак. анализ и принять меры, если с ним всё плохо. В противном случае можно в инфекционную больницу отправится на пару недель.
  3. Дмитрий__82
    Дмитрий__82
    Дмитрий__82
    Доброго времени суток.
    В наличии имеются:
    - три баллона: большой (1865 - 240л), обычный (1252 - 80л) и маленький (1044 - 50л),
    - 2 магистральных фильтра (по-моему, BB20)(используются сейчас)
    - УФ фильтр
    - частный дом с не очень хорошей колодезной водой,
    - пара золотых рук (растущих из ж...).​
    Посидев в интернетах, набросал примерную схему фильтрации.
    1. Маленький баллон использовать как предварительный фильтр
    Наполнители:
    - Гранитная крошка
    - Стеклянный песок.​
    2. Большой баллон использовать как аэратор+фильтр+обезжелезиватель
    Наполнители:
    - Гранитная крошка
    - Гидроантрацит
    - Кварцевый песок
    - Сорбент АС
    - Сорбент АМ
    - Пиролюзит
    - Воздух
    3. Средний баллон использовать как умягчитель
    Наполнители:
    - Пюресин
    - Катилакс
    4. УФ-обеззараживатель
    5. Те колбы, которые сейчас использую для фильтрации, наполнить шунгитом, серебром, буддийскими амулетами и т. п.
    ... но есть некое подспудное ощущение, что план мой не сильно умный...
    1. Если не затруднит, подскажите пожалуйста как мне лучше построить систему фильтрации из того что имеется.
    2. На что стоит обратить внимание в анализе воды? Может я пропустил что-то важное, ориентируясь исключительно на ПДК.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что-то пошло не так... Анализ не показывается.
  5. Дмитрий__82
    Дмитрий__82
    Дмитрий__82
    Спасибо что сказали. Дублирую.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Внимание нужно обратить на жёсткость (высокая), связанная с кальцием и магнием. Надо удалять.
    Щёлочность повышенная из-за гидрокарбонатов (выше ПДК).
    Всё остальное - не критично.
    Жёсткость удаляется ионообменными смолами (классический умягчитель) или обратным осмосом (всё идёт к тому, что это тоже станет классическим умягчением).
    Гидрокарбонаты удаляются обратным осмосом.
    Проницательная мысль!
    На кой ляд нужна в вашем случае гранитная крошка - ума не приложу!
    Аэратор+фильтр+обезжелезиватель - может я чего не знаю, но по анализу железа с гулькин нос.
    Фильтр умягчения - мысль здравая. Но, размер баллона выбирается по расходу воды. О нём ни слова в вашем опусе. И ещё на выбор размера фильтра влияет характеристики насоса, дебета источника воды и ограничения по сбросу промывной воды. Пока это тайна.
    С учётом вышесказанного вариантов два: фильтр умягчения + обратный осмос, или обратный осмос на весь дом.
  7. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Всем добрый день! Прошу помочь в подборе оборудования:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием в течении года по 10-15 дней в месяц, иногда раза 2-3 в год отсутствие дома ориентировочно 30-40 дней
    3.2.2. Источник воды: колодец
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1,8*0,8*2,3
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 8-9 колец, вода на уровне 4 кольца
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный
    3.2.6. Характеристики насоса: нет информации от застройщика
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 50 литров краб навесной
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1,2-1,5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,5-0,8
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: душевой трап, 2 унитаза, раковина кухня, стиральная машина, ПМ
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2-3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик 6 колодец
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: думаю 1м3
    3.2.14.Особенности водоподготовки: в первую очередь для нормальной работы сантехники, стиральной машины, под мойку для питьевых целей хочу поставить обратный осмос
    Прилагаю результаты исследований, микробиологию пока не сдавал, так как проводил дезинфекцию из-за запаха затухлости - колодец не эксплуатировался 2 года. Пока что висит фильтр навесной на крабе
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Умягчитель 1054.
  9. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Подобрали примерно такой вариант
    1. Грязевик дисковый
    2. Осадочник/осветлитель 1252 Runxin, засыпка Сорбент АС+МС -
    3. Умягчитель 1252 Runxin, солевой бак 70л
    4. ББ20 с угольным картриджем -
    5. Уф стерилизатор 12gpm
    Что скажите?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Зачем? По анализу железа, марганца в воде нет.
    Тогда уж лучше в этот фильтр активированный уголь, а перед ним дозатор гипохлорита (для обеззараживания).
    После умягчителя ВВ20 с полипропиленом 5 мкм.
    УФ-стерилизатор будет лишним.
  11. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Для двух колон слишком мало места мне кажется, может лучше сделать так:
    1. В качестве грязевика использовать фильтр краба
    2. 1252, какую засыпку и смолу лучше использовать?
    3. Бб20 с поли 5мкм
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Места хватит.
    Обеззараживание нужно обязательно, т. к. колодец и эпизодическое пользование.
    Надёжным и адекватным обеззараживанием является гипохлорит. Заодно и запах удалит.
    После гипохлорита нужно ставить фильтр с углём, чтобы гипохлорит на попал в фильтр умягчения.
    В умягчитель - сильнокислотный катионит. На выбор: Pure Resin, Сanature, Trilite и т. п. По качеству - на совести продавцов, шильдики любых брендов могут наклеить.
  13. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Может у вас есть принципиальная схема какая нибудь, не могу предоставить, как все это будет выглядеть. В интернете нашел, примерно так?
  14. nazamat
    nazamat
    nazamat
    Получается:
    1. Дисковый фильтр
    2. 1054 на умягчение
    3. Бб20 после умягчения
    4. Дозирование хлора
    5. 1054 уголь + гравий (нужен ли?)
    6. Бб20 убирать остатки угля/гравия
    А если хлор заменить на уф? Мне кажется уф проще эксплуатировать. Или уголь весь запах не уберет?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Сеточный/Дисковый фильтр
    2. Дозирование гипохлорита
    3. 1054 активированный уголь (+ гравий на подложку)
    4. 1054 сильнокислотный катионит
    5. ВВ20 полипропилен 5 мкм
    Если УФ-стерилизатор поставить после фильтров, в этих фильтрах будет "зоопарк". Во время простоя эти "животные" пролезут через выключенный УФ в трубы и краны.
    Если УФ-стерилизатор поставить до фильтров, он быстро зарастёт накипью и перестанет эффективно обеззараживать. Возиться с его чисткой даже раз в неделю (а то и чаще) - сомнительная простота эксплуатации.
