Подбор фильтров для колодезной воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SergeiSP, 13.01.13.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    В анализе указано, что нитратов более 200 мг/л!
    А сколько их там 300-500-800...мг/л уже и не важно.
    Нет, вода не пригодна для питься. Заморачиваться на очистку воды от нитратов встанет очень дорого.
  2. KseniyaU
    KseniyaU
    KseniyaU
    Спасибо, я поняла про питье, а для того, чтоб мыть посуду и мыться, она может быть использована?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    После дезинфекции, при условии, что бак. анализ соответствует СанПиН, мыть посуду и мыться можно.
  4. kosty39
    kosty39
    kosty39
    Прошу помощи:
    Подмосковная область, раньше скорее всего болота были. Есть скважина 25 м и колодец (в прошлом голу выкопали) на 5 м. Вода желтоватая, на поверхности пленка; при отстаивании желтая и с пленкой, выпадает железо на дно.
    Анализ не делал, редко бываю и только летом, вода нужна для бытовых нужд, но такая не годится.
    После колодца провожу через самодельные фильтры: 1. Бочка 200 л отстаивается вода 2. Бочка 200 л пропуская через кварцевый песок.
    Вода чище, но не айс.
    Необходимо решить вопрос с возможной живностью и очистить больше от железа и вредных примесей. Необходимо вода для душа.
    Хочу добавить во вторую бочку шунгит.
    1. Вопрос шунгит до кварца или после?
    2. Думаю добавить покупной фильтр - не дорогой (какой ?)
    Что посоветуете?
    Дом летний, поэтому цель просто душ и мытье посуды, необходима безопасная вода для этих целей.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Этот шунгит сам всяким гавном фонить может.
    Лучше применять реагенты для осветления - коагулянты.
  6. kosty39
    kosty39
    kosty39
    Что посоветуете из коагулянтов?
  7. kosty39
    kosty39
    kosty39
    И тогда еще вопрос: возможно ли использование засыпок, таких как сорбент ас, фильтр аг - не в балоне, а просто засыпать в бочку, вместе например с кварцевым песком?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полиоксихлорид алюминия.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зачем это все? Ваша задача осветлить воду коагуляцией. Бочки с песком здесь лишние.
  10. kosty39
    kosty39
    kosty39
    Спасибо, немного почитал, но не могу до конца разобраться...
    1. В бочку с водой заливается полиоксихлорид (подобрать соотношение экспериментальным методом, примерно 0.1-0.2 мл на 0.5 л воды) нужно ли разбавлять с дисцилир. водой или просто налить и перемешать?
    2. Через мин 30 выпадает осадок - хлопья
    3. Сливается в следующую бочку чистая вода, осадок остается.
    Теперь необходимо пропустить через фильтр эту воду, ведь могли остаться хлопья? Что использовать (уголь, кварцевый песок..) и возможно обойтись без баллонов и давления?
    Заранее благодарю
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Лучше развести, но об этом пока рано говорить.
    В идеале брать очищенную воду с верхнего слоя (плавающий водозабор) и обойтись мешочным или картриджным фильтром.
    Если думать о фильтре с песком, то он должен быть напорным с обратной промывкой.
  12. kosty39
    kosty39
    kosty39
    Мешочный и картрижный фильтр необходимо прогонять под давлением- следовательно необходим насос, ведь так?
    Какую засыпку лучше- уголь?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В общем да. Без насоса самотеком такая фильтрация на мой взгляд будет очень медленной.
    Это второй этап, и им нужно заниматься на основании данных первого, которых еще нет.
  14. Kuzya1551
    Kuzya1551
    Kuzya1551
    Здравствуйте
    Помогите подобрать оборудование для очистки
    Стоит насос: Grundfos SBA 3-45 AW
    Номинальный расход у него 3 к. м/ч
    Максимальный 6 к. м/ч
    Включается при 2.2 бар, и выключается при 4.5 бар
    Есть гидроаккумулятор на 100-150 литров (до системы очистки) и бойлер на 200 литров
    Дом большой, но одновременно будут открыты как мне кажется, максимум: стиральная машина, посудомойка, 1-2 крана и душ/ванна
    Канализация: септик Астра 8
    Вода имеет небольшую мутность
    И вода из колодца (т.к. плывун, колодцы не глубокие, 3-4 кольца), рядом выкопаны 3 колодца и соединены
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь предварительное дозирование гипохлорита натрия и последующая фильтрация.
