Подбор фильтров для колодезной воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SergeiSP, 13.01.13.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Проверьте очищенную таким способом воду на содержание алюминия.
    Здесь определённые различия в способе очистки. В одном случае предлагается электролиз, в другом - дозирование готового коагулянта.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Моё участие дистанционное.
    Источник воды - колодец.
    По информации, предоставленной человеком, первоначально (лето 2019):
    мутность - 8,4 +/- 1,7 мг/дм3.
    цветность - 300 +/- 30 град.
    железо - 0,92 +/- 0,23 мг/дм3.
    окисляемость - 67,2 +/- 20,1 мгО2/дм3.
    Марганца в анализе не было.
    Через год (в конце апреля 2020):
    мутность - 5,4 +/- 1,1 мг/дм3.
    цветность - 65,8 +/- 6,6 град.
    железо - 3,6 +/- 0,5 мг/дм3.
    окисляемость - 27,7 +/- 2,8 мгО2/дм3.
    Крайний раз общались в конце июля. Человек прислал фото воды в бочке и в банке после фильтра.
    Анализ очищенной воды не делал. По крайней мере, мне не прислал. Все эти переписки были периодическими - человек по командировкам мотается, на даче бывает не всегда.
    Рекомендовал это сделать человеку.
    Будет от него информация - поделюсь здесь.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Электролиз, я думаю, что вам не нужно объяснять, что с точки зрения скорости протекания реакции прямое дозирование мягко говоря значительно превосходит эти электроды. Сколько по времени там реакция идёт? Сутки, двое, неделю? Ведь скорость диффузии алюминия из электродной области по объёму ёмкости мизерная. К тому же на воду потенциал подаётся. Как у товарища с заземлением насосного оборудования дела обстоят?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В данном случае, как сообщил человек, электрокоагуляция 900-1000 л исходной воды длилась14 часов.
    У него организована циклическая водоочистка. Наполнил бочку, включил электрокоагуляцию, по окончании "варки" выключил коагуляцию, отстоялась вода, включил перекачивающий насос для перелива осветлённой воды во вторую бочку. Из второй бочки насосной станцией вода через фильтр подаётся на точки разбора.
  5. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Уважаемые форумчане! Немного отклонились от моей просьбы предложить минимально простую систему очистки для моей воды (в связи с небольшой площадью помещения).
  6. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Вопрос еще в том, чтобы не попасть впросак с предложениями от фирм в СПб занимающиеся водоочисткой и не выкинуть по незнанию деньги на ветер. Одно из предложений я выложил в посте выше и получил неодобрение этого предложения! Попросил еще одну компанию сделать расчет очистных для воды. От этого и мой вопрос выше-как должна выглядеть максимально простая система очистки для моей воды (для стиралки, посудомойки, душа и туалета)
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я же вам написал выше:
    Как минимум нужно дозировать коагулянт, ставить насос второго подъёма и осадочный фильтр (с ручным или автоматическим управлением), далее ионообменный фильтр, для удаления марганца, железа, остатков органики. Это возможный минимум, причём ещё без обеззараживания. Хотите сами собирайте, хотите я помогу с оборудованием и сборкой системы.
  8. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Вопрос-коагулянт необходимо добавлять в промежуточную емкость с водой, насос второго подъёма -это чтоб из этой емкости качать на фильтры? А можно форсункой вводить коагулянт сразу в воду перед осадочным фильтром? В помещении увы нет места для дополнительного бака под коагулянт. Две 12 колонны с соляными баками влезут и увы-место закончилось.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
    Нет. Дозатор вешается на стенку и места не занимает. Для раствора обычная канистра 20 л, она не очень габаритная.
    Зачем две колонны с солевыми баками?
  10. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Lmv16 можно Вас попросить оказать помощь в подборе оборудования? Еще раз напомню что имеется-колодец с небольшим дебетом (1 кольцо в сутки),в него заведена ПНД труба с установленным клапаном обратного хода, данная труба входит в дом. В доме (небольшое помещение) предполагается установить насос (типа АЛКО) который через систему очистки воды подаст воду в накопительный бак 2000 литров (имеется в наличии и стоит в помещении) и с бака, через насосную станцию Скала2 (имеется в наличии) подает воду на водорозетки и бойлер. Фото помещения и размеры разместил выше. Заранее благодарен!
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё будет не так. Сначала подача в ёмкость, которая будет служить реактором, а затем только фильтры.
  12. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    В емкость будет дозатором добавляться коагулянт? В этом случае весь осадок будет в емкости.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Именно так и нужно. Зря вы Скалу купили, нужно бы колодезный насос в баке вешать. По оборудованию позже прикину.
  14. ойойой
    ойойой
    ойойой
    Здравствуйте! Помогите с подбором максимально компактного оборудования для очистки воды (железо 4.4 превышение в 14.7раз, марганец 5.7 превышение в 57 раз)
    1. Делали анализ воды (кроме бактерицидного) Прикрепил во вложении.
    2. Дом с отоплением, постоянное проживание. Вода из колодца на 4 кольца. воды всегда 2.5 кольца. Дебет 1 кольцо в сутки.
    Для очистного оборудования имеется место под лестницей максимум 1 кв м
    Насосная станция грюнфаст DAB.
    Гидроаккумулятор на 100л.
    Пиковый расход 300л/час
    Суточное потребление- 250/сут.
    Одновременное включение - 3 точки.
    Постоянно проживает 3 человека.
    Канализация - бактериальный септик. Есть возможность сделать слив мимо неё.
    Водоподготовка необходима для бытовых нужд.
    Вода из крана прозрачная, с очень слабым оттенком желтого, в сравнении с водой из родника. Желтеет за сутки в стакане. В осадок выпадает через дня 4 или больше. Ногти чернеют. Запах имеется, не понятно чего.
    Очень надеюсь на помощь.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Песок в колодец сыпали?
    А по высоте что? Ситуация конечно мерзкая. Такая концентрация марганца это очень существенно.
